| Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? | |
redel Camping-cariste
Inscrit le : 15/03/2015 Messages : 15 Ville/Région : normandie
| Sujet: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 9:52 | |
| Bonjour aux camping caristes voila j'ai un climatiseur "telair 7300H" qui ne marche qu'au 220W et un gasperini je me suis dis qu'il dois bien y avoir un système pour le faire marcher en 12v avec un casi sinus ou pur sinus mais ne sais qu'el prendre ,merci si quelqu'un a réalisé | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 10:12 | |
J'ai modifier le titre de ton sujet et déplacé celui ci dans la bonne rubrique pour une meilleure lisibilité du Forum et en espérant que tu aura une réponse Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 10:43 | |
| bonjour et merci pas encore doué au fonctionnement amitié redel | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 10:47 | |
| Pas d’inquiétude ça va venir avec la pratique
Tiens , dis nous la puissance en Watts de ton climatiseur ça aidera à donner une réponse Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 12:14 | |
| re bonjour Claude en mode rafraichissement il fait 850Watt et une consommation 4,5Ampéres avec un courant de démarrage de 18Ampéres(0,15sec.)voila se que me dis le mode emplois ma question serais si je met un pur sinus de 1000W avec deux batteries de100w ça devrais marcher!!!et comme l'ancien proprio a mis un gasperini je devrais pas avoir de mal a faire fonctionner tout ça!!merci pour les réponses | |
| | | Jacqueline et Henri MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 86 Inscrit le : 23/07/2006 Messages : 605 Ville/Région : Couhé Sud Poitiers
| Sujet: clim Dim 9 Aoû - 13:18 | |
| Bonsoir REDEL Pour ta clim je mettrais plutôt un 1500 watt c'est ce que j'ai sur mon camping car je me suis permis, de faire fonctionner un poste a soudée de 1200 watt je pense qu'il y a pas de problème ,régulièrement je fait tournée la cafetière et un grille pain pas ensemble mais ça marche avec deux batteries de 100 w maintenant il faut pas le faire marcher pendant des heures Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 13:41 | |
| re bonsoir
En 12 volts çà fait quand même pas mal d’ampères !!!!! la cafetière ou le grille pain c'est 5 mn le problème avec un climatiseur ça être le temps de fonctionnement Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 14:07 | |
| bonjour merci pour les réponses je pense que je devrais prendre un de 2000w se qui me fait peur ce sont les 0'15seconde du démarrage qui réclame 18A comme les pur sinu de 2000W vaux une fortune je ne voudrais pas me tromper | |
| Sujet: clim Dim 9 Aoû - 14:08 | |
| Bonsoir CLAUDE La cafetière fait 850 w et le grille pain 900 w ne pas faire fonctionner ensemble c'est pour ça , que je dit bien de ne pas le faire tourner des heures a condition qu'il soit bien aérée et qu'il soit ventilé Bonne soirée | |
| | | martine46 Camping-cariste
Inscrit le : 29/05/2012 Messages : 156 Ville/Région : limogne en quercy
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 14:29 | |
| Bonjour..
J 'ai un climatiseur "Dometic" qui consomme environ 1200w et je ne le met jamais en fonctionnement sur mes batteries: C 'est simple vu que P (watts) = U (volts) x I (amp) donc I = P/U
Ton "Telair" consomme entre 2100 et 2300watts ce qui te fais : 2200 (w) : 12 (v) = 183 amperes
il ne te reste plus qu 'a calculer avec la puissance de tes batteries le nombre d 'heure (A/h) c 'est marqué dessus avant d 'être à 0% !! .... et ensuite de calculer combien avec ton "gasperini" le temps de recharge !!
Maintenant pour la faire fonctionner, il te reste le 220v secteur ou le groupe électrogène..ou comme moi un convertisseur 3000/6000w - 12/220v - non pur sinus/chinois à moins de 200€ ...mais max 10mn de fonctionnement, sinon plus de batteries lien : http://www.ebay.fr/itm/3000W-6000W-Convertisseur-DC-12V-a-AC-220V-230V-Onduleur-/361204017722?hash=item54196fea3a Amicalement
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 14:42 | |
| - Chamois a écrit:
- Bonjour Martine46.
C'est rare de trouver une dame ayant ces compétences en électricité !!!
Bonne journée. Bonjour Geneviève.. Voyons tu te doutes bien que ce n' est pas Martine, mais Patrick qui répond à ce post @+ | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 14:50 | |
| bonjour Patrick ou Martine ou les deux merci de cette réponse, voila en faite il n'est pas forcé d'avoir un pur sinus pour cette clim en roulant l’alternateur suffi et a l’arrêt ben 10minute devrais suffire pour descendre la température | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 14:59 | |
| Bonjour Pour la tienne j 'en sais rien!! Mais pour ma dometic pas la peine!!, le pur-sinus est surtout pour l 'informatique branché en direct sur le 220v. Tout le restant dans le c.c est en 12volts et pour l 'imprimante/scanneur plus le micro-onde aucun problème. Mon ordi (par exemple) se recharge avec son transfo 220v/19v et le transfo supporte très bien le non-sinus.. ainsi que tout les autres télephones, chargeurs de piles etc.. Nb: Mes batteries cellules (12v) ne sont pas rechargées par l alternateur, seulement par des panneaux solaires (24v) ou par le 220v (secteur ou G.E). @+. | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 9 Aoû - 15:10 | |
| encore merci on vois que je suis au stade de l’apprentissage!!, j'ai un pur sinus 1000w pour se qui est d'informatique je me doutais bien que cela ne suffisais pas pour la clim, il n'as pas de raison dometic ou telair doive etre construis sur le même mode de fabrication,enfin j’avance merci amicalement Redel | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 23 Aoû - 12:47 | |
| Bonjour Voila le résultat du fonctionnement du climatiseur en 12v après des problèmes pour avoir se convertisseur chinois le résultat est comme Patrick l'a prévu la climatisation ne marche qu'a peine 30 minutes sur batterie après c'est le gasperini qui prend le relais d’ou les inconvénient du bruit , ce que j'ai appris il me faut 2h pour charger les batteries. | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 23 Aoû - 13:03 | |
| Bonjour Je ne suis pas du tout surpris c'est ce que je t'avais laissé entendre aussi . - claude91 a écrit:
- re bonsoir
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? Dim 23 Aoû - 13:45 | |
| bonjour Claude oui ça m'as permis d'en connaitre plus sur le Gasperini ( Groupe générateur à gaz ) et j'ai en prime un beau convertisseur 3000W - 6000W chinois pour pas cher | |
| Sujet: Re: Faire fonctionner un climatiseur 220 V sur du 12 V ???? | |
