Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd?
JLO
6 participants
Invité
Invité
Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd? - Page 2 Empty
MessageSujet: entretien   Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd? - Page 2 Icon_minitime26.08.06 22:22
bsr burdigala
OK j'ai moi aussi le carnet d'entretien:
pour la courroie de distribution la périodicité est préconisée,
pour le 2.8 JTD à 120.000 km ou 48 mois ( 4 ans) . Mais chez FIAT j'ai vu une affiche mentionnant 3 ans ou 60.000 km ( c'est peut-être pour les véhicules légers) mais chez ALFA-ROMEO c'était à 120.000km. (maximum)Mêmes moteurs?
pour le 2.3 JTD effectivement à 240.000 km ou 60 mois ( 5 ans).
A croire qu'un 2.3 peine moins qu'un 2.8 . Je m'interroge? Est-ce que les paliers de tendeurs de courroie de distri vont tenir dans le sable comme nous leur faisons voir au Maroc.
CE SONT DES DONNEES POUR L'EUROPE!
Mais selon que ton C.C a fait de l'itinéraire plat ou montagneux, la courroie souffre plus, à plus forte raison par fortes chaleurs.
La sagesse l'emportera!
4 ans je crois qu'il ne faut pas trop en demander, d'autant plus que si c'est du matos neuf, il en a bien plus,à sécher sur un parking à tous les temps!!!!!
J'ai aussi oublié dans les entretiens, la visite intermédiaire d'émission de polluants ( contrôle anti-pollution ) dans un cenre technique agréé, à la 5 ème, 7 ème , etc.
C.A.D après 4 ans, il y a une visite technique, puis une intermédiaire à 5, puis une autre visite ( au complet ) à 6 ans, etc.......
(art R323-22 du Code de la Route).
Qui la fait? la visite anti-pollution.
bonne nuit, ne vous traumatisez pas.
Micky33
papy37
papy37
Masculin Inscrit le : 21/08/2006
MessageSujet: Re: Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd?   Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd? - Page 2 Icon_minitime27.08.06 8:20
Sur mon Renault dci 140 il préconise la première vidange à 40.00km ou deux ans.
Moi je ferais la vidange tous les ans ou a environ 10.000km parce que au bout d'un certain temps et de plus si l'on utilise pas le cc pendant des mois les additifs se déposent au fond du carter et je changerais le filtre à huile (même à 10.000km) de toute façon il faut le changer à chaque vidange sur un diesel. SURTOUT UTILISER DES FILTRES DE MARQUES , (PURFLUX) ou celui du constructeur . Pour le l'huile je prends de la synthèse 5w40 ou 5w50 ou 5w30 à la marque Auchan ou Carrefour c'est strictement identique et ça coute moins chère. Pour ceux qui vont au Maroc en été pas de 5w30 Palmier . Pour la courroie de distribution il préconise 80.000 ou 5 ans ; comme je n'aurais pas le nombre de km je la ferais à 4 ans par précaution. Ne pas oublier de changer le liquide de frein tous les deux ans pour éviter le grippage des cylindres de roues.
Donner votre avis sur ce que je viens d'écrire Super content !
Amicalement Papy37 8)
jeanpaul33
jeanpaul33
MessageSujet: Re: Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd?   Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd? - Page 2 Icon_minitime27.08.06 9:00
Mon avis c'est que vos discussions et conseils sont trés intéressants surtout pour les utilisateurs comme moi qui ne connaissent pas grand chose en mécanique et qui font du copier coller pour ne rien perdre.
Bien sur que d'autres forums sont plus spécialisés sur la mécanique entre autre mais quand ça concerne les CC qui vont au Maroc (long trajet, terrain boueux caillouteux sableux, écart de température important puis longue immoblisation dans le jardin à coté de la maison) ça devient spécifique et c'est là l'intérêt des bons conseils.
continuez et ne nous faites pas trop peur.
PC A bientôt...
jean paul
papy37
papy37
MessageSujet: Re: Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd?   Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd? - Page 2 Icon_minitime27.08.06 9:25
Super content ! Pas question de faire peur mais il y a des choses qu'il faut savoir.
Les conseils qui seront donnés par toutes les personnes qui connaissent la mécanique serons stictement réservé au site pour le Maroc en CC. Palmier
Papy 37 super 8)
Invité
Invité
MessageSujet: entretien   Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd? - Page 2 Icon_minitime27.08.06 10:29
bjr à tous C.C du Maroc
Aux conseils de Papy ( très pros) je devrai aussi ajouter, la purge du filtre à gas-oil ( le bouchon blanc avec un petit bec, en dessous) . tous les 10.000km, pour évacuer l'eau de condensation à l'intérieur: normalement il y a un témoin qui s'allume au tableau de bord ( jerrican jaune avec eua au fond), mais il est déja trop tard.
Donc dévisser un petit peu le bouchon inférieur, mettre un petit tube plastique souple transparent qui plonge dans un bocal, et en mettant le contact seulement, la pompe devrait faire une légère pression et évacuer les impuretés et l'eau ( constatez).
Moi j'ai 14.000 km et j'ai oublié.
Mais je vais à la vidange le mois prochain.
Autre chose, ne faites pas vous même les vidanges, alors que vous êtes sous garantie ATTENTION, le constructeur vous refusera la prise en charge d'un éventuel dommage au moteur.
J'aurai aussi la procédure pour réinitialiser le Code-Card en cas de refus de démarrer.
A plus tard.
C'est dimanche, je vais aider aux fourneaux.
Micky33
papy37
papy37
MessageSujet: Re: Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd?   Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd? - Page 2 Icon_minitime27.08.06 10:37
Micky bonjour
faire la vidange sois meme pendant la garantie je crois qu'il ne peuvent pas le voir de toute façon je l"ai toujours fait mais ça n'engage que moi.
Amitiés papy
Invité
Invité
MessageSujet: entretien   Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd? - Page 2 Icon_minitime27.08.06 17:41
re:
oui mais en cas de pépin, tu dois savoir qu'ils prélèvent un échantillon d'huile, qui est analysée par un labo: si pas conforme à l'huile préconisée
= pas de garantie!
Micky33
» wc chimique
» Filtre à gaz
» [INFOS Techniques] filtre a gasoil
» Filtre Borel
» Filtre a gaz
