Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 charge batterie cellule
5 participants
Papymoto02
Papymoto02
Masculin Inscrit le : 22/02/2010
Ville/Région : AISNE
charge batterie cellule Empty
MessageSujet: charge batterie cellule   charge batterie cellule Icon_minitime18.01.12 18:29
bonjour les amis du MAROC et autres.
je suis actuellement SUD PORTUGAL et le chargeur de la batterie cellule ne semble plus faire son office, les fusibles sont bon,
en dépannage puis je brancher un chargeur de voiture genre ultimate en plus sur la batterie sans risque et sans rien débrancher.
merci et bon séjour.
boulanger
boulanger
Ville/Région : 1190bruxelles
MessageSujet: Re: charge batterie cellule   charge batterie cellule Icon_minitime18.01.12 18:53
en hiver j'enlève les batteries et j'ai un tout petit chargeur à la maison (12 volts)
cela dure plus longtemps c'est tout
rené
patate
MessageSujet: Re: charge batterie cellule   charge batterie cellule Icon_minitime18.01.12 19:05
Bonsoir Papymoto02...
Bien sûr que tu peux brancher un chargeur de batteries en parrallele sur ton système de charge..(hs ou pas!!)
La seule chose à vérifier c 'est si tes batteries sont prévues pour ce type de chargeur (certaine battterie au gel n 'accepte pas certaine intensité, comme peuvent l' "encaisser" celles au plomb... Mais dans 95% des cas il ni a pas de problème.
Nehru32
MessageSujet: Re: charge batterie cellule   charge batterie cellule Icon_minitime18.01.12 20:33
ta batterie est peut être morte?
MessageSujet: Re: charge batterie cellule   charge batterie cellule Icon_minitime18.01.12 21:18
Papymoto02,
C'est pas une certitude que ton chargeur de batterie est mort, il est possible que se soit ta batterie? en effet certains chargeurs modernes refusent de travailler si le voltage de la batterie est trop bas (décharge profonde) afin d'éviter des accidents tels que incendie ou explosion de celles-ci.
Il serait judicieux d'essayer avec une autre batterie (en bon état) pour voir si le chargeur démarre, "ex: provisoirement la batterie moteur" tu auras rapidement un résultat; si le chargeur fonctionne c'est que la batterie cellule est morte et si le défaut persiste le chargeur peut être mis en cause.
En tout cas n'oublie pas de débrancher le 220v avant de déconecter les batteries.
En tout cas tu peux utiliser un chargeur de batterie classique pour te dépanner.
Achille
Papymoto02
Papymoto02
MessageSujet: Re: charge batterie cellule   charge batterie cellule Icon_minitime19.01.12 12:12
Merci pour vos réponses.quand a la batterie ayant déja le probléme avant de partir je l'ai remplacée par une neuve donc......j'ai bien un panneau solaire qui serait suffisant vule soleil qu'il y a ,mais vu le nombre de camping car il a été dur de trouver une place ensoleillée toue la journée. merci
» [INFOS Techniques] réparation charge de batterie cellule
» Plus de charge cellule
» batteries cellules
» Batteries cellules
