| [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL | |
+18guytou74 dede17 jlk aldo35 alaindelons charly245 Albertio jmt46 ti margouillat 83 distran lio aventurcar crislam Nehru32 patounet12 amb85 henrialex Claude24 22 participants |
lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 15:51 | |
| Re,
Sur le site que nous propose aventurcar (Van Meenen) c'est la bouteille rouge (en métal)qui est en haut. Ce qui explique ma réponse.
Sur le site que tu propose elle est moins chère mais il n'y a pas les raccords. Je l'ai payée 319€ avec 3 raccords et port compris. Reçu en 2 jours.
Jamais eu de problème pour remplir. Je n'ai pas de prise extérieure. Voir le post de Distram. Sa réflexion est tout à fait pertinente.
Lio Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 16:06 | |
| Merci a vous tous pour tous ces renseignements
En lisant Phil (Distran ) je me dit que mon frigo ne va peut être pas aimé vu que la cheminée s'encrasse facilement mais si je n’essaie pas je ne le saurai jamais .
Je pense qu'il vaut mieux percer un petit trou pour mettre la valve de remplissage a l’extérieur , c'est plus pratique et discret lors du remplissage .
Concernant les prix du GPL ailleurs en Europe voici le Lien qui donne les tarifs pays par pays . Sur ce même site on peux aussi télécharger les coordonnées GPS des station. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
jmt46 Camping-cariste
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 16:39 | |
| Bonjour, J'ai installé un bouteille GPL alu dans mon CC Elle est tout simplement posée à la place de la bouteille normale raccordée avec un tuyau normalisé normal Le premier remplissage, la pompiste est venu me montrer la manip (remplissage dans le coffre directement sur la bouteille) sans problème. Je la garde à demeure dans le camion et elle me sert au passage de l'espagne ou du portugal et au basculement à la fin de ma bouteille marocaine. C'est un réservoir de gaz qui répond aux normes en vigueur au même titre qu'une bouteille standard !!!!
JMT46 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 16:46 | |
| Une précision
La crainte des pompistes c'est de voir un quidam remplir une bouteille standart munie d'un adaptateur car dans ce cas il n'y a pas de sécurité de niveau du remplissage et c'est d'ailleurs formellement interdit et dangereux d'où leurs réticences
JMT46 | |
distran CAMPINGS MAROCAINS
Age : 58 Inscrit le : 04/10/2005 Messages : 3678 Ville/Région : Mhamid
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 17:08 | |
| re Chez Van meneen, il font aussi la bouteille en Alu "Alugas" fabriquée en allemagne. Bien que Flamands, au téléphone ils parlent français et sont très serviable.
La réaction de certains pompistes s'explique aussi car j'avais la bouteille dans une caravane...et une certaine population en grande caravane remplissent des bouteilles standard !! un pompiste m'a montré un de ces embout bidouillé Avec un CC, c'est différent, tu pourrais avoir un moteur au GPL
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 17:21 | |
| Absolument d'accord
les pompiste sont méfiants car certain avec des embouts bidouillé remplissent des bouteilles de propane alors qu'il n'y a aucune sécurité pour arrêter la charge quand la bouteille est pleine .
Mon soucis c'est comment va se comporter mon frigo un peu capricieux mais je vais mettre un filtre et on verra bien Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 17:38 | |
| re sans filtre au départ, j'ai eut une belle grosse flamme à un demarrage, qui a cramé le thermocouple et le mis hs le piezzo. Dans le gicleur, j'ai retrouvé pas mal d'huile. Ensuite, avec un filtre, plus de soucis
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 17:45 | |
| ha d'accord donc me voila prévenu
j'ai un filtre Borel qui n'a jamais servi , tu pense que c'est bon . C'est celui ci Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 17:53 | |
| C'est tout bon, j'avais le même Pense à commander le raccord de sortie de bouteille en horizontal
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 17:56 | |
| - distran a écrit:
- C'est tout bon, j'avais le même
Pense à commander le raccord de sortie de bouteille en horizontal Ma bouteille sera verticale donc si je comprends bien c'est un raccord droit qu'il me faut je branche le filtre dessus et la lyre a l'autre extremité du filtre cuve du filtre en bas dit moi si j'ai tout compris Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 18:03 | |
| Oui Chez van meneen tu choisi à l'achat le modèle de raccord, horizontal ou vertical. C'est l'horizontal qu'il faut pour une sortie comme une bouteille normale. Dessus, filtre cuve en bas et lyre sur le filtre
Albertio Camping-cariste
Age : 73 Inscrit le : 28/01/2009 Messages : 135 Ville/Région : Arçonnay
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 18:06 | |
| Bonjour à tous, J'ai, depuis un moment, la bouteille en alu (achetée en Belgique directement chez Vanmeenen): 1) j'ai fixé la bouteille mécaniquement, il faut une clé pour la démonter. 2) j'ai mis un filtre Truma pour protéger (éventuellement) les appareils (frigo et chaudière Aldé) J'ouvre la porte du compartiment gaz pour faire le remplissage (jamais eu de soucis), le raccord est donc directement sur la bouteille et peut être changé très rapidement en fonction du pays où je fait le plein. Pas de conduite ni de raccords supplémentaires donc diminution des risque de fuites, autre avantage la bouteille est facilement démontée et suit le changement de CC sans laisser de trace (du Rapido à l'Hymer). Ma femme était réticente à ce que j'effectue ce montage, après négo j'ai réussi à la convaincre et depuis elle apprécie: 1) plus de stresse pour trouver du gaz 2) plus de manipulation de bouteille (mon dos aussi dit merci) 3) un bouteille standard de propane en secours finit de la rassurer. Avant de prendre le bateau je fais le plein à Algesiras (attention elle fait 11kg au lieu de 13kg pour les bouteilles propane standard). Au retour, je refais le plein à Algésiras ou au Portugal. Pour ce qui est de la législation, la confusion avec les installations gpl utilisé comme carburant ( le gaz liquide qui est injecté et vaporisé dans le moteur) qui doivent être effectivement effectuées par des professionnels est largement entretenue par une société B...L et le réseau de concessionnaires de CC qui se gavent avec leurs prix pratiqués car je n'ai pas la connaissance d'une législation pour le gpl ménagé (hormis peut être pour le réservoir monté à demeure??). Faut il avoir une capacité "Gaz" pour changer une bouteille propane? non et pourtant on intervient sur le circuit gaz !! En tout cas une chose est certaine c'est que ma bouteille à une date d'épreuve en 2023 (que je mets bien en évidence en cas de contestation) et que d'ici là elle sera en service dans mon CC. Mais bon, chacun fait comme il veut, mais par contre pas question de remplir des bouteilles ordinaires qui n'ont pas de détection de niveau qui coupe l’arrêt de remplissage. Le risque c'est d'envoyer du gaz liquide dans les tubulures du circuit !!Amicalement Albertio | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 18:37 | |
| Merci Albertio et Distran
Finalement c'est peut être aussi bien de ne pas mettre la valve de remplissage dehors
Vos conseils me sont utile
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 19:51 | |
| Bonsoir, Comme tu peux le voir, Albertio et moi-même nous sommes du même avis J'ajouterai que ma bouteille et toujours maintenue avec une sangle et non avec une ceinture métallique en cas de souci c'est plus vite sortie du CC JMT46 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 19.02.16 20:56 | |
| Merci JMT
je vois bien , effectivement il est plus facile de revenir en arrière de cette façon et aussi peut être de faire remplir ces bouteilles avec du propane au Maroc Ainsi que de récupérer sa bouteille en cas de changement de CC Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 20.02.16 8:03 | |
| - claude91 a écrit:
- peut être de faire remplir ces bouteilles avec du propane au Maroc
Surement pas ! la pression n'est pas la même. D'ailleurs, il n'existe pas de bouteille Alu ou fibre pour du propane. Pour la fixer avec une sangle métal, il existe au rayon "cheminée" des GSB des collier réglable de grand diamètre.
charly245 Camping-cariste
Inscrit le : 05/11/2015 Messages : 83 Ville/Région : Avaux ardennes
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 21.02.16 16:21 | |
| Bonjour Claude et les autres je suis un utilisateur de GPL depuis très longtemps, je viens de voir quelques commentaires qui m'ont surpris . J'ai monté moi même mes bouteilles sur mon C/C acheter il y a 2 ans sur un site polonais avec un certificat de conformité CE.Ce n'est pas borel trop cher . Très facile de montage , ou je suis surpris c'est le tuyau plastique déchaussé??. pour ma part les tuyaux sont des tuyaux hautes pressions sertis donc aucun problème si le montage est bien fais. Claude si tu ne veux pas percé le planché tu peux fixé le support de remplissage dans le logement des bouteilles Charly245 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 21.02.16 16:26 | |
Merci charly pour ton témoignage
Moi aussi j'ai été un peu surpris par l'affaire des bouteilles Borel et surtout de la revente du CC a cause de cela Une installation non conforme c'est comme une panne , ça se répare ou se remet au normes
C'est le concessionnaire qui a du se régaler , mais ça c'est une autre histoire .... Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 21.02.16 16:38 | |
| De rien Claude
Mais surtout n'oubli pas d'installer un filtre très utiles voir indispensable pour le GPL qui est gras et parfois avec quelques impuretés
Charly245 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 21.02.16 17:00 | |
| Re
Un filtre j'en ai un tout neuf qui traine a la Maison , mais tu fait bien de me le rappeler . Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
alaindelons Camping-cariste
Inscrit le : 13/12/2013 Messages : 85 Ville/Région : 64140 LONS
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 05.03.16 17:42 | |
| J'ai une installation GPL que j'ai installé moi même en 2011 sur un Burstner Elégance, sans être un pro, mais en réfléchissant un peu. Deux réservoirs alu de 15 Kg, avec tout le nécessaire de montage acheté à Laboutiquedugaz inclus tous les raccords européens Je n'ai jamais entendu la moindre réflexion au moment de faire le plein de mes bouteilles. 60 litres de gaz qui me permettent 10 semaines environ (selon l'utilisation du four et la saison) Je chauffe au GO Ce que je ne comprends pas, ce sont toutes ces discussions autour "d'homologation" Les professionnels européens qui vendent ça n'étant pas débiles. Vous demande t-on une homologation quand vous changez vos bouteilles de propane??? Ne pas confondre avec le "Gaz Carburant". Celui la, bien qu'étant le même est du "Gaz Domestique" Dommage que je n'arrive plus à poster des photos, je vous aurait montré mon installation.... C'est simple, propre et....efficace | |
aldo35 Administrateur
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 05.03.16 18:03 | |
| Bonsoir alaindelons, Ton installation peut intéresser certains d'entre nous, si tu n'arrive pas à poster tes photos sert toi de cette aide: insérer une photo dans un messagetu devrais y arriver. Bonne soirée | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 05.03.16 18:11 | |
| Bonsoir alaindelons
Oui je veux bien des photos si tu n'arrive pas a les poster avec le lien d'Aldo je te donnerais mon email , tu pourras me les envoyer et je les posterais pour toi a la suite dans ce sujet Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
jlk CC 3000 ème Membre
Inscrit le : 18/10/2009 Messages : 94 Ville/Région : 67500 Haguenau France
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 05.03.16 18:52 | |
| bonjour-soir alaindelons !
je ne doute aucunement quant à la qualité de ton installation, mais pourrais-tu approfondir ce que tu entends par : "ce sont toutes ces discussions autour "d'homologation" ???
qui te demande une homologation ? cordialement jlk | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL 05.03.16 18:54 | |
| Après ce rappel d'Aldo, je me lance [img:1503]http://i84.servimg.co[url=https://servimg.com/view/12677481/73] m/u/f84/12/67/74/81[img:1503]https://i.servimg.com/u/[url=https://servimg.com/view/12677481/75] f84/12/67/74/81/bild0628.jpg[/img:1503][/url]/bild0626.jpg[/img][/url] | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL | |
