Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Chargeur de batterie CBE 516
tangara
6 participants
tangara
tangara
Masculin Inscrit le : 18/11/2011
Ville/Région : PORT DES BARQUES
Chargeur de batterie CBE 516 Empty
MessageSujet: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime07.05.14 18:17
Suite à une surtension importante intervenue dans un camping du MAROC, notre chargeur de batterie CBE 516 a rendu l'âme.
Les constatations sont les suivantes : le circuit d'entrée 220 V a fumé.
Après une réparation de fortune sur place permettant de poursuivre notre voyage, je me suis penché sur un dépannage sérieux à notre retour en France.
Constat :
Le circuit d'entrée du chargeur de batterie CBE516 est protégé par une varistance qui, lors de surtensions, entraine la coupure du fusible, évitant ainsi la destruction complète de l'appareil
Cette varistance est placée en // sur l'entrée 220 V.
Chargeur de batterie CBE 516 300px-Varistor_S14K385_photo La varistance ( photo çi-contre) a une caractéristique tension/courant extrêmement non linéaire. Au delà d'un certain seuil de tension (supérieure à la tension secteur), l'impédance de la varistance chute pour permettre l'évacuation du courant créant la surtension ; quand la tension revient à son niveau normal, l'impédance de la varistance reprend sa valeur nominale.
En fait, lors d'une surtension importante, elle provoque la fonte du fusible d'entrée de 2 A.
Si la surtension est trop importante, c'est elle-même qui grille.
Dépannage :
Dans notre cas, le dépannage d'urgence a consisté à retirer la varistance et remplacer le fusible pour poursuivre notre voyage au MAROC. Le chargeur n'étant plus protégé contre les surtensions, il devient alors urgent d'effectuer un dépannage complet.
En résumé,si l'on va dans un pays présentant des risques de surtension, il vaut mieux s'équiper au préalable d'un bon régulateur.
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime08.05.14 8:39
Un fusible d'entré 2a, même en 220v représente une puissance 110w, je suis un peu surpris.
Le chargeur CBE 516 (connais pas) est-il celui installé sur le camping-car par le constructeur?
Le chargeur a rendu l'âme tu l'a donc remplacé. Tu dit l'avoir réparé, ce n'est pas pour t'embêter mais j'ai du rater un épisode.
Ton post m'intéresse car une panne de ce genre peut arriver à chacun de nous et savoir s'en sortir est très important.
Si tu veux bien nous donner plus de détails ce serait gentil de ta part.
Amicalement,
Lionel
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime08.05.14 10:13
Salut lio,
Voici un lien qui mène aux caractéristiques du chargeur de batterie CBE 516.
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=10794
Arnauld
Arnauld
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime08.05.14 11:28
Lio, P=UI, donc 440w maximum, mais là, nous sommes à l'entrée du chargeur, de plus c'est une alimentation à découpage qui ne bouffe pas beaucoup de courant.
Je suis étonné qu'il n'y ait rien eu de plus comme composants qui auraient sauté.
Pour moi, c'est la varistance qui s'est mise en court-circuit (elle doit avoir un point noir) toute seule puis a fait sauter le fusible et pas un problème de surtension.
http://tino56000.unblog.fr/
Arnauld
Arnauld
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime08.05.14 11:39
Re,
En y repensant, es-tu certain que c'est une varistance, ne serait-ce pas un condensateur de lissage? Ce condensateur permet de lisser le courant afin que les résidus de fréquences dus au découpage de l'alimentation ne reviennent sur le secteur. Ce genre de condensateur claque souvent. Il apparaît un point noir (cramé) sur le dessus.
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime08.05.14 12:05
RE,
J'ai fait l'opération à l'envers mais reconnais qu'il y avait de l'idée, merci Arnauld.
Merci Achille pour ton lien.
Lionel.
tangara
tangara
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime10.05.14 10:34
Merci de vous intéresser à mon problème.
Le chargeur de batterie automatique CB 516 ou CBE 516 fonctionne sur le principe de l'alimentation à découpage. Un commutateur permet de l'utiliser avec batterie au plomb ou batterie au gel.
C'est ce type de chargeur qui est installé sur les camping-cars RAPIDO, tout du moins jusqu'en 2008.
Il est notamment protégé  des surchauffes, des inversions de polarités, des court-circuits et des surtensions.
Je vous fais part de mon expérience, après avoir eu un problème de surtension important au MAROC. J'ai réussi à me dépanner seul, en retirant (avec une petite pince coupante) la varistance du circuit d'entrée qui était en court-circuit.
En effet, voici le schéma classique d'un circuit électronique pour protéger des surtensions.
Montage d'une varistance pour protéger des surtensions
Chargeur de batterie CBE 516 La-varistance-utilisation-des-courbes-0
Montage classique d'une varistance et son fusible
En cas de surtension, la varistance (selon ses caractéristiques) devient fortement conductrice : elle "court-circuite" la surtension et occasionne la fonte du fusible (d'ou le fusible de 2A).
Dans le cas d'une surtension plus importante, la varistance est détruite par une mise en court-circuit !
Donc, afin de pouvoir se dépanner rapidement, il suffit de retirer la thermistance qui est en court-circuit et de remplacer le fusible. Mais ceci n'est que provisoire car la sécurité n'est plus respectée ...
Pour protéger un appareil 230V, il faut savoir que le réseau 230V peut fluctuer de 10% , donc aller jusqu'à 253V (voir beaucoup plus au MAROC dans les régions reculées) . En conséquence, pour remplacer ce composant, une varistance 250V ne conviendra pas parce que son courant de fuite serait excessif. Il faut donc choisir une varistance de 275 V.
Peut-être que mon expérience pourra servir à certains campincaristes isolés (avec connaissance en électricité)en panne de chargeur de batterie.
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime10.05.14 12:20
Bonjour et merci pour ces explications,
En effet elles pourrons certainement aider certains d'entres nous.
Je connaissais les termes de résistance, thermistance, mais j'ignorais varistance.
SE brancher où pas est un sujet dont nous avons mainte fois discuté il est vrai que nos camping-car moderne demandent de plus en plus d'énergie.
Amicalement,
Lionel.
Arnauld
Arnauld
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime10.05.14 13:32
Effectivement, après le circuit de lissage, avant le pont de diodes, il y a une varistance en parallèle puis une CTN en série. J'avais du mal à l'imaginer parce que dans dans toutes les alimentations que j'ai dépannées, ces circuits ne servaient à rien, le circuit de commutation claquait avant qu'elle ne joue son rôle. A savoir que les alimentations à découpage ont une tolérance d'entrée assez large, comme tu l'as souligné, de 90V à 250V.
 Bon travail !
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime10.05.14 16:57
 Bon travail !
pardon Arnauld mais est est que tu as la meme explication mais en français !!!!!! Rire
toutes mes excuses ... je rigole bien entendu  Oui
ja suis archi nul en électricité et en dépannage mécanique en général ... lio en sait quelque chose
merci a vous pour ces explications qui je pense vont servir a beaucoup
Chargeur de batterie CBE 516 2017-t10
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime10.05.14 17:26
Loi de Murphy : le fusible claque après le circuit qu'il est sensé protéger.
Amicalement,
Lionel
tangara
tangara
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime10.05.14 18:00
Re,
Bonne remarque, Lio ...
C'est pour cela que dans certains pays comme le MAROC, beaucoup de camping caristes utilisent un régulateur de tension pour protéger leur installation électrique contre les surtensions et les soutensions.
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Surtension   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime10.05.14 21:51
Ce qui arrive parfois au Maroc comme en France ce sont des surtensions par :
Mauvais contact du neutre
Soit rupture de neutre sur des réseau en Tri phasé.
Les connexions chauffent en cas  de surcharge, mauvais serrage  soit par oxydation (humidité marine bord de mer) et cela provoque des gros problèmes de tension pouvant aller au 400v pendant quelques secondes soit plus longtemps en rupture de neutre.
Vous pouvez imaginer les dégâts en aval sur nos CC.
Pour nous en principe pas de raccordement dans les campings et sur certains quand nous en avons vraiment besoin, je me raccorde, vérification des tensions avant mon régulateur.
Il y a beaucoup de problèmes du à l'utilisation de plaques de cuissons par les CC sur les campings.
Les installations ne sont pas prévues pour cela.
Vu le tarif du gaz, il serait plus raisonnable de cuire avec des camping gaz.
Certaines personnes disent on paye le raccordement alors on l'utilise au maxi.
Si tout les CC branchés réagissent ainsi, tous vont avoir des problèmes de tensions et causer des dégats sur les installations des campings et des CC
C'est que mon point de vu
MessageSujet: Re: Chargeur de batterie CBE 516   Chargeur de batterie CBE 516 Icon_minitime11.05.14 6:40
Tout à fait d'accord avec les remarques de l'Occitant sur l'amplitude des branchements individuel.
Lors d'une discussion avec un camping cariste à Kenitra alors que je lui disais ne pas comprendre les 2000w de son régulateur, il m' répondu que déjà sa cafetière consommait 800w...
Quant à moi je ne me branche généralement pas. une bouteille de gaz(40/45 Dih) toutes les trois semaines sans me priver.
Lionel.
» HELP ! gros problème électrique / coupleur-séparateur
» chargeur de batterie en panne....
» [INFOS Techniques] réparation chargeur batterie
» Chargeur qui fume
» Chargeur cb516
