| | [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) | |
+5Mevla03 aldo35 phile Claude24 pierlo 9 participants | Auteur | Message |
pierlo Camping-cariste
Inscrit le : 05/01/2020 Messages : 86 Ville/Région : Saint-Gilles
| Sujet: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 11:40 | |
| Bonjour à toutes et tous, Après avoir parcouru le sujet, j'ai bien compris qu'un régulateur de tension est fort utile lorsqu'on fréquente les campings et que l'on souhaite y brancher le ccar, y compris le frigo. Ce régulateur doit-il être installé à l'intérieur du ccar, entre la prise et le transfo. ou peut-il resté dehors, entre la prise du camping et celle du ccar (risque de vol ?) ? Merci pour votre retour d'expérience | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 11:50 | |
Un grand nombre d'entre nous laissons notre régulateur dehors souvent sous le CC Depuis plus de 14 ans que je suis sur ce forum et lors de mes discutions je n'ai jamais lu ni entendu parler que quelqu'un c'était fait voler son régulateur Sachant qu'on l'utilise dans les campings je pense que le risque est vraiment infime Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | phile MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 11:53 | |
| Coucou , C'est au choix ! Si tu es bricoleur , tu lui fait une place dans un de tes coffrets . Si tu ne l'es pas , au pied de la prise de ton cc recouvert d'une boîte plastique . Les risques de vol en camping sont minimes quoique ? .... à toi de voir ? Amicalement Phile PS : je t'ai envoyé un MP . | |
Age : 82 Inscrit le : 18/12/2009 Messages : 11196 Ville/Région : Morbihan (56)
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 12:16 | |
| Bonjour, mon régulateur est dans la soute du CC, j'ai effectué un câblage permanent entre l'entrée 220 v et le régulateur. Lorsque le CC est raccordé au réseau , le régulateur se met en marche et fournit du 220 régulé à toutes les prises du CC mais également à l'alimentation de la carte du frigo . Bien sûr il y a un peu de temps à passer pour le passage des câbles, mais ensuite plus de crainte à avoir pour le matériel, si la tolérance est dépassée, le régulateur se met en sécurité et le frigo passe sur le gaz. en cas de panne du régulateur, il n'y a que deux prises à manipuler pour revenir au branchement origine. Voici une idée de mon câblage qui passe sous les placards , entre les placards et le plancher. Bonne journée | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 13:41 | |
| Merci à vous pour vos réponses et la rapidité d'i-celles ! Je pense que je laisserai le régulateur sous le ccar en attendant de voir mon copain Germain (non, pas cousin) qui, lui, saura lire un schéma électrique et le mettre en oeuvre, parce que moi... Après, concernant les risques de vol, Inch'Allah ! | |
| | | Mevla03 Camping-cariste
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 15:42 | |
Notre régulateur est dans la soute, mais sans aucun branchement particulier, juste un trou dans le plancher pour faire passer les câbles et prises et hors utilisation quand on roule, ce trou est fermé par bouchon vissé. Le régulateur est ainsi à l'abri de l'humidité et d' éventuelles personnes indélicates . Annie | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 17:36 | |
| Merci merci Annie et Geneviève, Je pense que je vais aller au plus simple dans un premier temps. Il sera donc posé sous le camion. Si on ne fait pas un minimum confiance au genre humain, il nous le rend bien... Donc, a-priori j'ai toujours tendance à faire confiance. Sûr qu'on peut être déçu et se faire dépouiller mais ça fait aussi partie des relations entre humains y compris les camping-caristes. Amicalement | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 18:17 | |
Même bonne dans les campings surtout en hiver je met le régulateur. Vérifié il y a 2 ans à Kénitra, rupture du neutre sur le disjoncteur arrivé de toute la Chainée. Je ne vous dit pas les dégâts sur les CC qui étaient impactés, car certains tension basse et d'autres haute.
pourtant les tensions était bonne à l'arrivée.
Sur notre CC dans la soute prise femelle (arrivé directement de la prise de raccordement du CC) et male que l'on sépare pour mettre en service le régulateur à la demande. Installation en 3 minutes et surtout l'appareil à l'abri . | |
Age : 71 Inscrit le : 20/05/2007 Messages : 1575 Ville/Région : 38 isere mais Corse de sang
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 18:29 | |
| Bien le bonsoir .
Oui , le régulateur de tension est indispensable au Maroc. .
Pour ma part , il est fixé à demeure dans la soute de mon Camping Car et il m'a déjà servi en FRance ou un probleme sur une borne électrique qui a fait beaucoup de dégâts sur les autres Campings cars .
Le branchement est à faire effectuer quand même par un très bon bricoleur ou par un électricien .
Bonne recherche
Àmicalement
Jean | |
| | | Louna24 Camping-cariste
Age : 78 Inscrit le : 09/06/2019 Messages : 192 Ville/Région : Dordogne
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 18:50 | |
| Bonour à tous, Meilleurs vœux avant pour cette nouvelle année . Pour moi le régulateur est monté a demeure en permanence dans la penderie et il protège toute l'alimentation du CC J'ai tiré une prise 220v avant le régulateur ou là je branche un petit chauffage céramique 750w/1500w | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 12.01.20 19:36 | |
| Bonsoir, bonsoir,
Je sens comme un doute dans le message de Geneviève... Perso, ce sera mon copain Germain qui fera ça quand on se verra. En attendant, ce sera une installation rustique en extérieur.
Merci encore d'avoir réagi et répondu à mes interrogations.
bonne soirée et bonne semaine à tous
pierlo | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) 13.01.20 9:35 | |
| Bonjour à tous,
J'avais bien compris que les propos de Geneviève étaient un brin taquins... Mais, oui, pourquoi Claudette n'aurait-elle pas monté ce régulateur...avec les conseils bienveillants de Francis ?
Pierlo | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Installation régulateur de tension (dans le ccar ?) | |
