| Problème sur réfrigérateur | |
+7dede122 Claude24 VILAINE14 joss dede64 jerico jeannine142 11 participants |
jeannine142 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 71 Inscrit le : 09/01/2012 Messages : 1176 Ville/Région : ribérac
| Sujet: Problème sur réfrigérateur 13.07.12 20:16 | |
| Bonjour à tous,
Nous avons un problème de froid dans notre frigo (Autostar Athenor 458 2006)
Nous sommes partis 1 mois dans les Alpes p/terminer dans le Sud. le congélateur fonctionnait normallement mais le frigo ne faisait presque pas de froid. A notre retour, mon mari a nettoyé la chaudière Gaz, maintenant, c'est pire.. le gaz n'arrive plus.
Il fonctionne à l'electricité.
Est-ce que quelqu'un peut nous aider ou pas ?? est ce que cela ne serait l'electrovanne ??
Merci et à bientôt de vous lire | |
Age : 75 Inscrit le : 17/11/2008 Messages : 754 Ville/Région : grossoeuvre
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 14.07.12 9:41 | |
| bonjour Si sur le gaz ça fonctionnait avant le nettoyage,l'électrovanne ne doit pas etre en cause Si le gaz n'arrive plus ,vérifier si le gicleur n'est pas obturé par une saleté Profitez en pour ramoner la cheminée en enlevant la spirale dans la partie supérieur de celle ci .Avant de faire ce travail ,déposer le porte gicleur en partie inférieur Apres le remontage de l'ensemble, le gaz a quelques fois du mal a revenir.Il faut insister plusieurs fois mai ça devrait repartir BON COURAGE JOEL ; | |
| Sujet: frigidaire 14.07.12 10:17 | |
| Merci joël p/ta réponse,
Tout ce que tu dis, je l'ai fait, par contre,j'ai soufflé avec une soufflette dans électrovanne, est-ce que tu crois que le problème ne vienne pas le là ?
Le gicleur est nettoyé, la cheminée est nettoyée, même avec une allumette, il n'y a pas de gaz qui arrive, j'ai beau insister, ça vient pas, est-ce que c'est l'air ?
Pour le reste, le gaz fonctionne.
Qu'en penses-tu ?
Henri | |
Age : 71 Inscrit le : 10/06/2008 Messages : 1259 Ville/Région : Biarritz
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 14.07.12 10:23 | |
| bonjour
si le gaz ne vient pas regarder le gicleur je pense qu'il et bouché attention piece tres fragile
dede64 | |
| Sujet: frigidaire 14.07.12 10:36 | |
| Merci Dédé,
J'ai bien regardé, il n'est pas bouché, (cela fait 7h que je suis dessus)
En fait, quand nous sommes rentrés jeudi, le frigidaire fonctionnait, mal, mais fonctionnait ! j'ai tout demonté (comme je l'explique plus haut) et à partir de là, le gaz n'arrive plus. Qu'est ce que j'ai pu faire ?????
merci encore | |
| Sujet: frigidaire 14.07.12 11:00 | |
| ça y est, je suis dépanné (je suis tenace)
Cela venait bien de la vanne de sécurité, le fait d'avoir soufflé de l'air dedans, l'air est restée dedans et empêchait le gaz de passer.j'ai ouvert, l'air est sortie et j'ai tout remonté, et cela s'est mis à fonctionner tout de suite.
Conclusion : ne pas souffler de l'air dans la vanne de securité
merci pour vos messages et bonne WE à tous
henri | |
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 14.07.12 11:36 | |
| re c'et bien d'etre tenace bonne continuation et a dede64 | |
joss MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 76 Inscrit le : 19/11/2007 Messages : 381 Ville/Région : frontignan la peyrade hérault
| Sujet: frigo thetford 15.07.12 13:30 | |
| coucou contente pour toi jeaninne que ton frigo remarche
le notre ne marche plus sur le 220v il fait du froid sur le gaz et sur la batterie moteur
frigo tethford
impossible de trouver la panne
si quelqu'un a une idée sur ce genre de panne merci de nous éclairer
on devrait pouvoir partir un peu à la fin du mois si yvon n'est pas trop fatigué
bises joss | |
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 16.07.12 7:51 | |
| bonjour joss
regarde le fusible ,ou alors la resistance qui a un probleme bonne joumée
dede64 | |
VILAINE14 COMITE de GESTION du FORUM
Age : 72 Inscrit le : 24/11/2008 Messages : 2106 Ville/Région : Normandie
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 16.07.12 20:22 | |
Notre frigidaire nous a aussi fait des caprices en rentrant d'un grand tour au Danemark (mois d'Aout 2011). Nous sommes allés chez un spécialiste agréé et à la veille de notre départ pour le Maroc (Janvier 2012) - il n'avait toujours pas trouvé la panne. Nous sommes allés à Agadir chez GONCALVES et en moins de 10mn, il a trouvé c'était le thermocouple et depuis tout fonctionne très bien. de plus cela nous a presque rien coûté.
Cela ne veut pas dire que j'ai trouvé la panne (je suis une femme qui n'y connaît rien à la technique du frigidaire).
Bonne soirée. | |
Age : 76 Inscrit le : 26/11/2005 Messages : 23103 Ville/Région : Périgord Blanc
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 17.07.12 11:41 | |
| - dede64 a écrit:
- bonjour joss
dede64 Bonjour a tous tout a fait dede pour joss tu peux aussi verifier le commutateur , ou si c'est automatique la système AES mais ca n'a rien a voir avec le thermocouple qui n'agit que pour le gaz Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: frigo thetford 17.07.12 12:55 | |
| merci pout les tuyaux le frigo n'est pas automatique le commutateur est ou? on a pris rdv cet après midi chez le concessionnaire à vestric dans le gard on laisse le ccar on verra la suite merci à vous qui nous aidaient à trouver la panne en espérant que nous puissions partir après le 24 juillet bises joss et yvon | |
| Sujet: frigo thetford 17.07.12 12:59 | |
| à tous j'ai tel au reponsable du service thetford très aimable j'ai parlé de notre panne et il nous dirige vers la résistance électrique bien sympa en tout cas et sérieux et nous recommande vestric pour faire voir notre ccar personnel très compétent et sérieux à qui nous avons confié le ccar lors de la dernière panne je vous tiens au courant de la suite à donner amitiés joss | |
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 17.07.12 14:30 | |
| - Citation :
- le commutateur est ou?
C'est le commutateur qui te permet de passer soit en : 220v /12 v / gaz il arrive qu'il soit défectueux Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: panne frigo 17.07.12 20:14 | |
| à vous tous pour votre aide on a du se résoudre à emmener le ccar à vestric dans le gard il pense soit à la carte électronique soit la résistance en 220v donc on attend la suite je vous dirai ce qu' il en ressort bon la poisse continue ma voiture un opel corsa de 5 ans avec 36 000 kms au compteur a une biellette de direction très abimée donc il faut que fasse réparer sinon des risques pneus qui s'usuent plus vite et risque d 'éclatement la note 177 euros on ne s'en sort pas de tout cela je ferai faire la réparation en septembre on verra à ce moment là on compte partir vers la fin du mois après la visite avec le chirurgien on garde le moral avec tout ça en meme temps pas facile bises joss | |
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 17.07.12 21:19 | |
| Bon courage et bonne sante a vous deux Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
dede122 MEMBRE CREATEUR CAMPING CARISTE
Inscrit le : 30/03/2006 Messages : 804 Ville/Région : BESSAN 34
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 18.07.12 0:40 | |
| salut Joss un revenant te salue le specialiste a VESTRIC est un pro et ce qui ne gate rien il a des tarifs convenables et plus competent que Montpellier ( tu vois ce que je veux dire) amicalement a vous deux dede | |
phile MODERATEUR
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 18.07.12 9:52 | |
| Bonjour Joss et Dédé,
effectivement , un pro raisonnable et
c'est chez lui que notre cc fait dodo,a l'arriere
du magasin
Phile | |
| Sujet: de joss 18.07.12 9:58 | |
| bonjour les amis nous sommes clients à vestric nous aussi très gentils et sérieux des gens compétents à tous les niveaux un peu loin de chez nous mais bon le service rendu vaut le déplacement notre car est chez eux le temps de le faire réparer bises à vous nous n 'allons à montpellier chez le concessionniare qui nous a vendu le ccar il ont changé l 'enseigne mais toujours la meme patronne!! bises joss | |
vio24 Camping-cariste
Inscrit le : 31/07/2012 Messages : 240 Ville/Région : angoisse
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 15.01.13 10:45 | |
| bonjour,
nous voilà au Maroc et un beug viens d'arriver ;
problème de frigo ;il ne veux plus s'enclencher sur 12 v ou 220 v il reste en permanance sur le gaz meme lorsque je mets le contact (meme en roulant )
c'est un domedic
nous avons le fusible : ok
est ce que quelqu'un y connait quelque chose le plus embètant c'est qu'il faut que l'on coupe le frigo en roulant car cela doit etre dangereux merci d'avance violette et gérard | |
Chamois Camping-cariste
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 15.01.13 10:59 | |
| - gevi24 a écrit:
- le plus embètant c'est qu'il faut que l'on coupe le frigo en roulant car cela doit etre dangereux
Si ton frigo est pourvu du système "Secumotion", pas de souci, c'est justement prévu de rouler "gaz ouvert". Dans ce cas, le dispositif cherche tout seul quelle énergie doit être utilisée (gaz / 12V / 220V) et bascule automatiquement sur la "bonne "énergie. On ne s'en occupe pas du tout, c'est lui qui gère... Si tu n'as pas ce système, c'est sûr qu'il est interdit de rouler gaz ouvert !
Maintenant pour le reste de ton problème, je suppose que les connaisseurs vont se manifester sans tarder... | |
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 15.01.13 13:28 | |
| bonjour chamois
et merci pour ta rapidité de réponse ,normalemnt le frigo se met en auto et dès qu'on s'arrète il se met tout seul sur le gaz autrement dès qu'on redémarre il bascule sur 12v mon mari a réussi de remettre la fonction 220V et progresse a petit pas dans son dépannage ;le fusible du frigo a cramé donc il l'a changé mais pourquoi il a cramé il reste plus qu'a le faire marcher sur 12 v afin que le frigo fonctionne en roulant donc a suivre et merci encore | |
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 15.01.13 21:07 | |
| Bonsoir Vous êtes ou au Maroc Ma question peut paraitre bizarre par rapport a ta panne , mais suivant les régions le 220V tombe a 170 ou 180 aux heures de pointes et du coup , l'électronique n’apprécie pas ,l'intensité augmente et les fusibles peuvent griller Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 16.01.13 10:10 | |
| Bonjourclaude 91
Nous somme a boiuizakarne et effectivement ils ont un problème d'électricité ;aujourd'hui ns changeons de camping et gérard pourra vérifier a nouveau mais il pense que c'est notre relai qui beug ;car lorsqu'il coupe le 220 et mets le moteur en marche le frigo reste sur gaz ,donc quand on roule il ne bascule plus automatiquement ;et pas question de rouler avec le gaz donc on va couper le frigo en roulant, ce qui ennuie mon mari c'est que le fusible avait cramé ;donc il va a nouveau tout vérifier avec son appareil
a suivre
merci encore de tes conseils | |
LAPAZ64 Camping-cariste
Inscrit le : 25/02/2013 Messages : 190 Ville/Région : LABENNE (40)
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur 12.01.16 9:46 | |
J'ai un ami au Maroc qui mes signale un problème :
" bonjour les amis ,j'ai un probléme de frigo ,il fonctionne très bien sur le courant ,mais pas au gaz ,le bruleur ne s'arréte pas ,et ne fait pas de froid ,le gicleur a été changé en novembre ,ainsi que le boitier d allumage ,systéme DOMOTIC,qu'en pensez vous ,merci "
Quelqu'un aurait il une idée ? Merci | |
| Sujet: Re: Problème sur réfrigérateur | |
