| | [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet | |
MONIDA MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 76 Inscrit le : 31/12/2008 Messages : 2203 Ville/Région : GARD
| Sujet: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 26.01.16 21:19 | |
J'ai une légère fuite sur le coin droit de mon radiateur (quand on le regarde devant le capot ouvert) et je ne tiens pas à ce qu'elle continue de s'amplifier car j'ai tiré dur sur la bête en montagne notamment depuis AZROU et je vais continuer. Cette fuite se réduit à froid bien sûr lorsque la pression baisse et que le véhicule est au repos... Je suis actuellement à Tafraoute et je suis hésitant sur la procédure à suivre : - attendre Agadir et s'en remettre à la Concession Fiat, - faire intervenir le garage de TAFRAOUTE figurant sur le guide FARIh mohamed qui a fait venir son mécano et qui me dit qu'il peut le démonter (sans vider la clim qui est devant le radiateur), vider le liquide de refroidissement et colmater la fuite avec un joint (ou colle) spécial. Prix demandé 700 DHR - faire un autre atelier sur Tiznit ou dans la région si quelqu'un d'entre vous a une référence sérieuse. C'est avec plaisir que j'attends vos suggestions | |
Age : 72 Inscrit le : 06/10/2008 Messages : 1123 Ville/Région : Sélestat-Alsace
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 26.01.16 22:19 | |
Effectivement on peut retirer le radiateur sans vider la clim. Perso, si pas de radiateur neuf de disponible à Agadir (concessionnaire Fiat), je prendrais l'option de le faire colmater à Tafraoute chez Mohamed qui est un bon mécano. Si vous décidez de rouler vers une autre ville, je vous conseil de refaire le niveau mais pas trop et de ne surtout pas remettre le bouchon sur le vase d'expansion mais juste de fermer l'orifice avec un bout de plastique souple cerclé d'un élastique ou d'un bout de ficelle pour éviter la montée en pression du circuit de refroidissement cela limitera grandement le débit de la fuite. J'ai moi même pu circuler ainsi avec un radiateur percé pendant 450 km en rajoutant de temps en temps un peu d'eau minérale mais même pas 1 litre. Ensuite après réparation il est évident de vider tout le circuit et de remettre du liquide de refroidissement 4 saisons. Attention, êtes vous bien sûr que c'est le radiateur qui est percé, car j'ai vu par 3 fois sur des Fiat des percements de durite près du radiateur, dû à un frottement d'une gaine de câble électrique ou d'un accessoire dont les vibrations ont percées la durite comme par abrasion???
Adresse FIAT à Agadir: FENIE BROSSETTE, 46 Bab al Madina sur la N1 – Agadir tél..05 28 32 25 81 et 05 28 32 25 82 GPS : N30°23'39" - W9°31'13" ou N30.39442 - W9.52028 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 26.01.16 22:39 | |
| Bonsoir Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Avant de faire intervenir Mohamed je passerai un coup de fil au chef d'atelier de fiat Agadir.Coïncidence ou pas cette fuite intervient juste après avoir fait complèter jusqu'au maxi le niveau du liquide de refroidissement qui était au mini avant de partir fin décembre ce qui évidemment a contribué à augmenter la pression.. | |
Age : 79 Inscrit le : 30/12/2009 Messages : 12661 Ville/Région : isere
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 26.01.16 23:09 | |
Lors de notre voyage en Libye, un collègue a eu une fuite sur son radiateur. Dépannage de fortune on lui a fait mettre de la poudre de piment rouge délayée avec de l'eau dans le radiateur. Il a pu rentrer chez lui en France, sans le moindre souci et a fait faire la réparation en rentrant à son garagiste,dans l'Eure. Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 27.01.16 7:36 | |
| - MONIDA a écrit:
- Bonsoir
Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Avant de faire intervenir Mohamed je passerai un coup de fil au chef d'atelier de fiat Agadir.Coïncidence ou pas cette fuite intervient juste après avoir fait complèter jusqu'au maxi le niveau du liquide de refroidissement qui était au mini avant de partir fin décembre ce qui évidemment a contribué à augmenter la pression.. Bonjour, Si vous n'avez pas dépassé le repaire de niveau "maxi" il ne devrait pas y avoir relation, bien que le fait de remplir le vase de liquide contribue à diminuer l'espace d'air compressible dans le bocal. Je réitère votre attention de bien déterminer l'origine de la fuite avant d'entreprendre une intervention. Elle est souvent trompeuse de par son cheminement. Pour bien détecter la fuite, il faut mettre le niveau au maxi et remettre le bouchon, faire bien chauffer le moteur pour que la pression dans le circuit soit au maxi, puis localiser la fuite. Je vous conseil tout de même de laisser faire cette recherche de fuite dans un garage du coin pour une question de sécurité (véhicule sur fosse ou surélevé sur cale, usage de baladeuse, suintement de liquide chaud sur visage ou pire dans les yeux). | |
| | | dede64 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 71 Inscrit le : 10/06/2008 Messages : 1263 Ville/Région : Biarritz
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 27.01.16 8:24 | |
| bonjour
en France un produit miracle bardal pour radiateur super | |
| | | aloha40460 Camping-cariste
Inscrit le : 24/01/2016 Messages : 57 Ville/Région : Sanguinet
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 27.01.16 17:04 | |
| Bonjour J'ai eu le même problème de radiateur sur mon 2,3 130 en recevant un cailloux qui est passé entre les lamelles en plastique de la calandre. J'étais à côté de Perpignan. La fuite n'était pas très importante mais ça sentait le liquide de refroidissement qui tombait sur le moteur chaud. Par peur, de tout casser je me suis arrêté chez un garagiste qui m'a pincé le tuyaux là où il y avait la fuite et à mis un mastique spécial et aussi du liquide anti fuite… Après une nuit passée je repars direction la maison, et malheureusement ça continué à fuir. En plus je n'avais plu de chauffage dans la cabine (petit radiateur qui ce trouve sous le tableau de bord). Conclusion, je suis parti chez Fiat qui m'a changé le radiateur (800€) et purgé à grand coup de Karcher le petit radiateur de chauffage). Donc faire attention à ces liquide miracle. Pour la fuite la soudure serait la solution mais l'alliage en alu + zinc et autre ne ce soude pas. Mais je compte sur nos amis marocain pour trouver la solution. Bon courage. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 01.02.16 14:54 | |
| Bonjour Je vais maintenant vous raconter la suite des évènements et j'en profite pour vous remercier tous de vos réponses et en particulier Achille 67 qui a une expérience certaine dans ce domaine et dont ses conseils m'ont été précieux. J'ai fait faire intervenir le garage de TAFRAOUTE figurant sur le guide FARIh mohamed . Il a colmaté la fuite avec une colle type ARADILTE mélangée avec un durcisseur et ensuite après séchage il a mis un produit type Sintofer que l'on utilise en France pour réparer le polyester et notamment les kayaks avant de mettre la fibre de verre. Il a fallu le faire revenir car il avait mal enclenché le radiateur sur son support . Le résultat pour l'instant est satisfaisant Trafaoute - Tiznit sans problème et ensuite je vais vérifier sur Tiznit - Sidi Ifni si la réparation tient. En retournant sur Agadir je vais probablement le faire changer surtout si le prix est très inférieur à la France où Fiat demande entre 800 et 890€ d'après ce que j'ai vu sur différents forums. Le radiateur vaut 505€ ht chez Fiat en France et je comprends mieux pourquoi mon concessionnaire Français m'a dit qu'un geste commercial serait demandé à Fiat car le radiateur vaut moins de 200€ chez divers fournisseurs de pièces que je nommerai pas et ma bétaillère a seulement 3 ans et demi... Pour information au Maroc aussi et à Tafroute on répare les mini fuites difficiles à détecter sur les pneus avec de la poudre de piment rouge et on colmate les fuites de carter avec un mélange de jaune d'œuf et de ciment : le réparateur de pneus en plein centre du village 200 mètres après le pont avait un stock de poudre de piment rouge...j'ai eu le temps de discuter avec lui et on a beaucoup à apprendre sur les réparations de fortune où nos amis marocains semblent au top. Voila pour la petite histoire. Quand j'aurais le cout de la réparation chez fiat Agadir en espérant obtenir un devis je ne manquerai pas de vous en faire part... Bien amicalement.
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 01.02.16 14:55 | |
| - MONIDA a écrit:
- Bonjour
Je vais maintenant vous raconter la suite des évènements et j'en profite pour vous remercier tous de vos réponses et en particulier Achille 67 qui a une expérience certaine dans ce domaine et dont ses conseils m'ont été précieux. J'ai fait intervenir le garage de TAFRAOUTE figurant sur le guide FARIh mohamed . Il a colmaté la fuite avec une colle type ARADILTE mélangée avec un durcisseur et ensuite après séchage il a mis un produit type Sintofer que l'on utilise en France pour réparer le polyester et notamment les kayaks avant de mettre la fibre de verre. Il a fallu le faire revenir car il avait mal enclenché le radiateur sur son support . Le résultat pour l'instant est satisfaisant Trafaoute - Tiznit sans problème et ensuite je vais vérifier sur Tiznit - Sidi Ifni si la réparation tient. En retournant sur Agadir je vais probablement le faire changer surtout si le prix est très inférieur à la France où Fiat demande entre 800 et 890€ d'après ce que j'ai vu sur différents forums. Le radiateur vaut 505€ ht chez Fiat en France et je comprends mieux pourquoi mon concessionnaire Français m'a dit qu'un geste commercial serait demandé à Fiat car le radiateur vaut moins de 200€ chez divers fournisseurs de pièces que je nommerai pas et ma bétaillère a seulement 3 ans et demi... Pour information au Maroc aussi et à Tafroute on répare les mini fuites difficiles à détecter sur les pneus avec de la poudre de piment rouge et on colmate les fuites de carter avec un mélange de jaune d'œuf et de ciment : le réparateur de pneus en plein centre du village 200 mètres après le pont avait un stock de poudre de piment rouge...j'ai eu le temps de discuter avec lui et on a beaucoup à apprendre sur les réparations de fortune où nos amis marocains semblent au top. Voila pour la petite histoire. Quand j'aurais le cout de la réparation chez fiat Agadir en espérant obtenir un devis je ne manquerai pas de vous en faire part... Bien amicalement.
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 12.02.16 21:06 | |
| Bonjour Je vous donne la suite de mes péripéties avec mon radiateur que j’ai fait changer chez Fiat à Agadir dont l’accueil et la compétence ne sont pas à discuter. Ils m'ont établi un devis et je n'ai eu aucune surprise à la facture. Malgré une erreur de la part de Casablanca sur la référence du radiateur expédié ils ont eu le bon 24 heures après et m’ont pris aussitôt pour le changer en plus à l’heure prévue du rendez-vous. Je comprends que de nombreux camping caristes viennent faire l’entretien : mardi dernier il y avait 6 camping cars le matin qui étaient là pour de l’entretien, des réparations. Aujourd’hui aussi de nombreux camping caristes étaient présents. La plupart de ceux avec qui j'ai eu l'occasion de discuter étaient contents et il y avait beaucoup qui venaient depuis des années. L’un d’entre eux avait avec un camping car de 6 mois un problème d’électronique qu’il n’avait pu faire rectifier en France par son concessionnaire à trois reprises : un coup de valise diagnostic chez Fiat Agadir et le problème a été résolu en une demi-heure. Ali le chef d’atelier, Saïd le magasinier, Naima la secrétaire sont tous très accueillants,, dévoués ainsi que l’ensemble des mécaniciens qui sont compétents et méticuleux. Quand les choses vont bien il faut le dire et je ne peux que vous conseiller Fiat Agadir. Quant au prix je n’en parle même pas : il n’y a pas photo avec les excès pratiqués chez nous. Je tiens aussi à préciser que la réparation provisoire faite à Tafraoute avait tenue le coup.
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 12.02.16 23:44 | |
| Bonjour, Je suis très heureux que votre petit soucis soit enfin définitivement résolu. Maintenant il n'y a plus qu'a rouler avec la sérénité des grands jours, mais prudemment tout de même sur la route car j'ai envie de vous lire encore bien longtemps. | |
Age : 75 Inscrit le : 17/11/2008 Messages : 761 Ville/Région : grossoeuvre
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 13.02.16 11:11 | |
| Bonjour Monida Peux tu nous dévoiler le prix de la réparation Bonne continuation Bonne journée Joël | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 13.02.16 12:21 | |
| Bonjour Evidemment il n'y a pas de secret. Coût total en pièces d'origine 3980 dirhams soit autour de 385€ au taux actuel de change. Voici le détail : - main d'œuvre 300 DHR - RADIATEUR 3400 DHR - LIQUIDE PARAFLU 124 DHR - Eau distillée 96 dhr - colliers 60 dhr. Je donne les prix en ttc bien sûr. J'ai une facture du réseau fiat ce qui fait que je vais faire une démarche au service clientèle de Fiat en leur précisant qu'à 66 000 kms et 3ans et demi ce n'est pas normal... | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 14.02.16 11:02 | |
| Bonjour Merci pour la réponse A part la main d'oeuvre en France ,le prix demandé n'est pas justifié Ils s'en mettent plein les poches Tu as bien fait de faire la réparation au Maroc,tu va rouler plus tranquille Bonne route Joël | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 14.02.16 17:50 | |
| Bonjour je redonne le prix en France à partir d'une facture recente mise sur internet 890 euros ttc dont plus de 600 pour le radiateur. main d'oeuvre forfaitaire 2,5h alors qu'au maroc ils ont mis 2h. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet 22.02.16 14:42 | |
Voici pour information la suite donnée à mon intervention auprès de Fiat pour demander une participation commerciale concernant la fuite de mon radiateur. Après avoir demandé le diagnostic et la facture auprès de FIAT Agadir qui une fois de plus a fait le nécessaire rapidement Fiat France m'accorde un bon de 150€ valable 1 an pour tout entretien ou réparation dans le réseau Fiat. Evidemment la courrier précise que ce n'est en aucun cas une reconnaissance de responsabilité mais cela veut dire pour moi que je ne suis pas le 1er à subir ce genre de problème sur les radiateurs montés sur Ducato qui sont fabriqués en Espagne. Cependant je ne peux que me féliciter de la rapidité avec laquelle ils ont traité le dossier en m'appelant au téléphone à plusieurs reprises pour suivre l'affaire0. Alors si vous avez un ducato récent avec un radiateur défectueux vous saurez à quoi vous en tenir. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Fuite radiateur Fiat ducato 2012 .2.3 multijet | |
