| | [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie | |
+5lio georgeys l'occitan Claude24 jeanpaul 26 9 participants | Auteur | Message |
jeanpaul 26 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Inscrit le : 21/10/2008 Messages : 1532 Ville/Région : MIRABEL ET BLACONS (26)
| Sujet: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 08.06.18 18:01 | |
| Bonjour à tous,
Je profite de ce post pour vous poser une question, en ce qui me concerne il ne passe plus sur la batterie, juste l'électricité ou le gaz ? avec-vous une idée sur ce qui se passe. Merci d'avance.
Jocelyne | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 08.06.18 18:10 | |
| Bonsoir Jocelyne
S'il ne passe plus sur le 12 volts quand tu roule demande à Jean Paul de vérifier le fusible Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 08.06.18 18:29 | |
| Bonjour Claude,
Tout d'abord merci pour ta réponse si rapide.
Je viens de lui demander, il dit avoir regardé sur la tableau de bord du frigo il semblerait qu'il soit bon. Y en a-t-il un autre ?
Jocelyne | |
| Sujet: Frigo fonctionne plus sur batterie 08.06.18 19:24 | |
| Re - Citation :
- Y en a-t-il un autre ?
Difficile à dire sans voir le CC ou le schéma électrique En général le Frigo en 12 volts est alimenter directement par l'alternateur du porteur donc il fonctionne que quand on roule Voir les connexions depuis l'alternateur Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 08.06.18 19:49 | |
| Merci Claude, JP va vérifier.
Bonne soirée et grosses bises à vous 2
J er JP | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 08.06.18 19:55 | |
| Bises de nous deux également Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 08.06.18 20:16 | |
| bonsoir Et en manuel sur le 12 V moteur allumé ? | |
Age : 75 Inscrit le : 19/10/2011 Messages : 1200 Ville/Région : Béziers
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 09.06.18 6:36 | |
| Bonjour, Il y a egalement un fusible sur le tableau de distribution qui se trouve à côté du chargeur ce fusible se reconnaît il y a un petit flocon de neige dessiné sur le cache. Bonne journée AmicalementJean-Claude & Josiane | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 09.06.18 10:28 | |
Il peux s'agir du coupleur séparateur qui ne remplit plus sont rôle. Amicalement.lio. | |
| | | ponpon45 Camping-cariste
Inscrit le : 28/09/2007 Messages : 200 Ville/Région : vrigny 45300 loiret
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 10.06.18 9:18 | |
| bonjour
regarde les cosses sur ebl ils sont peu être desserrées amicalement | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 10.06.18 9:32 | |
| Salut ponpon
Tout d'abord merci, mais c'est quoi ebl ?
Bisous | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 10.06.18 9:43 | |
| Ca y est Christian, j'ai trouvé JP n'étant pas là pour le moment j'ai un peu cherché et oh ! miracle !!!! Quelle barbe cette panne. Merci en tout cas à tous on va finir par y arriver. Bon dimanche et grosses bises générales. Jocelyne | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 10.06.18 9:52 | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 10.06.18 11:45 | |
| Tu as raison Geneviève, il va falloir qu'on y songe sérieusement Bon dimanche et plein de grosses bises à vous 2 J et JP | |
Age : 79 Inscrit le : 30/12/2009 Messages : 12661 Ville/Région : isere
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 10.06.18 21:37 | |
Alors toujours pas dépanné ?
Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
Age : 82 Inscrit le : 18/12/2009 Messages : 11196 Ville/Région : Morbihan (56)
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 11.06.18 9:39 | |
| bonjour Jocelyne, bonjour Jean-Paul,
c'est effectivement embêtant lorsque le frigo ne fonctionne pas correctement,
voici ce que je ferais si j'avais le même problème:
Après avoir vérifié les fusibles, si aucun n'a "fondu"
1 - mettre le moteur en marche (c'est lui qui fournira le 12v) a) vérification la présence du 12v sur la carte électronique à l’arrière du frigo (en principe accessible par l'extérieur) b) si le 12 v est présent, alors il faut vérifier les fusibles et les connexions sur la carte, si tout est bon alors émettre un doute sur le bon fonctionnement de cette carte. c) si le 12v n'est pas présent, il faut alors regarder la carte de régulation, (pour moi dans le compartiment batteries cellule).
2 - moteur toujours en marche sur le régulateur, a) vérifier la présence 12v venant du moteur ( en principe de l'alternateur) b) si le 12 v est présent, il faut vérifier le fusible et la connexion sur la carte, cosses oxydées si tout est bon alors émettre un doute sur le bon fonctionnement de cette carte, (relais HS) c) si le 12v n'est pas présent, voir la connexion entre le moteur et le régulateur, (oxydation des cosses, fusible, cosses débranchées sur l'alternateur, ou encore une mauvaise masse).
Il faut bien sur avoir un appareil de mesure et surtout attention au cour circuits l’électronique n'aime pas. Dans mon cas, deux pannes 12v sur le frigo la première carte HS, changement de la carte, Aie, aie, aie la deuxième, oxydation des cosses sur la carte du frigo, nettoyage, Oufff
Voila comment je ferais ma recherche de panne.
Jean-Paul bon courage, dans tous les cas dis nous la cause de ce mauvais fonctionnement de ton frigo.
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 11.06.18 9:51 | |
| Bonjour à tous,
Non pour l'instant pas encore dépanné Huguette.
Merci Aldo de tes précieux conseils, mais aujourd'hui il pleut des cordes et difficile de travailler sur le CC, étant donné qu'il est parqué à l'extérieur.
Nous suivons bien sûr les conseils de tous et vous remercions beaucoup de vos gentilles attentions. On vous tient au courant du résultat.
Très amicalement et grosses bises à tous sans oublier les conjointes bien évidemment.
J et JP | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 15.06.18 11:07 | |
| Bonjour les Amis,
Comme promis voilà les explications de la panne de notre frigo.
Avec l'aide précieuse de Christian (nanoutitou) la panne a été trouvée hier
1 - le fusible 12 V et le porte fusible avait fondu 2 - le fusible frigo sur l'ebl avait été enlevé ?????????
Merci encore pour vos bonnes idées et très bonne journée à tous. Grosses bises
Jocelyne | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 15.06.18 13:53 | |
| Bonjour Jocelyne,, bonjour Jean-Paul,
Super, tout est bien qui finit bien, le principal c'est d'avoir trouvé la panne et d'avoir pu remédier. peut-être que si le fusible frigo de l'ebl n'avait pas été enlevé, c'est lui qui aurait fondu.
bonne journée à tous les deux. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 15.06.18 16:50 | |
| Bonjour Jocelyne,
Super si vous avez pu réparer.
Bonne fin d'après midi et bises à vous deux. Amicalement. Huguette et Paul "Nous en sommes encore à la fleur de l'âge mais simplement avec quelques pétales en moins"http://les-pollhuguetts-en-vadrouille.eklablog.com http://voyages-en-cc-et-randonnees.eklablog.comhttp://l...e.eklablog.com/ | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie 15.06.18 17:03 | |
| Merci Aldo et Huguette, un réel souci de moins et ça grâce à nos amis du forum.
Très amicalement
J et JP | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Frigo ne fonctionne plus sur batterie | |
