| Problème pompe à eau | |
@euskadi Camping-cariste
Inscrit le : 15/04/2012 Messages : 88 Ville/Région : Saint Palais (pays basque)
| Sujet: Problème pompe à eau 07.08.12 9:45 | |
| Bonjour à tous, Je viens vous demander conseil pour un problème avec la pompe à eau. Ayant mis le CC en charge hier soir pour partir demain je m'aperçois que dès que je branche le 12V la pompe à eau fait un bruit comme si elle fonctionnait tout le temps ! Elle fonctionne correctement malgré tout mais j'ai peur qu'elle me vide la batterie aux. Avez-vous déjà eu ce type de problème ? Bonnes vacances à tous ceux qui sont sur la route. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 10:16 | |
Quel type de pompe a tu ??
commande par dépression ou commande par contacteurs filaires incorporé dans les robinets
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 10:26 | |
| Bonjour Claude, Très bonne question, comment faire la différence ? | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 10:35 | |
| tu regarde simplement si tu vois des fils électrique sous tes robinets
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 10:48 | |
| Regarde au dessus de ta porte de cellule le tableau de commande ( la ou tu a les indicateurs de niveau et autre) je pense que tu as un interrupteur qui te permet de couper uniquement l'alimentation de ta pompe cela te permettra de la faire fonctionner uniquement quand tu en aura besoins pour un dépannage provisoire Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | Arnauld Camping-cariste
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 11:04 | |
| - claude91 a écrit:
- Regarde au dessus de ta porte de cellule le tableau de commande ( la ou tu a les indicateurs de niveau et autre)
je pense que tu as un interrupteur qui te permet de couper uniquement l'alimentation de ta pompe cela te permettra de la faire fonctionner uniquement quand tu en aura besoins pour un dépannage provisoire Bonjour, Ouhlala, si c'est dû à une fuite (tuyau, eau chaude, déboîté comme ça m'est arrivé en plein hiver), tu vas inonder ton camping-car. Il faut trouver la fuite. Regarde sous ton camping-car si de l'eau coule. As-tu pensé à la vanne de ton boiler, ou tout simplement un robinet ouvert ? | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 11:14 | |
| J'étais en train d'y penser a la fuite, mais on s'en aperçoit vite, ou alors a un manque d'eau dans le réservoir l'eau coule aux robinet mélanger a l'air et le réservoir est vide
faut tout verifier Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | Nehru32 Camping-cariste
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 11:19 | |
| comme te le dit Claude, tu dois avoir un interrupteur pour ta pompe.
depuis combien de temps t'es-tu servi de ton CC?
t'en es-tu servi depuis cet hiver?
il est possible que ce soit la purge de ton boiler qui se soit enclenchée avec les températures basse que l'on a eu au printemps
j'en connais qui mettent des pinces à linge, mais c'est un risque qu'il vaut mieux éviter de courir | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 11:25 | |
| En résumé :
Ou tu as une fuite ou tu n'as plus assez d'eau ou tu as un problème de pressostat , ou de micro contact sous robinet
tu vérifie tout cela et on verra la suite a donner
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 11:28 | |
| J'ai bien des fils sous les robinets, donc système filaire. Non je n'ai pas d'interrupteur de pompe au panneau de contrôle. Pour le moment j'ai retiré le fusible de la pompe, mais c'est un dépannage provisoire car pas très pratique surtout pour les toilettes ! Je n'ai pas de fuite, le réservoir était à moitié plein.. ou vide . Je vais vérifier le boiler mais le CC dort à l'abri et depuis trois mois qu'il était rangé nous n'avons jamais eu de températures basses au Pays Basque. Je continue à vérifier. | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 11:35 | |
| A la lecture de tes vérifications on peux penser qu'un micro contact de robinet reste collé en position fermé
pour la douche ça va être difficile , mais sous l’évier et le lavabo essais de débrancher un fil si tu peux Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| | | nerja149 A définir
Inscrit le : 10/07/2012 Messages : 27 Ville/Région : Viesville, Belgique
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 11:40 | |
| Bonjour Claude 91, Sur les Hymer ce sont des pompes à immersion avec sur le dessus une soupape anti-retour, située juste en sortie de pompe et faisant corps avec celle-ci, vérifie qu'à cet endroit le corps de cette soupepe ne soit fendu avec le gel. j'ai déjà eu personnellement cette blague là. Pour info, si tu dois la remplacer, cà se vend complète et vaut environ 50€ chez les accesoiristes. Amicalement, nerja149 | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 12:15 | |
| Claude, J'ai réussi à débrancher un fil sous l'évier mais la pompe continue à faire du bruit.
Nerja19 : La soupape n'a pas l'air fendue. De toute façon il n'y a pas eu de gel depuis ma dernière utilisation. Effectivement c'est bien une pompe à immersion.
Amicalement. | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 12:51 | |
| Le terme exact est bien pompe a immersion et non pas filaire comme j'ai écrit précédemment
Mais la ce qui nous intéresse c'est de savoir pourquoi ces diables de fils alimentent en permanence en 12 V la pompe alors qu'ils ne devraient le faire qu'a l'ouverture d'un robinet
Essai de les ouvrir et fermer tous , 3 ou 4 fois pour voir si l'un d'eux ne se manifeste pas comme étant le coupable dans le cas d'un micro contact fatigué par intermittence Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 14:04 | |
| Ou alors le boiler qui s'est vidé et qui se remplit ? As-tu patienté quelques minutes avant de couper le jus ? | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 14:19 | |
| Bon effectivement je dois avoir un mauvais contact au niveau d'un robinet. J'ai essayé celui de l'évier, j'ai débranché un fil cela fait toujours pareil, donc cela doit venir de la douche ou du lavabo de la sdb. Peut-être aussi l'alimentation des WC. La pompe doit être aussi commandée par la chasse d'eau, non ?
Pour Arnauld : Non, le boiler est plein, j'ai essayé avec l'eau chaude, elle coule tout de suite. | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 15:37 | |
| Oui la chasse d'eau doit commander la pompe , mais par le logement de la cassette ça doit être accessible, pour le lavabo dans le placard en dessous mais pour la douche , aucune idée Bon courage , tu vas y arriver Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 15:41 | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 07.08.12 17:39 | |
| Bon cool ! Panne pas trouvée et nous partons demain dans le lot pour une petite semaine. Bon je vais essayer de gérer en coupant le fusible lorsque nous n'aurons pas besoin d'eau ! On verra bien...
Sinon j'ai rendez-vous avec mon concessionnaire YPO Camp de Bayonne le 22. Ils m'ont confirmé que cela viendrait certainement d'un micro-contact et bien sur ils sont fermés la semaine prochaine. J'espère que cette panne sera réparée pour Dussac car j'en suis !!!!
J'ai acheté ce CC d'occasion au mois de novembre de l'année dernière et j'ai pris une extension de garantie de 5 ans. Grand bien m'en a pris car d'après eux la pompe n'était pas sous garantie ... Y a pas de problème quand on a besoin d'eux - hors vente - ils ne sont pas très pressés !!!
Merci à tous pour vos conseils éclairés, je vous tiendrai informés de la suite de cette panne.
Bonne fin d'après-midi. | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 13.08.12 17:44 | |
| Bonjour, Ca y est la "panne" est trouvée, je vais pouvoir annuler la visite à Bayonne. Ce n'était qu'un problème d'interrupteur.... Heureusement il faisait très chaud dans le Lot et un après-midi j'ai voulu prendre une douche. J'ai alors pensé qu'il était plus facile de me mouiller dehors. Je n'avais jamais utilisé la douchette extérieure depuis son installation. J'ai alors branché le tuyau de la douchette et je me suis aperçu que l'eau coulait sans problème dès que j'appuyais sur la douchette. J'ai aperçu un petit switch, je me suis dis, tiens c'est pour l'eau chaude.... et ben non ce switch commande la marche de la pompe car là il n'y a pas pas de micro-contact !!! Je n'avais jamais utilisé ce matériel depuis l'achat du CC et force est de constater que quelqu'un a ouvert le volet - qui ne ferme pas à clé - et a manoeuvré ce petit switch. Cette installation a été faite par mon concessionnaire de Bayonne lors de l'achat. Je trouve que ce n'est pas très judicieux car cette trappe ne pouvant pas être fermée à clé, n'importe qui peut jouer avec ce switch. Enfin tout est bien qui finit bien... merci les grosses températures. | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 13.08.12 18:22 | |
| Bien joué, maintenant que tu as trouvé la panne, profite de ton séjour dans le Lot, qui est lui aussi un très beau département comme bien d'autres en France | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau 13.08.12 18:25 | |
Super , tu t'en sort bien , et la prochaine fois tu sauras d’où ça viens ton concessionnaire a bricolé cela comme il a pu car pour ajouter une douchette extérieur il n'avais pas d'autre solution que de mettre un inter, dommage qu'il ne t'aie pas mis une petite trappe avec clef Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: Problème pompe à eau | |
