[INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus)
+4
aurgot33
sasi
aramis72160
jigé
8 participants
Auteur
Message
jigé Camping-cariste
Age : 75 Inscrit le : 14/11/2018 Messages : 65 Ville/Région : olonzac occitanie
Sujet: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 05.01.19 12:11
bonjour à tous et bonne année Je viens de terminer le montage du nouveau decodeur 4k 12 volts envoyé par canal plus Il m'a fallu procceder à une petite adaptation pour la prise antenne car celle que j'avais sur le decodeur ready se visait et ne possedait pas de sortie male ( il faut donc couper le cable antenne torsader les fils souples et les etamer pour avoir une sortie male rigide puis le visser sur le decodeur 12 volts qui possede une entrée femelle) enfin tout marche tres bien et j'ai toutes les chaine ainsi que canal Je suis toujours en France mon depart est prevu pour le 14 janvier j'espere qu'au Maroc cela marchera toujours A bientot le plaisir de se voir sur les routes du Maroc
Pour qu'un sujet soit "visible" et entraîne un maximum de réponses, et aussi pour qu'on puisse le retrouver par la fonction "Rechercher"... il faut qu'il ait un titre à droite du [TAG]. Ce sujet n'en ayant pas... j'en ai donc mis un ! Pour les titres des nouveaux sujets, merci de consulter celui-ci :
Par ailleurs, le sujet a été transféré dans la rubrique appropriée, car ne concerne pas spécialement, la TV au MAROC. Merci de faire un petit effort dans ce sens et de collaborer ainsi à la bonne marche de notre forum.
Age : 72 Inscrit le : 03/11/2014 Messages : 1086 Ville/Région : le mans
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 05.01.19 15:34
bonjour nous venons d'arriver au MAROC. pas de soucis avec le décodeur 4 k. cordialement
sasi Camping-cariste
Age : 86 Inscrit le : 18/02/2011 Messages : 99 Ville/Région : Manche
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 05.01.19 17:56
Bonsoir aramis, Est-il possible de savoir quelle antenne tu utilise ? Merci. Amicalement. sasi
aurgot33 COMITE de GESTION du FORUM
Age : 75 Inscrit le : 08/06/2014 Messages : 5262 Ville/Région : Torrevieja Espagne
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 05.01.19 23:03
Bonsoir Jigé, et merci du tuyau. Je vais installer le mien dans la semaine. Bonne soirée.
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 06.01.19 9:12
bonjour j'utilise une antenne manuelle avec un pointeur dsf 90hd cordialement
dede64 aime ce message
Carolingien Camping-cariste
Age : 85 Inscrit le : 17/10/2009 Messages : 114 Ville/Région : Le Poiré sur Velluire - Vendée
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 06.01.19 10:59
Bonjour, Je suis très intéressé par vos expériences de réception Canal plus.J'avais commandé une carte Canal mais lorsque j'ai appris que la carte allait être remplacée en février 2019 par ce décodeur 4K (pour cause de piratage),j'ai de suite demandé le remplacement de la carte par le décodeur.Impossible de le faire fonctionner:l'installation se passait bien mais impossible d'avoir l'image à l'écran.J'ai pris RDV avec un spécialiste antenne qui a trouvé le problème en qquesquelques minutes: incompatibilité du décodeur avec l'antenne. J'utilise une antenne plane de 51cm (qui équivaut à une parabole de 80cm mais sans prise au vent).Le problème c'est que la tête est noyée dans la résine et n'est semble-t-il pas interchangeable,à l'inverse de celle d'une parabole. Dommage car ce décodeur envoyait une image superbe et avec sa télécommande bluetooth,c'était très pratique. Si qqunquelqu'una une idée sur la question,je suis preneur. Cordialement. ________________________________________
Afin que les messages de notre forum soitent compréhensibles par tous, y compris notre traducteur en ligne, automatique... merci de ne pas utiliser d'abréviations du style qq, qqun, qqs, qques, Cdt, vs.....
soledad Camping-cariste
Inscrit le : 30/10/2011 Messages : 24 Ville/Région : tarn et garonne
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 11.01.19 19:15
Bonsoir , je vient de recevoir le décodeur 4K avec alimentation 220v/12v . Je vais donc devoir réaliser une alimentation en 12V (allume cigare) . avez vous une référence sur le connecteur à utiliser ou canal vous a fourni cette alimentation. Merci
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 11.01.19 22:54
Bonsoir Soledad, j'ai monté le mien avec l'alimentation 12v de l'ancien décodeur. Il m'a fallu seulement récupérer la fiche de l'ancien et remplacer celle du décodeur 4K. 2 soudures et 1 domino et l'affaire est réglée. Bonne soirée
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 12.01.19 9:50
Bonjour les amis, Mon problème de mise en service de mon décodeur a été résolu: une soit disant spécialiste de la réception par satellite m'avait déclaré que mon antenne plane n'était tout simplement pas compatible avec le 4K ! Je l'ai d'abord cru mais en suite j'ai jugé quand même préférable de vérifier auprès du fabricant qui m'a confirmé que leurs antennes étaient toutes équipées d'une tête universelle (comme les paraboles) et qu'il fallait regarder du côté de la mise à jour du décodeur. J'ai retéléphoné à Canal qui m'a donné un rendez-vous téléphonique avec un spécialiste qui m'a appelé à l'heure dite: il m'a fait raconter les problèmes que j'avais et pendant ce temps là il mettait mes droits à jour ! Ca marche maintenant super bien. Concernant le branchement, j'ai coupé le cordon d'alimentation au niveau du transfo pour brancher le décodeur sur mon réseau 12 volts en intercalant bien entendu un fusible. Attention avant tout branchement bien vérifier la polarité pour ne pas griller l'appareil. J'ai dit à la spécialiste "antenne" que j'avais couper le cordon et que je ne pourrai pas le retourner, elle m'a répondu que ça n'était pas grave, donc vous pouvez y aller. Mais on peut aussi brancher le cordon sur une prise allume-cigares, ça dépend de votre installation. A un de ces jours. Cpordialement.
aldo35 Administrateur
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 12.01.19 9:59
Bonjour Christian, Merci pour ce partage , je pense que cette information servira à pas mal de colistiers rencontrant ce même problème. Bon week-end
Age : 71 Inscrit le : 10/06/2008 Messages : 1261 Ville/Région : Biarritz
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 12.01.19 11:14
Bonjour a tous
Combien de watts consomme le décodeur
Merci DD
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 12.01.19 12:08
Bonjour à tous, effectivement le connecteur de mon Humax(ready) étant le même que sur le 4k je l'ai récupéré mais j'ai toutefois mis des fils de section plus importante récupérés sur une autre alimentation 12V. Attention ce décodeur est donné pour 38watt soit 3A alors que le décodeur actuel dans le CC ne fait que 24W J'avais pensé effectivement couper le câble du 4K mais n'ai pas osé. Merci pour toutes les réponses
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 12.01.19 15:25
Donc il vaut mieux gardé le cube car il consomme moins
Merci DD
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 12.01.19 16:32
Bonjour Sauf que le cube n'est pas en 22v pour nos camping car Cordialement
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Montage du nouveau décodeur 4k 12 volts (Canal Plus) 12.01.19 16:48
Re
J'ai un convertisseur pur sinus qui produit du 220v et qui ne consomme rien Dd
