29.99 €
 pose de coussins gonflable sur un 4x4
Joël
Joël
Ville/Région : VERSAILLES
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Empty
MessageSujet: pose de coussins gonflable sur un 4x4   pose de coussins gonflable sur un 4x4 Icon_minitime27.11.13 14:42
ATTENTION IL FAUT AVOIR QUELQUES NOTIONS DE MECANIQUE
Bonjour ,
sur mon PATROL j'ai posé des coussins gonflable un peu comme les CC mais là ce sont des spéciaux 4 X 4 et pic -up ils ont le gros avantage de me garder une assiette plate de diminuer la distance de freinage , et du fait  de conserver un véhicule comme dans des conditions optimum , consommer un peu moins ainsi qu’améliorer la tenue de route .Le gros désavantage faire du 4 X 4 pure et dure c'est fini  , mais dans mon cas sa ne me dérange pas car  si j'ai un TROLL c'est surtout pour tracter ma belle .
Bon passons aux photos
 On commence par lever le BB
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor10
sans oublier de placer les chandelles sous le châssis au bon endroit
démontage de la barre anti-roulis
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor11
ensuite vient le tour de l'amortisseur
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor12
toujours en positionnant des chandelles pour la sécurité
voila ce que sa donne
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor13
le tour de ressort vient lui aussi  il sort pour ne pas débrancher la durite des freins il faut faire basculer de droite a gauche pour obtenir le dévers nécessaire , pour les sortir .
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor14
Tant que l'on y es un petit coup de jeune ( anti rouille ) sur l'essieux
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor15
mise en place des coussins dans les ressorts  ( petit truc les gonfler légèrement ) ne pas oublier de poser en même temps les coupelles  qui les protègerons en haut et en bas ( celle du haut brancher la petite durite )
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor16
Remontage de l'ensemble ( en sens inverse du démontage )
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor17
 fixation  par des colliers afin de les protéger et qui ne soit pas chuter de tout les coté
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor18
pose des valves qui me servirons  a gonfler les coussins , j'ai choisis d'en mettre une par coussin plutôt que d'en avoir une seul pour les deux
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor19
une fois tout remonter je gonfle à une pression de 1.5B , pour voir de combien le C.L de la voiture descends
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor20
et le teste démontre avec l'appuis de la tête d'attelage ( 130 Kg plus le chargement que j'ai d'habitude )la descente se fait de 40 Millimètres soit 4 Cm
Quand nous partons en hors frontière le Troll es bien plus charger donc j'augmente la pression , et le tour es jouer
Joël
Joël
MessageSujet: Re: pose de coussins gonflable sur un 4x4   pose de coussins gonflable sur un 4x4 Icon_minitime27.11.13 14:50
un modérateur pourrez - t il supprime mon 2éme message  je me suis trompé de bouton Embarassé...   désolé
MessageSujet: Re: pose de coussins gonflable sur un 4x4   pose de coussins gonflable sur un 4x4 Icon_minitime27.11.13 15:48
Voila c'est fait Joël, le deuxième message est supprimé
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Signat15
MessageSujet: Re: pose de coussins gonflable sur un 4x4   pose de coussins gonflable sur un 4x4 Icon_minitime27.11.13 16:30
Joël,
C'est du bon et beau bouleau, mais il y a un truc qui m'interpelle, le jour ou un gravier va se loger entre une spire du ressort et la membrane du boudin gonflable que se passera-t-il avec le mouvement de va et viens du ressort? Je présume que le risque de percer la membrane est élevé? en tout cas il faut espérer que ton travail ne sera pas anéanti.
Joël
Joël
MessageSujet: Re: pose de coussins gonflable sur un 4x4   pose de coussins gonflable sur un 4x4 Icon_minitime28.11.13 10:33
Bonjour ,
  Merci aldo35
pour ton intervention Bravo !
@ achille67
Non il n'y a aucun risque pour la simple raison que même a vide voila ce que sa donne,
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Ressor22
comme on peu le voir sur la photo la caoutchouc "renforcer " épouse le galbe du ressort hélicoïdale .
et même après sa sa à tenu
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Dscf1516
ou encore sa
pose de coussins gonflable sur un 4x4 Dscf1517
 En fais il faut juste éviter de déconnecter la barre anti-rouli   et encore il m'est arrivée de rester poser sur le ventre en GRECE  et rien n'as été abimé  , comme la
pose de coussins gonflable sur un 4x4 03710
Mais c'est une autre histoire ......
Si vous avez d'autre question je reste a votre disposition .
Joël
MessageSujet: Re: pose de coussins gonflable sur un 4x4   pose de coussins gonflable sur un 4x4 Icon_minitime28.11.13 12:30
Merci Joël d'avoir éclairé ma lanterne, comme je le constate sur les photos tu t'amuses bien pour mettre à l'épreuve la nouvelle installation. Je te souhaite bon vent, bonne route et surtout pas d'emmerde.
Joël
Joël
MessageSujet: Re: pose de coussins gonflable sur un 4x4   pose de coussins gonflable sur un 4x4 Icon_minitime28.11.13 12:46
Il vaux mieux les essayer avant le départ mais l’ensablement c'étais en GRECE affraid et les deux autres photos plus "verte" lors d'une sortie ou nous faisions goutté le 4 x 4 a des personnes a mobilité réduite une sortie d 'hospitale .
et que du bonheur.
Joël
» montage de coussins
» Montage antenne inovtech
» carte grise et pose d'un attelage
» Pose linoléum
» Attelage Fiat Ducato sur Chassis X250
