-25%
749.99 € 999.99 €
 [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson
GAINETON du 63
GAINETON du 63
Ville/Région : puy de dome
[INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson   [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson Icon_minitime19.11.16 9:46
bonjour,je voudrais savoir si vous avez déjà rencontré ce probléme;
 lorsque j allume un bruleur de ma gaziniere je dois tenir enfoncé le bouton tout le temps sinon le gaz se coupe ,
avant je tenais le bouton enfoncé quelques secondes et je le relachais progressivement, maintenant le gaz s éteint sistématiquement ;
avez vous un solution pour remédier a cet incident ( a part aller chez un concessionnaire ) Drapeau blanc
je précise que maintenant les 3 bruleurs font pareils
merci pour vos réponses et bonne journée a tous.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson   [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson Icon_minitime19.11.16 9:56
J'avais eu ce problème sur un bruleur il y a longtemps .
je crois me souvenir avoir dévisser la petite vis cruciforme qui se trouve au centre du bruleur et tout nettoyer y compris l'embout du thermocouple ,
c'est lui qui une fois chaud produit l’électricité nécessaire à l’ouverture de électrovanne .
Depuis ce problème n'ai jamais réapparu .
[INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson Signat14
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson   [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson Icon_minitime19.11.16 12:40
J'avais également déjà deux fois ce problème, et chaque fois il m'a suffit de nettoyer les cosses sous le capteur de présence de flamme (thermocoupleur) car cette connexion s'oxyde facilement avec les grandes variations de température. (sous la plaque de cuisson)
Passe de la toile éméri ou un nettoyant de contact sur ces cosses et repince les pour avoir un bon contact.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson   [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson Icon_minitime19.11.16 12:55
Bonjour Achille
En te lisant je crois bien me souvenirs que c'est toi qui m'avait conseillé ce nettoyage
en tout cas depuis j'ai jamais eu de problème .
Tu as raison un coup de WD40 ou de KF sur les cosses les protégera
GAINETON du 63
GAINETON du 63
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson   [INFOS Techniques] probleme de bruleur de ma plaque de cuisson Icon_minitime19.11.16 13:27
re bonjour, un petit coup de fin papier de verre sur les cosses, un coup de wd40 et mes 3 bruleurs marchent.
encore un grand merci pour vos réponses
bonne fin de journée sous le soleil auvergnat
bien amicalement
gaineton du 63
» [INFOS Techniques] Bruleur du frigo bouché
» [INFOS Techniques] bruleur Truma et frigo
» [INFOS Techniques] plaque protection moteur
» [INFOS Techniques] Problème d'eau?
