-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC
syllabe
maxmichel45
Mataf25
jerico
scirocco 58
Daniel et Chon
13 participants
Daniel et Chon
Daniel et Chon
Masculin Inscrit le : 10/05/2014
Ville/Région : Bretons de Limoges
[INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime31.10.15 17:04
partant dans 15 jours on est preneur d'un garagiste/soudeur au Tafilalet ou à Marrakech pour concevoir et installer un "berceau" sous le CC entre les longerons pour éviter de stocker le pneu dans la soute.
Des idées ??
merci, et belle journée
scirocco 58
CC 3000 ème Membre
CC 3000 ème Membre
Ville/Région : Nièvre
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime31.10.15 21:05
je possède un chausson de 2007 et a l'époque la roue de secours était fixée sous le camion ; a voir peut etre avec un concessionnaire fiat car eux  m'ont changer le système de fixation de cette roue ( rappel fiat )
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime31.10.15 21:11
Ton idée de mettre une roue de secours sous le chassis est très tentante.
Mais elle ne te servira pas lorsque t'en aura vraiment besoin.
Il faut imaginé une crevaison à l'arrière du véhicule et calculé l'espace qui te resterait une fois le c.car affaissé?
Par expérience je peux t'affirmer qu'entre le sol et la roue de secours il ne reste plus guère de place pour y accéder et encore moins pour la démonter!!
Surtout avec les c.cars modernes qui sont maintenant tous à ras des paquerettes.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 8:29
Tout à fait Achille avec les ccars modernes notre concessionnaire nous a confirmer que cela
n'était pas possible, pour les réponses entre autres que tu expliques.
[INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Signat24Fait de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité  [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC 50_nie17 [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC 9_logo18
jerico
Ville/Région : grossoeuvre
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 8:53
Je ne comprends pas bien le raisonnement de Achille
Si tu crèves le véhicule s'affaisse  ok
Tu prends le cric et tu relèves le camion à ne plus faire toucher la roue au sol pour pouvoir l'enlever .Ton véhicule est plus haut qu'a l'origine ce qui te permets de l'enlever plus facilement( la roue de secours)
Pendre soin de bien caler le véhicule et de ne surtout pas enlever la roue crevée avant d'avoir décroché la roue de secours
Ceci serait ma façon de faire
Bonne journée Joël
Mataf25
Mataf25
Ville/Région : Thise - Franche Comté
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 9:15
Lors de notre passage au camping Boufekrane ce printemps, j'ai rencontré un ami suisse camping cariste (pseudo rolex49) qui était entrain de fabriquer un berceau pour mettre sa roue de secours sous son camping car.
Tu peux essayer de le joindre par MP pour avoir des renseignements.
José
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 9:58
L'histoire du  C Car qui s’affaisse quand la roue est crevé n'est pas vraiment un problème
Avec l'assistance 0km souvent inclus dans le contrat d'assurance ( c'est le cas a la macif ) ils ont de bon cric pour relever le camping car
Par contre c'est vrai que pour installer un berceau sous un CC il faut qu'il y ai de la place
1 il ne faut pas que ce berceau talonne des que l'on passe une bosse donc il ne doit pas etre plus bas que le parechoc
2 il faut avoir suffisamment de place pour qu'une fois ouvert on puisse y glisser la roue
J'en ai un d'origine sur mon CC , avec en plus le porte moto derrière c'est un peu sport pour y accéder et mettre la roue en place mais je suis tranquille avec , je sais que si je creve j'ai pas besoin d'attendre qu'un garagiste me trouve un pneu neuf pour repartir .
[INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Signat14
maxmichel45
maxmichel45
Ville/Région : Chateauneuf sur Loire
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 10:15
Salut
J'ai eu ce genre de porte roue de secours sur un chassis alko, et j'ai eu a l'utiliser, je n'ai pas eu de soucis particulier.
Comme il est dit, lorsqu'on souleve la roue avec le cric, on accede facilement a cette roue de secours.
Bien sur, il ne faut pas qu'elle soit située trop a l'arriere du vehicule. La mienne etait en avant des roues arrieres, vers le centre du CC, donc, pas de problemes de garde au sol.
Max
syllabe
syllabe
Masculin Inscrit le : 27/09/2014
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 11:33
Bonne idée à rendre en considération Oui . Cependant, avec toutes les modifications possibles et proposées pour améliorer la sécurité d'abord et le confort ensuite, le CC ne va-t-il pas devenir un vrai char  au niveau du poids et le moteur ne souffrirai t-il pour faire son boulot de tracteur, n'est-ce pas ? Y a un PB.... et je ne parle même pas du poids légal qu'il ne faudrait pas dépasser. La tolérance n'est pas un élastique qu'on peut étirer jusqu'à l'infini Rire.
Dernière édition par phile le 01.11.15 11:36, édité 1 fois (Raison : Toujours laisser un espace avant et après un émoticône . Merci)
http://www.al-ala.org
Daniel et Chon
Daniel et Chon
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 13:22
Bonjour tout le monde.
En fait ce n'est pas une roue entière (problème de poids) mais un pneu. On vient de changer les 4 et on a gardé le moins usé pour avoir une solution provisoire en cas de crevaison avec déchirement. Pour une crevaison simple, ce sera la bombe puis réparation .
Finalement, ce matin, j'ai calé le pneu dans la soute, debout contre la paroi arrière et en plus j'ai pu y coincer la vache à eau, les 25 m de rallonge électrique et des bricolos. non seulement il rentre, mais en plus il me libère de la place pour les cadeaux à ramener aux copains marocains !
Top départ dans 8 jours !!
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 13:44
C'est exactement ce que nous faisons depuis que la roue de secours n'est plus prévue. Par contre, nous ne garnissons l'intérieur qu'avec sopalin, papier hygiénique et autres produits ne risquant pas de déformer le pneu.
[INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Signat10
Annie
[INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Logo-f10
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 15:21
Vu la pollution et les projections qui sont propulsé sous un véhicule je déconseillerais fortement de stocker un pneu ouvert dans un berceau sous le CC , sous peine de retrouver l'intérieur en piteux état,
poussière , gravillon et eau feraient un mélange qui au bout de plusieurs années détériorerait l'intérieur .
Dans le cas d'un pneu monté sur une jante pas de problème , gonflé a 5 bars il est étanche .
georgeys
georgeys
Ville/Région : Béziers
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime01.11.15 17:42
Il y a là ou je gare mon camping car, un camping cariste a fait installer une plaque et un support avec 5 goujons à l’arrière de son camping car et il y fixe sa roue de secours (comme l'on trouve à l'arrière des 4x4). C'est d'ailleurs un accessoiriste de 4x4 qui le lui a installé.
J'ai trouvé l'idée intéressante.
Bonne soirée.
Jean-Claude & Josiane
rene 47
rene 47
Ville/Région : Villeneuve/Lot
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime02.11.15 10:48
Je vois pas de probleme, j'ai fais ma modif sur un fiat.
Mais on peut aussi ne mettre que le pneu et économiser le poids de la jante
René
  [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Dscf5511
Ville/Région : full timer
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC   [INFOS Techniques] placer un pneu de rechange sous le CC Icon_minitime02.11.15 18:29
Bonsoir Daniel et Chon,
a Marrakech, au camping le ferdaous,demander Mohammed, de la part de Pascal, exposer lui votre demande, il vous trouvera la personne adequate pour resoudre votre problème
Cordialement PASCAL SAMSON
» [INFOS Techniques] Mèche pour crevaison pneu, possible ?
» [INFOS Techniques] Meilleur type de pneu à acheter au Maroc ?
» [INFOS Techniques] Protection sous le moteur d'un fiat 250
» [INFOS Techniques] Où trouver panier sous-chassis pour roue de secours (Rapido)
