-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
 Ajout panneau solaire
2 participants
TITITE
Féminin Inscrit le : 31/10/2008
Ville/Région : limoges
Ajout panneau solaire Empty
MessageSujet: Ajout panneau solaire   Ajout panneau solaire Icon_minitime20.09.15 16:26
Bonjour à tous ;
Je suis équipé d'un panneau 100w et je voudrait doubler ma capacité de charge batterie
Suivant les endroits ou je m'adresse on me propose 2 solutions
SOLUTION 1
Rajouter un panneau 100w et le brancher directement en parallèle sur le premier et changer le régulateur de charge qui doit être capable d'accepter 2 fois plus de courant
SOLUTION 2
Changer le régulateur de charge et mettre un régulateur de charge possédant 2 entrées 100w
Brancher chaque panneau sur un entrée du régulateur
Qui pourrait me conseiller sur le solution à choisir ?
Merci d'avance
Alain
jmt46
jmt46
Ville/Région : Puybrun 46
MessageSujet: Re: Ajout panneau solaire   Ajout panneau solaire Icon_minitime20.09.15 17:48
J'avais un 100 W et j'ai ajouté un 130 W
Je les ai mis en parallèle avec un régulateur plus puissant
Il faut acheter le panneau et le régulateur à part autrement il te livre un régulateur trop faible
J'ai également changé mes deux batteries pour des 130 Amp
Pendant que je tire sur une batterie, l'autre recharge avec les panneaux et inversement
A plus
JMT46
TITITE
MessageSujet: Re: Ajout panneau solaire   Ajout panneau solaire Icon_minitime21.09.15 16:19
Bonjour;
Merci JMT pour ta réponse
Donc si j'ai bien compris tu a en plus mis un commutateur de batterie à la sortie du régulateur
» SOS achat panneau et pose panneau solaire
» Panneau solaire.
» panneau solaire
» Panneau solaire
» panneau solaire
