Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria
pierrot 14
pierrot 14
[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria   [INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Icon_minitimeVen 13 Mar 2020 - 9:46
Ce tutoriel pourras être utile pour certain
Rajouter deux prises 220 volt en parallèle sous protection disjoncteur 20A au niveau de l'espace cuisine, étant juste avec une seule prise en cuisine installée par le fabricant
[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn24[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn32
Retirer le coffrage qui se trouve dans le placard de gauche, il suffit de déposer les 4 cabochons plastique marron,et une vis se trouve derrière une fois le coffrage retiré vous avais accès au faisceau qui en partis alimente la prise 220 volt et la prise accessoire 12 volt existante
Une goulotte blanche en partie haute
Vous l'ouvrez légèrement, j'ais passé un cable souple 3 x 2,5 m/m (3 m environ)
Prise de courant d'origine, débrancher les fils phase, neutre, et terre pour vous permettre de vous raccorder
[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn23
Passage du cable en goulotte
Perçage de la goulotte en extrémité en partie inférieur permettant de ressortir le cable et de rentrer dans le coffre du téléviseur en perçant un trou de 8 m/m dans le panneau
ce qui évitera de voir le passage en placard
[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn29[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn30
Cable ressortant dans le coffre du téléviseur en partie haute du panneau bois
Pose d'une moulure blanche adhésif de 10x15 pour le camouflage du cable
Percer le panneau en partie basse pour ressortir le cable
pour l'esthétique celui-ci ne se vois pratiquement pas lors de l'ouverture du coffre TV
[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn37
Le cable ressort en partie arrière de la prise de courant
[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn42
Cablage du faisceau 220 volt avec connecteur cage clamp wago 3 entrées
[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn44[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn45
Pose d'une deuxième prise de courant en parallèle
avec une moulure en partie descendante et sous la tablette invisible a l'oeil que j'ais teinté dans la couleur
de la boiserie
[INFOS Techniques] rajout de prises 220 volt sur bavaria Thumbn47
Au travail pour les amateurs  A bientôt...
» [INFOS Techniques] A votre avis.... Bavaria, Pilote ?
» [INFOS Techniques] 2 prises USB sur Chausson718 XLB qui ne fonctionnent pas,
» Convertisseurs pour transformer le 12 volt en 220 volt
