-25%
749.99 € 999.99 €
 CONVERTISSEUR DE COURANT
PAP1
guisaim
CHRISTOPHE64
CHRISTOPHE64
Masculin Inscrit le : 11/02/2008
Ville/Région : PAYS BASQUE
CONVERTISSEUR DE COURANT Empty
MessageSujet: CONVERTISSEUR DE COURANT   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime22.10.08 10:42
Salut à tous,
Mon chargeur d'appareil photo numérique ne fonctionne que sur 220 V.
N'ayant pas d'adaptateur 12 V sur prise allume-cigare et le prix étant relativement élevé, existe-t-il une solution convertisseur 220/12 V ?
Le cas échéant, quel tarif ?
merci de votre aide.
Christophe
guisaim
guisaim
Masculin Inscrit le : 16/01/2006
Ville/Région : Calpé - Espagne
MessageSujet: Re: CONVERTISSEUR DE COURANT   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime22.10.08 10:53
Voir ICI pour les tarifs d'un convertisseur 12/220v
http://www.voyage4x4.com
CHRISTOPHE64
MessageSujet: Re: CONVERTISSEUR DE COURANT   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime22.10.08 11:26
MERCI.
Tu me confirmes que si je branche un convertisseur sur mon allume-cigare, je peux raccorder dessus mon chargeur photo 220v ?
PAP1
MessageSujet: convertisseur   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime22.10.08 11:42
SALUT !!
Oui un convertisseur peut'être branché directement sur un allume-cigare !!
Moi j'ai préféré direct batterie avec fusible avec fil de 4 ou 6 mm
Acheter un bon convertisseur (ne pas toujours regarder les prix pour acheter de la me...) , c'est un appareil qui chauffe, donc privilégier un modelé ventilé, avec une puissance de 400 w (800 w au démarrage)
Prévoir aussi un interrupteur si vous le brancher sur la batterie , ça mange du courant tout seul sans rien au bout (il y a des modelés avec interrupteurs)
J'en ai "claqué 3 , sans être ventilé, ne pas installer le convertisseur dans le compartiment moteur, il y a trop de poussière et projection d'eau (jour de pluie)
M'enfin , j'en ai deux (convertisseurs)un pour 24/220v et 24/12v (et oui véhicule en 24v)
Cordialement de PAPY
CHRISTOPHE64
MessageSujet: Re: CONVERTISSEUR DE COURANT   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime22.10.08 14:44
merci pour ces infos.
Chm2b8675
Masculin Inscrit le : 30/06/2008
Ville/Région : Monticello
MessageSujet: Re: CONVERTISSEUR DE COURANT   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime22.10.08 15:55
En effet disposer d'un convertisseur est très confortable pour de multiples raisons, mais le risque majeur, oublier qu'il est allumé et dans ce cas la ou les batteries se déchargent.
En ce qui concerne son installation, bien respecter les règles principales, convertisseur ventilé pour éviter une montée en température, installation le plus près possible des batteries ou ne pas hésiter à effectuer une liaison avec au moins du 6² voir plus.
Compte tenu de ces impératifs, l'installation ne sera pas obligatoirement dans un coffre facilement accessible; alors j'ai recherché sur différents forums et j'ai réalisé puis installé une prise avec fin de course pour piloter (marche arrêt) la mise en fonctionnement du convertisseur.
Je peux vous assurer quel confort! Au branchement de l'accessoire ou d'une reglette multiprises, le convertisseur démarre et au débranchement il stope immédiatement. Pas de risque d'une consommation sournoise.
sur : http://julies2b.com/convertisseur.pdf vous avez les explications de réalisation
guisaim
guisaim
MessageSujet: Re: CONVERTISSEUR DE COURANT   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime22.10.08 18:32
CHRISTOPHE64 a écrit:
MERCI.
Lorsque tu roules tu peux brancher n'importe quoi sur ta sortie 220v du convertisseur jusqu'à concurrence du nombre de watts prévu.
Chargeur de piles, éclairage, ordinateur etc.... sans pour cela vider tes batteries.
Aimé
toto1
Masculin Inscrit le : 10/11/2005
Ville/Région : GIRONDE
MessageSujet: Re: CONVERTISSEUR DE COURANT   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime22.10.08 18:49
Bsr à ts
A faire bréveter, Ne vous fachez pas, idée géniale que ton automatisation de l'alim du convertisseur, encore faut'il ne pas oublier de retirer la prise CONVERTISSEUR DE COURANT Mur1
C'est quand même du travail pour bricoleur minutieux Bravo !
Ville/Région : Aude
MessageSujet: TV aussi   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime20.11.08 11:40
Salut à tous,
Bonjour, bienvenue !
Nous nous branchons le téléviseur 220 V dessus (- de 70 W) et cela fonctionne très bien . Pas utile d'acheter des téléviseurs 12 V très chers et souvent de bas de gamme. Autant aller avec 1 36 cm de bonne qualité branché sur le convertisseur.
Idem pour le décodeur sat.
A la limite prendre la petite TV de la maison.
ATTENTION DE NE PAS LE LAISSER RACCORDE EN PERMANENCE (conso et chauffe)
Chm2b8675
MessageSujet: Re: CONVERTISSEUR DE COURANT   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime20.11.08 12:10
va voir la prise que j'ai réalisé http://julies2b.com/convertisseur.pdf, ton onduleur se coupe automatiquement des que tu débranche l'accessoire pas de risque de consommation sournoise ni de surchauffe.
MessageSujet: convertisseur   CONVERTISSEUR DE COURANT Icon_minitime21.11.08 10:02
Bonjour,convertisseur et autre www.conrad.fr
amitié didier84 Bonjour, bienvenue !
» prise electrique dans camping
» Prix produits courants (alimentaires et autres) 2013-14
» Convertisseur
» [INFOS Techniques] fuite courant 220v
