-29%
269.99 € 379.99 €
 [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage
papy33
gilbert :le papy
roller65
9 participants
roller65
roller65
Ville/Région : tarbes65
[INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime08.03.16 18:41
a tous
Est ce que quelqu un a fait changer ce relais qui sert aux feux de la remorque
au Maroc ?.Des que je branche la remorque j ai les clignoteurs aĺlumés en fixe en
permanence meme sans rien d' allumé au CC .
j ai telephoné a celui qui m a monté l attelage d apres lui c est ce boitier electronique
Dans l attente de vos reponses
gilbert :le papy
gilbert :le papy
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime09.03.16 18:53
si rien ne s'allume sans brancher la remorque , la panne est ( peu être  sur la remorque ) soit la prise soit les feux ..
 voir en premier les ampoules de clignotants
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime09.03.16 19:13
Si tout est normal lorsque la remorque n'est pas branché
je pense comme Gilbert qu'il faut chercher du coté du câblage de la remorque
En premier lieu j'ouvrirais la prise de cette remorque pour voir s'il n'y a pas une connexion anormale
Par contre les ampoules elles ne font " qu’obéir "
[INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Signat14
gilbert :le papy
gilbert :le papy
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime09.03.16 19:36
bonsoir Claude
sur un multiplexage quand une ampoule est grillé , il y a un retour info au tableau de bord , donc si une ampoule grille sur la remorque c'est le boitier électronique qui prend le relais avant le tableau de bord , mais un mauvais contact de l'ampoule donne aussi une info au relais
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime09.03.16 21:01
Une des solutions de vérification simples:
- essayer la remorque sur un autre véhicule
- essayer avec une douille et ampoule 12v avec 2 morceau de fil électrique (type ralonge) et tester avec le schéma sous les yeux, un conducteur sur la masse de la prise et l'autre sur les autres plots éclairage, clignotant...
roller65
roller65
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime09.03.16 22:24
bonjour a tous
merci de vos reponses mais vous n avez pas bien lu:
des que je branche la remorque j ai les clignotants qui s allument en fixe meme si rien d allumé au CC
idem pour une autre remorque ...
cela vient sans doute du relais multiplexage qui se situe sous le Cc entre la prise d attelage et le CC.
a changer mais ici au Maroc je ne sais pas si je vais trouver . j ai teste au voltmetre la prise :il y a du 12 v en  continu
sur la prise cligno....
c est une panne tres particuliere ,d habitude on n a pas de jus sur la remorque ,la j en ai trop !
papy33
Ville/Région : médoc
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime09.03.16 22:43
bonsoir,
"j ai teste au voltmetre la prise :il y a du 12 v en  continu
sur la prise cligno...."
c'est très certainement la panne : le relais qui sert au "clignotant" est défectueux
contact resté "collé" par un court circuit probable
un bon électricien va réparer cette panne a condition d'ouvrir ce boitier a relais
roller65
roller65
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime09.03.16 23:25
bonsoir papy33
un electricien je ne pense pas c'est que de l electronique :le boitier  est gros comme un paquet de cigarette !
et cela gere , les clignos , les stops, les veilleuses , et eventuellement feux de recul ...
papy33
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime10.03.16 0:00
bonsoir roller65
je comprend ,les constructeurs sont toujours a la limite de
l'utilisation mais c'est en ouvrant ce "paquet de cigarettes"
que l'on peut savoir si c'est bien des relais ou éventuellement
un autre dispositif
(il existe des relais très petits de la forme de circuits intégrés)
dans le cas d'ampoules de clignoteurs 15 watts cela fait sensiblement 1,3 ampères
pour les contacts relais cela n'est pas très important
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime10.03.16 8:30
j ai teste au voltmetre la prise :il y a du 12 v en continu sur la prise cligno....
A tu ouvert cette prise
il est possible qu'un des petits fils multibrins court-circuite ton positif avec les cligno
sinon effectivement c'est un relais qui reste collé
chantclaud68
chantclaud68
Masculin Inscrit le : 30/11/2013
Ville/Région : francheleins rhone alpes
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime11.03.16 9:12
bonjour,j'ai branché pas mal de prises en posant des attelages meme avec multiplexage et je suis de l'avis de Claude91,dépose les 3 visses et ouvre la prise ,bien regarder le branchement des fils et meme débrancher les fils clignotant droit et gauche pour tester si tu a du courant dessus. c'est une prise 7 ou 13 broches ???
roller65
roller65
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime11.03.16 16:11
j ai demonté les prises ,pas de probleme ,du travail de pro, c est une prise 7 broches.
j ai essayé une autre remorque même probleme.
chantclaud68
chantclaud68
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime11.03.16 18:19
bonjour,et au moment ou tu branche la remorque les clignotants G et D s'éclairent sans clignoter sur la remorque et sur le cc aussi ???
Masculin Inscrit le : 24/05/2013
Ville/Région : Saint Privat en Périgord (Dordogne)
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime11.03.16 18:51
Bonsoir, es-que cette panne est survenue subitement ? Il s'agit certainement d'un des relais (miniature)de la carte de multiplexage. Que se passe t'il lorsque tu enlèves les ampoules D et G des clignotants remorque, es-que les Feux rouges, feux de brouillard, stop , fonctionnent normalement ?
Claudette et Francis Chameau
[INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage 2019-027
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime11.03.16 18:55
Si ton porteur est un fiat peut être aller chez le concessionnaire car l'électronique c'est compliqué il y a fiat à Marrakech mais Agadir je ne sais pas se renseigner sur le forum
[INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Amical_004[INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Chanta10
roller65
roller65
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime16.03.16 17:02
bonjour a tous
pour ceux que cela interesse panne resolue:
j ai demonté la boite multiplexage ,en fait oxydation entre les pattes des circuits imprimés ( la boite n est pas etanche )
donc nettoyage avec une loupe et une aiguille ,remontage et tout fonctionne
cordialement[INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage 20160310
[INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage 20160311
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime16.03.16 17:11
Merci pour ce retour d'expérience
Super , c'est du boulot de pro Bravo ! Bravo !
si ce boitier n'est pas étanche , Je te conseil pour l'avenir d'essayer de confectionner une protection pour éviter que ça arrive trop souvent
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage   [INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Icon_minitime16.03.16 17:13
Bonsoir roller65
Bravo ! Bravo ! te voila récompensé de tes efforts
avec un peu de patience et de précision, tu as su remettre ton boitier en état de marche.
il ne te reste plus qu' refaire l'étanchéité de ce boitier.
bonne continuation
[INFOS Techniques] panne sur relais multiplexage Signat15
» [INFOS Techniques] panne 220
» [INFOS Techniques] Boite relais securite
» [INFOS Techniques] Frigo en panne
» [INFOS Techniques] Panne frigo
» [INFOS Techniques] frigo en panne
