| Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt | |
maryvon Camping-cariste
Inscrit le : 27/02/2014 Messages : 18 Ville/Région : centre
| Sujet: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 06.07.14 21:31 | |
Nous avons un problème avec notre convertisseur de 150 watts qui grille le fusible, d'où peut provenir cette panne? Merci d'avance à ceux qui ont déjà connu cette panne. Salutation à tous. | |
Kwibus Voyageur en Fourgon Aménagé
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 06.07.14 23:26 | |
| Bonjour maryvon,
Convertisseur portable ou intégré das le système électrique du véhicule? Fusible du convertisseur? Fusible quelque part dans l'installation de ton camping-car? Fusible de l'appareil 230V branché? | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 07.07.14 18:44 | |
| Merci de votre réponse, il s'agit d'un convertisseur portable de 150 watts qui grille le fusible de la prise de 12 volts de la cellule. Maryvon | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 07.07.14 23:15 | |
Est-ce que ce convertisseur possède un interupteur pour le mettre en marche? Si oui, est-ce que le fusible saute déjà si le convertisseur est encore éteint?
Si le convertisseur est en marche, est-ce que le fusible saute déjà sans qu'il y a un appareil 230V branché au convertisseur?
Est-ce que le fusible saute seulement après qu'un appareil 230V branché est mis en marche? Si oui, de quel genre d'appareil s'agît-il, et quel est le wattage de cet appareil?
Est-ce que le convertisseur produit du courant de qualité suffisante pour l'appareil utilisée (sinus, pseudo-sinus, ...)? | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 08.07.14 20:46 | |
Il s'agit d'un convertisseur avec interrupteur, mais éteint ou en marche le fusible saute dès le branchement du convertisseur sans appareil à recharger de connecter, devons nous en conclure que c'est le convertisseur qui est HS? Merci de ta conclusion. Salutations Maryvon | |
aldo35 Administrateur
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 08.07.14 20:56 | |
| Bonsoir, Si le fusible est bien calibré et s'il n'y a rien de branché en utilisation, cela sent le court circuit en entrée. alors il y a une forte présomption pour que le convertisseur soit HS. peut être auras tu des renseignements plus précis Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 08.07.14 21:03 | |
| Merci de votre réponse. Bonne soirée également. Maryvon | |
Chamois Camping-cariste
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 09.07.14 0:53 | |
| Bonjour Maryvon,
Je partage l'opinion d' Aldo. Mais avant de le jeter rassures-toi encore si les polarités ont bien été respectées sur le rallonge et sa fiche. | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 09.07.14 19:21 | |
| Ok, merci de ta réponse. Maryvon | |
l'occitan Camping-cariste
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 10.07.14 20:17 | |
| bonjour,
Quelle puissance le fusible en place? Démonter la prise 12V pour vérifier si tout est OK. Faire controler par un ami... avec un ohmmètre le circuit à vide.
puis Essayer sur un autre véhicule | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 10.07.14 23:37 | |
Un convertisseur de 150W de mauvaise qualité consommera peut-être 30 W, mais jamais plus. Un fusible de 3A de 12V est donc largement suffisant . Je ne suppose pas que des fusibles d'une moindre valeur seront installés dans le camping car. | |
Arnauld Camping-cariste
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 11.07.14 10:55 | |
| - Kwibus a écrit:
- Un convertisseur de 150W de mauvaise qualité consommera peut-être 30 W, mais jamais plus. Un fusible de 3A de 12V est donc largement suffisant . Je ne suppose pas que des fusibles d'une moindre valeur seront installés dans le camping car.
Bonjour, La réponse de l'occitan est très intéressante et c'est par là qu'il fallait commencer. Le calibrage du fusible est la première pensée qui vienne à l'esprit. Je pense comme lui que c'est un court-circuit dans la prise allume-cigare, en tout cas un court-circuit avant interrupteur (ou l'interrupteur lui-même). Kwibus, Attendons la réponse de Maryvon. | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 11.07.14 18:41 | |
| - l'occitan a écrit:
- Quelle puissance le fusible en place?
puis Essayer sur un autre véhicule Bonjour, Le fusible en place est de 20 ampères et j'ai démonté la prise de 12 volt, tout est OK. J'ai également branché le convertisseur sur un autre véhicule et le fusible a grillé également. Je vais acheter un nouveau convertisseur dans les prochains jours, ce sera sans doute la solution. Maryvon | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 11.07.14 20:25 | |
Non regarde avec un appareil pour controler si l'arrivée dans l'appareil n'est pas en court circuit. 20 A est largement suffisant. CC franc. Il est possible que cela se passe avant l'interrupteur comme tu nous le décrit, sur le fil d'alimentation
Regarder avec un ohmmètre, vite fait de démonter. | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 11.07.14 21:54 | |
Tout à fait d'accord avec l'Occitan: d'abord un petit controle avant de le jeter! | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 12.07.14 18:46 | |
Merci de ta réponse mais le problème ne vient pas du circuit car j'ai branché un sèche cheveux 12 volts et il fonctionne. Je n'ai pas d'ohmmètre. Salutations. | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 12.07.14 19:03 | |
Un multimètre à 4 sous peut faire l'affaire. Ces petit truc jaunes que pleins de CC ont dans les caissons de dépannage | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 25.07.14 20:52 | |
| Bonjour à tous ceux qui m'ont aidés, je tiens à les remercier et leur donner les explications de cette panne: Lorsque je suis tombé en panne, j'ai démonté la prise 12 volts de la cellule y compris les fiches de connexion et je les ai remontées en les inversant, d'où inversion des pôles dans la prise 12 volts qui se répercutait dans la prise allume-cigare et le convertisseur ne le supporte pas, contrairement à d'autres appareils comme un sèche cheveux. C'est une expérience qui me servira de leçon. Encore merci à ceux qui m'ont aidés. Amicalement Maryvon | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 26.07.14 7:19 | |
| Bonjour Maryvon, Merci pour ce retour Cette mésaventure nous servira de leçon également, comme quoi quelques secondes d'inattention peuvent avoir des conséquences désastreuses pour le CC. passe une bonne jounée | |
Michel-31 Camping-cariste
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 26.07.14 10:31 | |
| Salutatous, Juste une petite remarque, si une ampoule ou une résistance ne sont pas polarisées et peuvent donc fonctionner avec des pôles inversés, le moteur du sèche cheveux, lui est polarisé et devait donc aspirer au lieu de souffler , la fée électricité nous fait des blagues de temps en temps, Bonne journée Michel 31 | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 26.07.14 10:35 | |
| Désolé pour le doublon, Je n'ai pas trouvé le moyen de supprimer, merci au staff de réparer ma bévue !
_______________________________
Voila , c 'est en ordre. En haut du message , à droite il y a 3 petits sigles . Tu cliques sur la croix jaune . Merci . Phile | |
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt 31.07.14 23:39 | |
| Bonjour Maryvon, Merci de nous avoir tenu au courant dans cette affaire de courant . Parfois les causes de problèmes sont bien simples, comme j'écrivais déjà plus haut dans ce sujet: - Kwibus a écrit:
- Je partage l'opinion d' Aldo. Mais avant de le jeter rassures-toi encore si les polarités ont bien été respectées sur le rallonge et sa fiche.
| Sujet: Re: Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt | |
