Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Filtre à gas oil
Stargate
Stargate
Stargate
Masculin Inscrit le : 01/11/2010
Ville/Région : Cantal
Filtre à gas oil  Empty
MessageSujet: Filtre à gas oil    Filtre à gas oil  Icon_minitime06.11.10 14:13
Bonjour à toutes et à tous
je suis un nouveau campig cariste et avec mon épouse nous envisageons un voyage au Maroc mais beaucoup de questions me viennent à l'esprit
en parcourant ce forum je crois que je vais trouver beaucoup de réponses mais j'ai entendu que pour le Maroc il fallait poser un filtre à gas oil supplementaire ?? Est ce vrai ?
Stargate
MessageSujet: Re: Filtre à gas oil    Filtre à gas oil  Icon_minitime06.11.10 14:36
Bonjour stagarte
Pour faire quoi!!! nous avons le moteur avec son seul filtre GO il n'y a aucune utilité de transformation. Le seul risque est le vent de sable dans certains coins,mais la c'est le filtre à air qui prend.
Ville/Région : Normandie Banlieue du Havre
MessageSujet: Re: Filtre à gas oil    Filtre à gas oil  Icon_minitime06.11.10 16:02
Bonjour Stargate
Au Maroc aucun interêt
Sur un moteur moderne monter un deuxième filtre à gaz-oil ce doit être purement et simplement impossible, sinon fort compliqué?
Par contre un filtre à Gaz oil avec décanteur d'eau ça c'est intéressant mais j'aimerais bien savoir combien de fabriquant le propose d'office ou en option car en deuxième monte le prix s'envole.
Si l'on envisage de faire une étape ou un circuit hors des sentiers battus tj partir avec le plein fait car le gaz oil de dépannage que l'on vous proposera parfois dans les villages et tiré d'un grand bidon avec pompe à main là ça crain les impuretés un max.
Et pourtant sur les vieilles Ambassador qui roulentet sont construitent encore en Indes il y a bien deux filtres montés en série.
jean-pierre
PC A bientôt...
Stargate
Stargate
MessageSujet: Filtre à gas oil    Filtre à gas oil  Icon_minitime06.11.10 17:42
Bonsoir merci pour ces conseils et peut on se balader au Maroc avec une reserve de gas oil et de combien?
Merci de m'avoir répondu
Stargate
Sailor
Sailor
Ville/Région :
MessageSujet: Re: Filtre à gas oil    Filtre à gas oil  Icon_minitime07.11.10 12:12
Stargate a écrit:
Bonsoir merci pour ces conseils et peut on se balader au Maroc avec une reserve de gas oil et de combien?...........
Plutôt que se ballader avec une réserve de gazole en jerrican, avec les risques que cela peut
présenter (fuites, odeurs...) il me paraît plus simple de toujours faire et refaire le plein du réservoir.
Au minimum ne pas laisser le réservoir se vider de plus de la moitié de sa contenance.
En procédant ainsi on peut rouler à peu près partout avec un CC sans craindre la panne
sèche, les pompes étant suffisamment nombreuses dans le pays et le gazole a maintenant toutes
les qualités requises.
Mais ce n'est que mon modeste avis. Je me demande ?
Sailor
alain015
Masculin Inscrit le : 06/11/2007
MessageSujet: Re: Filtre à gas oil    Filtre à gas oil  Icon_minitime07.11.10 14:27
Bonjour à tous, bonjour Stargate,
Avec notre petite expérience du Maroc en camping-car, je pense pouvoir dire que j'ai le même "modeste avis" que Sailor, qui a tout résumé dans son message.
Albert
Guy Martin
Résidents MAURITANIENS
Guy Martin
Masculin Inscrit le : 03/06/2008
Ville/Région : Auvergne et Mauritanie
MessageSujet: Re: Filtre à gas oil    Filtre à gas oil  Icon_minitime07.11.10 15:17
Stargate
bonjour Stargate,
C'est sur qu'en parcourant ce forum tu vas trouver beaucoup de réponses aux questions qui se posent avant un voyage tel que celui que tu veux entreprendre.
Pour déjà répondre au sujet du filtre à gasoil supplémentaire tu évoques.
Ma réponse est non, c'est tout à fait inutile de t'embarrasser avec un filtre à gasoil supplémentaire sur ton camping-car.
Non plus ce n'est pas la peine que tu installes un filtre à air supplémentaire.
Pour info, voici les recommandations que je fait aux camping-caristes qui viennent faire un circuit en Mauritanie, donc plus loin que le Maroc
Avoir un filtre à gasoil neuf de rechange dans la soute, en effet les filtres achetés localement sont souvent des contrefaçons, la qualité du filtrage laisse à désirer et la pompe à injection n'apprécie pas.
Avoir une roue de secours, une vraie et si possible avoir un pneu (pneu seul) de secours même très usagé.
A partir de la ville de Guelmin le sable sur la route est soulevé par les véhicules qui passent et forme un joili petit nuage du plus bel effet mais qui encrasse les filtres à air.
Ne surtout pas rouler dans ce nuage de sable soulevé par le véhicule que l'on suit, prendre suffisemment de distance
Ne pas continuer d'accellerer mais lever le pied quand on traverse le nuage de sable soulevé par le véhicule que l'on croise.
Plaque de désensablement, complètement inutile sauf posée sur deux bidons d'eau à l'étape pour faire une jolie table basse pour l'apéro.
Cela dit les 4x4 dont je dispose pour effectuer les expéditions là où les camping-cars ne peuvent aller sont équipés de ce que je trouve inutile sur un camping-car qui restera sur la route goudronnée.
Le filtre à gasoil d'origine (filtre de qualité acheté en France) est doublé par un filtre acheté en Mauritanie et un petit préfiltre, je m'explique le gasoil passe d'abord dans le préfiltre en plastique, ensuite il passe dans le filtre acheté en Mauritanie qui ne filtre pas très bien puis enfin passe dans le filtre d'origine. Le filtre d'origine ne reçoit que du gasoil déjà à peu près filtré et ne s'encrasse presque jamais, le seul filtre à changer est le filtre mauritanien que l'on trouve dans presque tous les villages.
Le filtre à air d'origine est doublé par un filtre à air à bain d'huile, l'air passe d'abord dans le filtre à bain d'huile, la plupart des impuretés sont retenues par l'huile, le filtre d'origine ne reçoit que de l'air pratiquement propre et ne s'encrasse donc pratiquement jamais.
Bien sur ces véhicules sont équipés de plaques de désensablement et de sangles de remorquage.
Ces véhicules sont de modèle ancien pour être à l'abri des pannes dues à l'électronique et effectuent environ 10000 kilomètres par an en presque totalité sur pistes et hors pistes.
C'est aussi mon avis
http://www.mauritanie-aventure.com/circuit_campingcars.html
Nehru32
MessageSujet: Re: Filtre à gas oil    Filtre à gas oil  Icon_minitime07.11.10 16:25
ce que je peux te dire de mon expérience, j'ai effectué environs 4500 kms au Maroc, lorsque mon réservoir était soit à moitié plein, soit à moitié vide, chacun sa façon de voir les choses, à la 1ère station recontrée, je faisais le complément, et je n'ai jamais eu de souci.
Quant au filtre à air, je l'ai démonté et malgré quelques vents de sable en particulier aux environs de Trafaya, je ne l'ai soufflé que pour la forme, il était propre.
Filtre à gas oil
» Changer son filtre à gaz oil sur un 2,8 jtd?
» Filtre Borel
» [INFOS Techniques] filtre a gasoil
» Filtre a gaz
» Filtre à gaz
