-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 Comment purger efficacement une bouteille de butane ?
Incognito
Masculin Inscrit le : 19/11/2014
Ville/Région : Belgique - Brabant Wallon
Comment purger efficacement une bouteille de butane ? Empty
MessageSujet: Comment purger efficacement une bouteille de butane ?   Comment purger efficacement une bouteille de butane ? Icon_minitime03.03.15 18:36
Faut-il la mettre cul en haut ou simplement couchée ?
Si couchée, ouverture vers le bas ou le haut ?
Le robinet partiellement ou entièrement ouvert ?
Pendant combien de temps ?
Merci d'un ignare en la matière qui vient de tomber en panne de frigo Pleure . Je déboucherai mon gigleur et ramonerai demain,si j'y arrive, après avoir purgé bouteille et conduite.
MORLAND
Masculin Inscrit le : 30/11/2011
Ville/Région : GENLIS
MessageSujet: Re: Comment purger efficacement une bouteille de butane ?   Comment purger efficacement une bouteille de butane ? Icon_minitime04.03.15 15:24
Chameau Chameau bonjour
pour purger ta bouteille de gaz il faut mettre la tete en bas et ouvrir le robinet a peut près 2 secondes
voila
a plus
MessageSujet: Re: Comment purger efficacement une bouteille de butane ?   Comment purger efficacement une bouteille de butane ? Icon_minitime04.03.15 15:48
Bonjour Incognito.
Je suppose que tu as consommé du BUTANE, au Maroc... Je me demande ?
Etait-ce déjà le cas avant, ou bien consommais-tu du PROPANE ?
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: Comment purger efficacement une bouteille de butane ?   Comment purger efficacement une bouteille de butane ? Icon_minitime04.03.15 17:16
L'idéal en de mettre la tête en bas et la laisser quelques minutes pour tout le dépôt passe en bas.
Ensuite ouvrir le robinet et parfois il sort un espèce de liquide très visqueux et gris, si c'est le cas, refaire la manip 2 fois.
Incognito
MessageSujet: Re: Comment purger efficacement une bouteille de butane ?   Comment purger efficacement une bouteille de butane ? Icon_minitime11.03.15 23:27
Merci à vous tous pour les réponses et à Geneviève - chapeau à toi qui suit très bien tous les post - oui je n'avais que couché la bouteille de butane pour essayer de purger (avant je n'avais eu que du propane). C'est sur que mes problèmes sont venu de là.
Quand je changerai je ferai comme Morland et surtout l'occitan préconisent.
» [Maroc/Le gaz] hauteur bouteille butane marocaine
» bouteille de gaz butane ou propane
» Détendeur gaz réglable
» Recharche (BUTANE) bouteille camping gaz type 907
» [Maroc/Le gaz] Où recharger bouteille butane au Maroc ?
