35 €
 [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ???
Seriset Bernard
Masculin Age : 86
Ville/Région : Beauvoisin 30640
[INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ??? Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ???   [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ??? Icon_minitime06.07.19 10:44
Bonjour a tous .
J ai un problème avec le bloc EBL 99 de mon camping-car Eriba 650 .
Alimenté en 220 la batterie auxiliaire ne charge pas tout le reste fonctionne mais bien sur la batterie se décharge .En roulant la batterie charge et tout fonctionne normalement .
Bien sur tous les fusibles sont ok .
Une idée ? avant d aller chez le réparateur qui bien sur me dira que l ebl est a changer  .
Amicalement  Bernard
________________________________________________________________
Pour qu'un sujet soit "visible" et entraîne un maximum de réponses, et aussi pour qu'on puisse le retrouver par la fonction "Rechercher"... il faut qu'il ait un titre à droite du [TAG] ici, à droite de [INFOS Techniques].
Ce sujet n'en ayant pas... j'en ai donc mis un !
Pour les titres des nouveaux sujets, merci de consulter celui-ci :
Merci de faire un petit effort dans ce sens et de collaborer ainsi à la bonne marche de notre forum.
[INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ??? 2014-188
Manuel72
Manuel72
Masculin Inscrit le : 18/02/2018
Ville/Région : Sarthe
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ???   [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ??? Icon_minitime06.07.19 11:50
Quand tu dit que tous tes fusibles sont OK , a tu contrôlé les disjoncteurs 220v.
Il faudrait contrôler la prise du CC pour voir si le courant arrive bien. J'avais rencontré un souci similaire et c'était un fil qui s'était débrancher de la prise du CC.
papoum
Ville/Région : vendée
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ???   [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ??? Icon_minitime06.07.19 12:26
peut etre verifier si le chargeur transformateur fait son boulot
Seriset Bernard
Masculin Age : 86
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ???   [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ??? Icon_minitime06.07.19 15:53
merci des premières réponses . les disjoncteurs sont ok j ai du courant 220 qui arrive a l EBL les prises sont alimentées et le frigo fonctionne en 220 . Je pense que cela provient de la partie chargeur de l EBL mais comment vérifier ?
merci de votre aide  Bernard
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ???   [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ??? Icon_minitime06.07.19 17:24
Il faut prendre la tension à la sortie du chargeur (12v).
Une solution prendre la tension sur la batterie cellule et ensuite le refaire après avoir brancher au réseau 220 V.
La tension devrait être plus élevée si le chargeur fonctionne.
Seriset Bernard
Masculin Age : 86
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ???   [INFOS Techniques] Batterie auxilliaire ne charge pas sur 220 V : une idée ??? Icon_minitime06.07.19 18:39
Bonsoir l Occitan . Ta solution est simple je vais donc le faire .
Bonne soirée  Amicalement  Bernard
» [INFOS Techniques] réparation charge de batterie cellule
» [INFOS Techniques] RÉGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE
» [INFOS Techniques] Controle charge utile et PTAC
» [INFOS Techniques] Batterie
» [INFOS Techniques...] Batterie et déviateur
