| Batteries cellule. | |
J momoye 11 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 72 Inscrit le : 08/10/2006 Messages : 2016 Ville/Région : Carcassonne. (L'Aude).
| Sujet: Batteries cellule. Sam 18 Avr 2009 - 16:33 | |
| Bonjour tout le monde et un petit coucou à ceux qui sont au soleil. Petit problème, demande renseignements et conseils aux connaisseurs. Mon camping-car a 2 mois et déjà problème de batteries cellule qui ne me tiennent pas la charge :581: . Lors d'une première sortie problème batterie qui ne me tiennent pas la charge, fin de ce premier week-end nous rentrons chez nous et le camping car au garage 2 jours après je reviens voir mon c.car, batteries complètement déchargées plus rien. Apres vérification aux atteliers de mon concessionnaire, le chef d'attelier constate qu'il y a invertion de polarité a un certain branchement. il rectifie cette erreur faite bien sur à l'attelier, effectivement la charge est revenue. Vu qu'elles ont subit une décharge totale pensez-vous que la durée de vie sera raccourcie par cet incident et (ou) dois-je imposer au changement de celles ci? Qu'en pensez-vous? Merci. Cordialement. J momoye 11. :80a: | |
| Sujet: Re: Batteries cellule. Sam 18 Avr 2009 - 17:05 | |
je ne pense pas que ta batterie est subie une décharge totale car il y a une securité dans la cellule de charge/regulation qui coupe le circuit en dessous de 10,5 volts donc ta batterie est protegée
Neanmoins moi aussi avec mon c car neuf j'ai eu des ennuis pendant plus d'un an comme toi , le concessionnaire n'arrivait pas a trouver la panne ,mais a chaque fois que j'y enmenais le vehicule il me mettait une batt neuve
et cela c'est terminé chez le constructeur qui m'a changer la cellule de charge + la batterie Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Batteries cellule. Sam 18 Avr 2009 - 17:39 | |
| Je précise quand je dis batteries déchargée et plus rien, je veux dire qu'en manipulant mes interrupteurs dans la cellule je n'avais plus de lumière. | |
| Sujet: Re: Batteries cellule. Sam 18 Avr 2009 - 18:06 | |
| Oui c'est bien ce que j'avais compris mais je pense que c'est la securité batt basse qui avait coupé mais ce n'est pas normal que la batt en soit arrivé a ce seuil
j'espere que l'inversion des fils va regler votre probleme !!!!
amicalement Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: hola Sam 18 Avr 2009 - 19:31 | |
| je pense comme claude que la sécurité a normalement du protéger ta batterie de toutes manières tu vas vite le savoir car si ta batterie s'est complétement déchargée elle est morte et ne tiendra plus la charge (sauf si c'est une batterie a gel) il faut te renseigner auprès de ton concessionnaire il aurait pu rectifier d'ailleurs de lui meme affaire a suivre amicalement emile | |
| Sujet: Re: Batteries cellule. Dim 19 Avr 2009 - 17:42 | |
| Merci à vous de vos opignions, de toute façon jeudi je dois appeler le concessionnaire pour un tas de mise au point et surtout discuter de ces batteries s'il peut me garantir que mes deux batteries cellule n'auront pas pris un coup pour leur durée de vie, sinon je vais insister de me les faire changer, après tout le problème d'invertion de connectivité à été fait dans leur attelier. Nous verrons bien. Bonne fin de journée. J momoye 11. | |
| | | Rougui A définir
Inscrit le : 17/04/2009 Messages : 6 Ville/Région : BEAUMONT SUR SARTHE -72-
| Sujet: Re: Batteries cellule. Dim 19 Avr 2009 - 18:00 | |
| Bsr j momoye 11,
-- Ton problème est apparemment résolu et c'est parfait. De plus ton concessionnaire est au courant de cette anomalie qui s'est passée sur ta maison roulante qui je pense est garantie !!!!!!!
1/ Ne changes pas ta ou tes batteries toi même, elle est garantie aussi. 2/ Effectues plusieurs sorties avec ton CCar et tu remarqueras vite si ta ou tes batteries se déchargent prématurément. Si c'est le cas, insistes pour que qu'elles soient changées !!!!!
Tu fais en allant voir ton concessionnaire et vois ça avec lui mais attention !!!!!!!!!!!!!!!! celà rentre dans la garantie sans problème......... | |
| Sujet: Re: Batteries cellule. Dim 19 Avr 2009 - 18:18 | |
| Pour la garantie je ne m'inquète pas puisque mon camping-car n'a que 2 mois, pour les changer idem je ne prendrais pas la peine de le faire si le cas se présente c'est eux qui se d...... c'est leur problème pas le mien, affaire à suivre. :80a:
J momoye 11. | |
| | | Rougui A définir
| Sujet: Re: Batteries cellule. Dim 19 Avr 2009 - 18:22 | |
| Re,
-- De toute façon, tu verras vite sur ton panneau de contrôle si les diodes s'étaignent prématurément, c'est pas normal !!!!!!
-- Mais, bon arrive en été et si tu as un panneau solaire, il prendre vite le relais. Tu t'en appercevras peut être pas. Pour une usure prématurée, c'est mieux en hiver !!!!!!
A surveiller de près mais reste confient sur ce qui a été dit auparavant !!!!!! | |
| Sujet: Re: Batteries cellule. | |
