-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
 [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT
pierrot 14
6 participants
pierrot 14
pierrot 14
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT   [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Icon_minitime08.11.18 20:59
Ceci pourrais être utile et intéresser des personnes souhaitant remplacer eux mêmes leur plaquettes de freins avant
Modèle camping car BAVARIA Intégral 2013 I740LC
motorisation  FIAT Ducato 2.3MJT 16V 148 CV année 2013
plaquettes de freins acheté chez OSCARO
Modèle BREMBO qui sont d'ailleurs la monte d'origine chez FIAT
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Img_0414
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Img_0415
Enlevé les deux cabochons en caoutchouc noir
pour accéder et désaccoupler l'étrier de frein
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201810
celui-ci qui est maintenu par 2 vis BTR de 8x70 avec une clé allen de 6
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201811
>Maintenant vous pouvez dégager l'étrier de frein du disque en le poussant vers l'avant en vous aidant avec un marteau et une cale en bois
>déposer les plaquettes usagés sans oublier de déconnecter le témoin d'usure
>repousser les deux pistons de l'étrier de frein en même temps car si vous en poussé qu'un seul à la fois l'autre ressortiras
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201812
les deux pistons doivent êtres suffisamment poussés pour mettre les deux plaquettes de freins
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201813
retirer les deux ressors anti bruit remettre les deux neufs en bas et en haut
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201814
>mettre en place les deux plaquettes neuves
>reconnecter le témoin d'usure de la plaquette de frein
>engager l'étrier de frein celui-ci doit rentre librement sans frapper
remettre les deux vis allen et les deux cabochons caoutchouc
et surtout bien activer plusieurs fois la pédale de frein avant de rouler pour comprimer le circuit de frein
il méritais bien d'êtres remplacés  35000km
 bonne soiré a tous bey bey  Bye
pierrot 14
pierrot 14
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT   [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Icon_minitime09.11.18 7:07
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201818
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201819
pour ce qui est des 5 goujons de la roue
>je les aient brossé à la brosse métallique
>puis remontés à la graisse cuivrée car c'est la seul qui protège contre l'oxydation et la rouille ou tout simplement graisse normal si vous en avais pas
>ne pas oublier de serrer la roue   Ne vous fachez pas,
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201820
Voila le remplacement de mes plaquettes étaient bien méritées 35000km en tractant un plateau < 750kg non freinée
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT P_201821
>et surtout la facture qui serait de 227€ au garage agréer FIAT de ma région
>cout des plaquettes 50€22
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Oscaro10
j'espère que ce petit tuto rendras bien service à l'un d'entre vous
n'hésitez pas à me contacter si besoin de conseil
>et pourquoi pas vous les remplacer en échange d'un bon apéro !  [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Beerchug  Rigole !
A bientôt... Bye
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT   [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Icon_minitime09.11.18 7:11
Bonsoir Pierre
Un grand merci pour ce super tuto que je vais déplacer dans la rubrique adéquate
Bon travail !
Par contre je viens de voir qu'il manque des photos
Crée une réponse juste en dessous de ma réponse pour qu'on ai les photos manquante
Ensuite je ferais en sorte que tes deux posts se suivent en déplaçant le mien
en tout cas Bravo !
Edit : voila qui est fait
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Signat14
pierrot 14
pierrot 14
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT   [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Icon_minitime09.11.18 7:26
désolé pour cette coupure
merci de ton aide Claude pour la suite du tuto
je n'avais pas pris connaissance que l'insertion des photos étaient
limitée à 7 photos j'en prend note  PC
bigot marcel
bigot marcel
Ville/Région : coucy le chateau 02
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT   [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Icon_minitime09.11.18 9:44
Bonjour à tous.
Très beau tuto.
Marcel
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT   [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Icon_minitime09.11.18 9:52
Bravo pour tes explications !
Je ne connaissais pas l'outil pour pousser les pistons .
Albertio
Ville/Région : Arçonnay
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT   [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Icon_minitime09.11.18 11:07
Bonjour à tous, bonjour Pepette,
Bravo ! Bravo ! Super   bravo pour le tuto comme on les aime !!!!
Albertio
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT   [INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Icon_minitime09.11.18 11:47
Super exposé, je ne savais pas qu'il existait un outil pour repousser les pistons,
je le faisais avec un serre joint et une plaque de bois.
Encore bravo, et merci pour le partage.
[INFOS Techniques] tuto remplacement plaquettes de frein FIAT Signat15
» [INFOS Techniques] Remplacement plaquettes de frein avant ( prix ? )
» [INFOS Techniques] remplacement plaquettes de freins arrière sur fiat
» [INFOS Techniques] changer les plaquettes de frein avant
» [INFOS Techniques] Remplacement plaquette de frein
» [INFOS Techniques] Etriers de frein sur Mercédes
