| stabilisateur de tension | |
+16Dany 53 JEF phile svtdakar peruche guytou74 henrialex Claude24 sudiste Arnauld patate franckd2004 Fanch et Dany Chamois Mick39 Gil13 20 participants | |
Gil13 Camping-cariste
Inscrit le : 18/11/2010 Messages : 55 Ville/Région : les pennes mirabeau-13
| Sujet: stabilisateur de tension Mer 19 Déc - 20:32 | |
Je poste ma question ici, car je ne trouve pas la rubrique ad hoc.
J'ai lu que la tension dans les campings au Maroc était fluctuante et pouvait endommager les appareils électroniques et notamment
la carte électronique du frigo. Est-il plus prudent de posséder un stabilisateur de tension pour préserver les appareils du camping-car?
J'ai vu sur un site les appareils ci-après:
http://jr-international.fr/regulateur-electrique-tension-220v-600w_R1000_itm_french.html
http://www.eclats-antivols.fr/regulateur-electrique-350w-400w-450w_R500_itm_french.html
http://jr-international.fr/regulateur-electrique-350w-400w-450w_R500N_itm_french.html
Je ne sais pas si cela peut convenir, et je ne vois pas la différence entre de R500 et R500N.
Merci de vos réponses.
gil13 | |
| | | Mick39 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 77 Inscrit le : 21/10/2010 Messages : 1836 Ville/Région : 39500 tavaux
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Jeu 20 Déc - 8:02 | |
| Bonjour Gil 13
Pour le régulateur de tention il est préférable d'en avoir 1 nous c'est un 1200 watt acheter chez Amazone et c'est la 3 iem année qu'il sert Voir la rubrique régulateur de tension nous avons un a mis qui a une autre marque car il y a le chois mais minimum 1000 watt Cordialement | |
| | | | Fanch et Dany A définir
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Jeu 20 Déc - 10:59 | |
| - Mick39 a écrit:
- Bonjour Gil 13
nous avons un a mis qui a une autre marque car il y a le chois mais minimum 1000 watt Cordialement J'envisage d'en installer un. En effet, il doit être en mesure d'assumer toutes les consommations du véhicule en 220V, y inclus cafetiere, aspirateur, etc.. si c'est le cas... Je ne savais pas qu'Amazon en avait. Quel en est la référence? L'as-tu installé sur l'alimentation générale du CC? Je suppose que c'est un onduleur qui doit avoir une batterie en tampon. Il faut donc penser à le couper lorsque l'on débranche la PC extérieure. | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Jeu 20 Déc - 17:27 | |
| Bonsoir Franch et Dani
Mon régulateur est un APC line R 1200watt , sur mon ancien camping car je l'avait mis directement sur l'alimentation extérieur et j'avait sortie une prise qui ne passait pas par le régulateur pour tout se qui etait supérieur a 1000 Vatt , celui la n'a pas de batterrie en tampons donc toujours allimenté a chaque branchement , sur mon nouveau camping car Burstner il et brancher directement a l'arrivé du module toute les prises en 220 v du véhicule ne passe pas par ce module donc nous pouvons tout branché | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Jeu 20 Déc - 17:51 | |
| Bonjour Mick,
OK, c'est un APC. C'est très connu dans le monde informatique. On en met couramment sur les ordinateurs qui ne doivent pas s'arrêter tels que les serveurs.
Il y a donc une batterie à l'intérieur. En réalité, on a un module qui charge en permanence la batterie et celle-ci alimente un convertisseur pur sinus qui génère le 220V ac.
Lorsque tu débranches le CC, il doit normalement se mettre à Biper pour indiquer qu'il a perdu son alim 220V. Ensuite, il est capable de fournir du jus durant 10 à 20 minutes. N'est-ce pas le cas?
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Jeu 20 Déc - 18:04 | |
Je viens d'écrire que l'onduleur APC est doté d'une batterie. Après vérif, le modèle dont parle Mick est sans batterie. Je n'ai pas encore trouvé comment il fonctionne exactement. Il doit inévitablement avoir une charge tampon quelque part.
C'est OK dans la mesure où on n'alimente pas de moteurs et donc de frigo à compresseur ou autres. Dans la plus part des CC, le frigo en 220 est constitué d'une résitance chauffante, donc pas de pb (pas de puissance réactive). et le reste est alimenté derrière nos batteries cellules avec le chargeur en tête.
Je vais en commander un et faire des essais.
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Jeu 20 Déc - 18:08 | |
| Rebonsoir
Non il ne bip pas mais le voyant s’éteint environ 30 se gondes après avoir débranché le courant, et quand on branche le courant il met aussi 30 secondes pour envoyé l'alimentation au modul | |
| | | franckd2004 Camping-cariste
Inscrit le : 10/12/2011 Messages : 17 Ville/Région : avignon
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Ven 28 Déc - 16:53 | |
| bonjour a tous quelques précisions sur un régulateur de voltage . sur les conseils de plusieurs camping caristes au Maroc j ai acheté en mars 2012 un régulateur de voltage a EL JADIDA centre ville, magasin électricité batiment .ce régulateur m a couté 450dr soit 45€ il couvre une tension allant de 140vt a 260vt pour une sortie de 220vt et 2000va je trouve le prix correct pour les services qu il peut rendre car j ai un frigo automatique sans parler des autres accessoires Dans certains camping la tension prise au métrix fait un peu réver et il faut pas qu il pleuve!!!!!!!!!!! l appareil est un KEBO (chine)mais il marche bien je pense qu on en trouve un peu partout au Maroc mais attention de ne pas le choisir trop faible en hiver il arrive que l on ai besoin d un peu de chauffage donc de plus d ampères FRANCK | |
| | | patate A définir
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Ven 28 Déc - 20:55 | |
| Nous sommes en ce moment au camping "Moussafir" à Dakhla.. et l 'électricité comme toute la ville de Dakhla provient de groupes électrogénes (la population de Dakhla est de + de 60.000 habitants)
L 'électricité dans ce camping fonctionne de 19h00 à 23h00 environ.. Par contre mes 2 collegues en c.c/bus n 'arrive pas le soir à se servir de l'énergie fourni par le camping, car la tension varie un peu (entre 200 et 240volts)!! pas grave... nos appareils de conversion de courant sont prévu pour.... par contre là ou cela coince c 'est la fréquence (normalement du 50htz) et cela varie,jusqu'à aller à du 120htz..et les "victron" ne veulent rien savoir, il se mettent en sécurité. Leur appareillage électrique de leur c.c sont en 220v
Heureusement il reste le solaire pour recompléter les batteries dans la journée.(voir leur propre g.e) Je ne suis pas affecté par ce problème car toute mon installation est en 12volts . @+
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 13:10 | |
Je reviens avec ce post, à propos des régulateurs. Il me semble avoir vu sur le site quelqu'un qui avait acheté le régulateur dans le lien ci-dessous. Il est en 2000Va mais il existe également le 1000Va.
Je ne sais pas si c'est sur ce site ou bien un autre. Je voulais avoir des infos dans l'hypothèse où quelqu'un avait utilisé ce régulateur.
http://www.selectronic.fr/catalog/product/view/id/17624/s/autotransformateur-variac-2000va/category/282696641/#
gil13 | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 14:05 | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 15:26 | |
| Re bonjour,
justement, je m'étais aussi fait cette remarque en voyant cette tension d'entrée de 230v seulement. J'ai essayé de me renseigner sur ce site depuis quelques temps, pour avoir des renseignements. J'ai demandé la fiche technique et ils m'ont envoyé la fiche d'un autre produit. Il y a bien le téléphone mais en 08..... à 34C ts euros la minute!
Je ne voudrais pas investir une somme trés importante, car cet appareil ne me servira qu'au Maroc. Ailleurs, en France je ne suis pratiquement pas raccordé sur le 220V. J'avais également vu ces 2 régulateurs en 1500va et 100va :
http://www.eclats-antivols.fr/regulateur-electrique-secteur-1100w_R1500_itm_french.html
http://www.eclats-antivols.fr/regulateur-electrique-tension-220v-600w_R1000_itm_french.html
gil13 | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 15:35 | |
Je viens de poster un message qui n'est pas passé car un autre membre écrivait au même moment. J'ai donc tout perdu.
Je dois partir, à mon retour, je reprendrai le temps de tout réécrire avcec les conseils techniques que j'ai pu glaner.
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 15:44 | |
| Rebonsoir,
En voyant le message de franckd2004, à propos de son régulateur de marque Kebo 2000V a acheté 450Dh au Maroc, j'ai cherché sur le net.
http://www.miragedesondes.com/electronique_fiche.php?id=2729088
http://cgi.ebay.fr/Stabilisateur-Regulateur-de-Tension-220-Volts-Electrique-KEBO-SDC-2000VA-/140894941480?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique&hash=item20cdfe3128
Le prix 179 € et 189€. Je précise que ce magasin se trouve à Marseille, j'habite pas loin. J'ai téléphoné aussi. Ils n'en n'ont pas d'autres moins puissants. Il semble que ce soit le même produit, mais cette différence de prix est incroyable. A moins que le produit soit différent.
gil13 | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 16:54 | |
| Je vais reprendre ce que j'écrivais plus tôt.
En effet, sur ce post deux matériels sont mentionnés.
Mick39 cite l'APC line R 1200watt et franck2004 parle du Kebo 2000.
Il semblent tous les deux être des matériels professionnels l'un de conception occidentale et l'autre un produit chinois.
Il faut être prudent avec les régulateurs de tensions. Ils doivent être de qualité car en réalité ce sont des auto-transformateurs motorisés. Le servo moteur est commandé par une carte de contrôle qui réagit aux fluctuations du secteur pour abaisser ou élever la tension secteur. C'est très utilisé pour protéger des dispositifs automatisés ou informatiques sur des réseaux électrique instables. C'est le cas du Maroc, mais aussi d'autres pays comme la Turquie. Ce peut-être le cas d'un camping ou un terrain mal aménagé en bout de ligne où on se partage le réseau à plusieurs au bout de trsè grandes longueurs de cables sous dimensionnés (voire des rallonges que l'on se partage... et qu'on laisse partiellement enroulées = Danger).
Un risque avec un matériel de provenance quelconque (pas cher...) c'est que la carte de contrôle se plante en croyant mesurer par exemple 160V à l'entrée au lieu de 240V présents. Le rapport de transformation serait tel que l'on pourrait avoir 330V en sortie... C'est pas bon pour nos équipements! pas bon du tout!
Aussi ne faisons pas trop d'économie et achetons du Pro. APC est très connu et très pro. Hélas, ils se limitent à 1200W. Kebo fait du gros matériel. La qualité, je ne la connait pas. Pour ceux qui ont une chaudière ALDE, 1200W c'est un peu juste et il faut, dans tous les cas, éviter de la faire fonctionner avec 160 - 180 V en entrée. On pourrait griller la résistance et alors c'est €€€€€.€€ C'est souvent le cas au Maroc dans les camping d'avoir de tels tensions secteurs. En effet, on a communément (sauf dans les bons camping!) un câble de faible section qui fait le tour du terrain, pas de protection en tête et tout le monde se branche en parallèle.... Plus on tire dessus, plus la tension chute.
Le summum serait un onduleur. En effet dans ce cas, on a le réseau qui alimente un chargeur de batteries qui, elles, alimentent un convertisseur 220V. Là c'est parfait en sortie. Inconvénients: Prix, poids, doit être coupé avant d'arrêter l'alimentation afin de ne pas mettre les batteries en décharge profonde (bien que protégées)
Si ce n'est pas clair;, posez des question, j'essayerai d'être plus précis.
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 18:20 | |
| bonsoir a tous mon régulateur est bien un : KEBO svr 2000va au prix de 450dr en Mars dernier à EL JADIDA je pense que l écart de prix est dû au fait que ce produit se vend très peu en France car nous avons un courant de bonne qualité ,ce qui n est pas le cas au Maroc de plus les marges pratiquées ne sont sûrement pas les mêmes vous pouvez voir le produit sur le site de KEBO dans GOOGLE mais le prix n apparait pas FRANCK | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 18:40 | |
Ce que tu dis Franck est parfaitement exact.
Tout laisse penser que Kebo soit bien diffusé dans le monde et soit un produit sérieux. Ce que je disais c'est qu'APC est une référence dans le domaine de l'alimentation de produits sensible. Il est fort possible que Kebo le soit de son coté.
personnellement, le régulateur APC ne sera pas assez puissant pour mes besoins et donc, je vais devoir faire confiance à Kebo. Je verrai au Maroc en arrivant.
| | | Arnauld Camping-cariste
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Dim 30 Déc - 21:06 | |
Il semblent tous les deux être des matériels professionnels l'un de conception occidentale et l'autre un produit chinois. Sans doute, l'APC (American Power Conversion), est-il de conception technologique occidentale, mais il est fabriqué en Chine !!! - Fanch et Dany a écrit:
Il faut être prudent avec les régulateurs de tensions. Ils doivent être de qualité car en réalité ce sont des auto-transformateurs motorisés. Le servo moteur est commandé par une carte de contrôle qui réagit aux fluctuations du secteur pour abaisser ou élever la tension secteur. Qu'entends-tu par "auto-transformateur motorisé" ? - Fanch et Dany a écrit:
Un risque avec un matériel de provenance quelconque (pas cher...) c'est que la carte de contrôle se plante en croyant mesurer par exemple 160V à l'entrée au lieu de 240V présents. Le rapport de transformation serait tel que l'on pourrait avoir 330V en sortie... C'est pas bon pour nos équipements! pas bon du tout! Dans ce cas ce serait dû à une panne qui peut arriver sur n'importe quel appareil de n'importe quelle marque. Il y a des sécurités de surtensions (et sous-tensions) qui bloqueront la machine si problème. Mais je conçois qu'il puisse y avoir des cas particuliers. - Fanch et Dany a écrit:
- Aussi ne faisons pas trop d'économie et achetons du Pro. APC est très connu et très pro. Hélas, ils se limitent à 1200W. Kebo fait du gros matériel. La qualité, je ne la connait pas. Pour ceux qui ont une chaudière ALDE, 1200W c'est un peu juste et il faut, dans tous les cas, éviter de la faire fonctionner avec 160 - 180 V en entrée. On pourrait griller la résistance et alors c'est €€€€€.€€ C'est souvent le cas au Maroc dans les camping d'avoir de tels tensions secteurs. En effet, on a communément (sauf dans les bons camping!) un câble de faible section qui fait le tour du terrain, pas de protection en tête et tout le monde se branche en parallèle.... Plus on tire dessus, plus la tension chute.
Pas de problème pour le reste sauf peut-être qu'une tension basse sur une résistance ne peut pas lui causer de mal, à part tirer un peu plus de courant sur la ligne qui est déjà faible. Le régulateur se bloquera en dessous de 140V et au dessus de 250V. Sur Internet, il y a des APC 1200W aux alentours de 50€ !!! | |
| | | sudiste Camping-cariste
Inscrit le : 17/12/2011 Messages : 274 Ville/Région : le sud
| Sujet: s et Lun 31 Déc - 6:42 | |
| Bonjoru, dans ton message tu ecrit sur les cc ayant un chauffage ALDE. c'est mon cas et je voudrai tobn avais sur un regul car même en 2000 va je pense qua c'est pas assez. j'ai lu la doc de mon cc mais il y a pas vraiment de consommation. ma question est : quelle puissance "pompe" un chauffage ALDE (monté sur autostar porteur mercedes) de 2004 et donc une idée de la puissance a prévoir ? merci pour vos conseils - Citation :
Aussi ne faisons pas trop d'économie et achetons du Pro. APC est très connu et très pro. Hélas, ils se limitent à 1200W. Kebo fait du gros matériel. La qualité, je ne la connait pas. Pour ceux qui ont une chaudière ALDE, 1200W c'est un peu juste et il faut, dans tous les cas, éviter de la faire fonctionner avec 160 - 180 V en entrée. On pourrait griller la résistance et alors c'est €€€€€.€€ C'est souvent le cas au Maroc dans les camping d'avoir de tels tensions secteurs. En effet, on a communément (sauf dans les bons camping!) un câble de faible section qui fait le tour du terrain, pas de protection en tête et tout le monde se branche en parallèle.... | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Lun 31 Déc - 10:22 | |
Je reviens toujours à mon post, car il semble qu'il se soit dilué dans la totalité des réponses. J'avais demandé, dans un post plus haut, si le régulateur ci-dessous proposé avec 2 puissance 1000va et 1500Va pouvait convenir. En sachant que je n'ai pas de chaudière,pas de plaque, ni cafetière électrique, pas de télé, juste pour protéger le réfrigérateur, 2 lampes à leds, et quelques petits appareils, gps, ordi, .....
le prix du 1000Va et de 50€ et le 1500Va de 100€. Je peux également peut être attendre pour l'acheter au Maroc à un prix plus intéréssant!
gil13 | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Lun 31 Déc - 14:07 | |
| - sudiste a écrit:
- Bonjoru,
[/quote] Pour ma part, je peux programmer mon chauffage ALDE sur 1000, 2000 ou 3000 Watts. ceci dépant du réseau dont on dispose. Je ne sais pas sur le tien, mais je te conseille de voir sur ta doc. Pour un chauffage calé sur 1000 W, un régulateur 1200 W rique d'eter un peu juste car il faut penser au frigo, chargeur de batterie et autres équipements branchés en 220V. On ne prend pas en compte les équipement qui sont alimentés en 12V. Ceux-ci sont derrière la batterie et seul le chargeur est sur 220V. Globalement, tout ce qui fonctionne dans le CC lorsque l'on est déconnecté du réseau. | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Lun 31 Déc - 14:09 | |
| - Gil13 a écrit:
- Bonjour,
gil13 Vois la réponse ci-dessus qui s'applique à ton problème ainsi que les échanges précédents qui retent dans le sujet du post car utiles dans la réflexion pour s'équiper de ce type de matériel. | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Lun 31 Déc - 14:37 | |
Il semblent tous les deux être des matériels professionnels l'un de conception occidentale et l'autre un produit chinois. Sans doute, l'APC (American Power Conversion), est-il de conception technologique occidentale, mais il est fabriqué en Chine !!! Je suis d'accord Arnault, mais la conception est importante sur les aspects développés ici. J'ai eu des expériences professionneles avec des équipements Chinois conçus en Chine, ils n'ont pas les mêmes standards de conception et de prise en compte de la sécurité (passive & active). - Fanch et Dany a écrit:
Il faut être prudent avec les régulateurs de tensions. Ils doivent être de qualité car en réalité ce sont des auto-transformateurs motorisés. Le servo moteur est commandé par une carte de contrôle qui réagit aux fluctuations du secteur pour abaisser ou élever la tension secteur. Qu'entends-tu par "auto-transformateur motorisé" ?[/quote] Un auto-tranfo motorisé c'est un "Variac" avec un servo-moteur qui remplace le bouton de commande. Globalement c'est un autotransfo torique dont le point milieu correspond à au contact glissant sur le bobinage afin de modifier le rapport de transformation. A mon avis, on devient un peu technique pour le forum. - Fanch et Dany a écrit:
Un risque avec un matériel de provenance quelconque (pas cher...) c'est que la carte de contrôle se plante en croyant mesurer par exemple 160V à l'entrée au lieu de 240V présents. Le rapport de transformation serait tel que l'on pourrait avoir 330V en sortie... C'est pas bon pour nos équipements! pas bon du tout! Dans ce cas ce serait dû à une panne qui peut arriver sur n'importe quel appareil de n'importe quelle marque. Il y a des sécurités de surtensions (et sous-tensions) qui bloqueront la machine si problème. Mais je conçois qu'il puisse y avoir des cas particuliers. [i ]Exact, mais les matériels à leur conception sont plus ou moins perfectionnés pour éviter ces accidents. J'en ai connu et quand çà arrive on n'a, alors, que ses yeux pour pleurer.[/i] - Fanch et Dany a écrit:
Si ce n'est pas clair;, posez des question, j'essayerai d'être plus précis. Pas de problème pour le reste sauf peut-être qu'une tension basse sur une résistance ne peut pas lui causer de mal, à part tirer un peu plus de courant sur la ligne qui est déjà faible. Les chutes de tension liées au réseau faibles, aux rallonges trop longues et mal dimensionnées entrainent des augmentations du courant selon la formule : P = R x I² ( P= Puissance absorbée, R = résistance équivalente du circuit consommateur, I = Courant traversant le circuit. ) La résistance de ces câbles augmente, la chute de tension induite aussi et le courant dans l'équipement alimenté en bout croit encore plus= risque. Le régulateur se bloquera en dessous de 140V et au dessus de 250V. Dans les notices consultées rien n'est précisé à ce sujet. Sur Internet, il y a des APC 1200W aux alentours de 50€ !!![/quote] C'est exact et pour ceux qui peuvent faire avec 1200W, c'est une très bonne solution. | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension Lun 31 Déc - 15:09 | |
| - Gil13 a écrit:
- Bonjour,
gil13 Bonsoir si tu n'as que le frigo et (quelques Leds qui elles sont en 12 volts ) le régulateur de 600w te suffit largement , mais pas question de rajouter quelques électroménager que se soit Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: stabilisateur de tension | |
