Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [INFOS Techniques] Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V
bernbesson
Masculin Inscrit le : 12/11/2014
Ville/Région : Digne les Bains 04
[INFOS Techniques]  Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V   [INFOS Techniques]  Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V Icon_minitime02.12.19 16:17
Bonjour ,
    Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 volts . Si je le mets sur le 12 v et que je démarre le moteur il se met au rouge avec un grésillement. Il ne fonctionne pas non plus avec le gaz.
Si quelqu'un a eu le même problème merci de me dire ce que je dois faire ..
Bonnes routes et d'avance merci .
B Besson
http://errancesencamping-car.eklablog.com/
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V   [INFOS Techniques]  Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V Icon_minitime02.12.19 16:33
Bonjour Bernard
Si tu entends un grésillement déjà ne pas insister
Ensuite regarder du coté de la carte électronique qui sert à sélectionner l'énergie
[INFOS Techniques]  Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V Signat14
Caposud69
Caposud69
Masculin Inscrit le : 20/11/2011
Ville/Région : lyon
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V   [INFOS Techniques]  Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V Icon_minitime02.12.19 17:22
Vérifiez sur le module de puissance les raccordements " cosses" des résistances. Celles de 12 volt ont tendance  griller. Si c'est le cas, les changer en prenant soin quelles soient bien serrées. Ce problème arrive assez fréquemment aux cc qui parcourent de longues distances en alimentation 12 volts sur frigo. Après il se peut que ce soit la résistance 12 v qui soit coupée, voir avec un ohmmètre.
Par contre s'il ne fonctionne pas sur le gaz la carte électronique peut être défectueuse comme le dit Claude.
https://jcgrd2.over-blog.com/
bernbesson
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V   [INFOS Techniques]  Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V Icon_minitime03.12.19 12:05
Je vous remercie pour vos réponses à mon problème.
Mais je ne sais pas ce qu'est le "module de puissance " ni où il se trouve...
J'arrive de chez un réparateur qui n'a pas eu le temps de vérifier le 12 v mais qui a pu nettoyer le brûleur qui était très sale : donc le gaz fonctionne maintenant.
Encore merci et bonne journée
Caposud69
Caposud69
Ville/Région : lyon
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V   [INFOS Techniques]  Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V Icon_minitime03.12.19 17:13
C'est déjà un bon point. La carte électronique se trouve logiquement dans un boitier noir en bas du frigo à l'arrière. Il faut déposer le carter pour faire la vérification.
bernbesson
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V   [INFOS Techniques]  Mon frigidaire Dometic ne fonctionne qu'avec le 220 V Icon_minitime06.12.19 14:23
Désolé pour le retard mais je remercie Caposud69 pour son info quant à la position de la carte électronique .
Je vais aller voir ce que je peux faire .
bonnes routes
» [INFOS Techniques] vitre de baie dometic
» [INFOS techniques] Problème de frigo DOMETIC sur 220 V
» [INFOS Techniques] panne frigo dometic
» [INFOS Techniques] Montage climatisation Dometic
» [INFOS Techniques] probléme fonctionnement en automatique dométic 7605
