Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Niveau d'eau dans les batteries
rene 47
6 participants
rene 47
rene 47
Ville/Région : Villeneuve/Lot
Niveau d'eau dans les batteries Empty
MessageSujet: Niveau d'eau dans les batteries   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime19.05.14 18:33
  j'ai 2 batteries dans le CC  (l'une pour le panneau solaire, l'autre de série pour la cellule) . je constate qu'elles consomment énormément d'eau . j'ai fait les niveaux il y a 2 mois . Le CC est à l’abri dans une grange , je viens de m'en servir pour le 1 mai (24 h seulement car j'ai eu un problème de cosse Electrique , donc plus de courant le reste du Week and . je viens de rajouter 4 litres d'eau pour refaire les niveaux ( Batterie cellule: 4 éléments complètement vides les 2 autres à moitie vide, la 2° sous mon siège: tous les éléments à moities vides.
D’où vient ce problème , la  garantie des 2 ans prend fin le 17 juin 2014
Cordialement René
MessageSujet: Re: Niveau d'eau dans les batteries   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime21.05.14 7:43
Qui peut donner un conseil ou une solution à René pour résoudre son problème.
Merci pour lui
MessageSujet: Re: Niveau d'eau dans les batteries   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime21.05.14 8:48
ton problème me fait penser a une charge permanente des batteries
si ton régulateur ne fonctionne pas bien il chargera les batteries en permanence et il en résultera une évaporation excessive du liquide.
regarde ce Lien, le problème y est abordé.
tu vas certainement avoir d'autres réponses de gens connaissant ou ayant eu le même problème
En ce qui me concerne, j' ai résolu ce problème en changeant ma batterie cellule, qui ne tenait plus la charge, par une batterie AGM
un autre conseil, si je peux me le permettre, va vite voir ton concessionnaire puisque la garantie est encore valable.
Niveau d'eau dans les batteries Signat15
Masculin Inscrit le : 10/10/2009
MessageSujet: Re: Niveau d'eau dans les batteries   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime21.05.14 8:59
Bonjour Cherrier
Le problème rencontré est sûrement lié à une défectuosité des éléments en questions, ce qu’il faut savoir, c’est que quand une batterie se décharge, l’acide rentre dans les plaques et créé ce manque d’eau et une simple charge de la batterie doit suffire mais il faut toujours que le niveau d’eau dépasse les plaques car si la batterie fonctionne avec un manque d’eau on risque que les plaques se sulfatent (une oxydation qui laisse apparaitre une poudre blanche sur le dessus des plaques) dans ce cas la batterie est HS mais si c’est seulement un ou deux éléments sur la batterie et qu’après avoir fait le niveau ces éléments manquent à nouveau d’eau, c’est probablement qu’ils sont défectueux, je te conseille de te rapprocher du vendeur de ces batteries si elles sont toujours sous garantie, toutefois une batterie perd toujours un peu d’eau dans un fonctionnement normal, il faut donc surveiller régulièrement le niveau mais attention aussi qu’avec les panneaux solaires on ne surcharge pas les batteries ce qui peut aussi être la cause de cette évaporation rapide, il faut une régulation entre le panneau solaire et la batterie.
Voilà tout ce que je peux te dire et je reste à ta disposition pour toute question que tu jugerais utile,
Amicalement,
rene 47
rene 47
MessageSujet: niveau d'eau dans batterie    Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime21.05.14 10:06
12 mois après la mise en circulation , je n'avais plus d'eau dans la batterie cellule, la platine  de commande (avec tous les fusibles) HS a du être changée .
Le CC est remisé dans une grange,depuis 8 mois  donc très peu de luminosité et malgré tout une consommation d'eau plus que normale. Le concessionnaire se propose de changer les 2 batteries, au vu de la consommation d'eau  de ma prochaine sortie .
Par contre, je voudrai savoir ou se trouve le régulateur et s'il dépend de la cellule ou du porteur.
 Merci à vous
Cordialement René
MessageSujet: Re: Niveau d'eau dans les batteries   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime21.05.14 10:45
Bonjour cherrier,
Pour le régulateur, il y en a un, il faut demander au constructeur, qui te donneras une documentation, pour ma part c’est ce que j’ai fais et j’ai été satisfait et normalement les panneaux solaires passent par ce régulateur. Toutefois les accessoiristes par facilité, ne vont pas dans la majorité des cas passer par cette régulation, mais vont vous poser un régulateur séparé qui selon leur dire est mieux adapté au panneau solaire qu’ils installent. La je suis impuissant car j’ai fais monter des panneaux solaires par Narbonne accessoires qui m’a posé en même temps leur régulateur, mais je dois reconnaitre que  je n’ai aucun problème à ce niveau.
Quand on a des panneaux solaires, on n’a pas besoin de brancher le camping car, les panneaux suffises, par contre si le problème s’est produit alors que le camping car était dans un garage sans lumière mais branché au secteur, alors c’est le régulateur du camping car qui est en cause et qui charge en permanence les batteries chargées et alors il y a évaporation de l’eau.
Amicalement,
Kwibus
Kwibus
Ville/Région : Anvers (B)
MessageSujet: Re: Niveau d'eau dans les batteries   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime21.05.14 14:31
Nous roulons maintenant déjà 5 ans sans eau dans les batteries (aussi bien moteur que pour la cellule)! Car nous utilisons des AGM. Plus jamais de soucis d'entretien, ni de risque de détonations à cause de gaz explosifs s'échappants des batteries. Au contraire: nous profitons des avantages de cette technologie (plus léger et plus petit pour une même réserve utilisable d'électricité, charges ét décharges sans nuisances avec des courants plus importants, plus grand nombre de décharges, pas de danger d'auto-décharge pendant des periodes prolongés de non-utilisation, etc).
MessageSujet: Re: Niveau d'eau dans les batteries   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime22.05.14 7:48
 Merci à vous
Cordialement René
en ce qui me concerne le régulateur se trouve dans le compartiment de la batterie cellule,
il gère la charge des deux batteries, cellule et porteur
le panneau solaire a son propre régulateur qui est branché sur la batterie cellule
bonne journée
Tonio12
Tonio12
Masculin Inscrit le : 25/07/2014
Ville/Région : Millau
MessageSujet: Décharge excessive des batteries ...   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime10.09.14 9:08
Cordialement René
Bien qu'arrivant tardivement sur cette discussion (le pb est certainement résolu depuis, du moins je te le souhaite!), j'aimerai comprendre comment fonctionnent tes 2 batteries apparemment isolées l'une de l'autre puisqu'une installée d'origine dans le CC et l'autre en complément avec un panneau solaire ...
Le schéma logique et correct en matière de gestion d'énergie quand on dispose de plusieurs sources d'énergie, est de regroupée l'ensemble des sources en un seul point .
Donc, puisque tu disposes de 3 batteries avec celle du véhicule + 3 points de charge qui sont l'alternateur, le panneau solaire et le chargeur de batterie, tu aurais dû supprimer ton coupleur/séparateur d'origine ou ton régulateur de charge et le remplacer par un coupleur/séparateur INOVTECH 3 batteries qui lui dispose de la technologie PWM et permet une charge régulière de tes éléments, empêche toute surcharge ou décharge intempestive et contribue à la sécurité et à la bonne santé de tes batteries .
Autres possibilités pour ton cas (mais tu dois le savoir depuis ...), mauvais chargeur ou mauvaises batteries !!!
Pour ton info, j'utilise 3 batteries dans mon fourgon dont 2 auxiliaires de 130AH depuis 2 ans, je dispose d'un panneau solaire de 140W et d'un chargeur de batteries de bonne qualité et justement hier, après deux années d'utilisation, j'ai sorti mes batteries auxiliaires pour constater leur état : tutti bene ... en parfait état .
PS : il faut éviter aussi les décharges complètes et successives des batteries qui accélèrent leur vieillissement d'où l'installation d'un très bon régulateur .
Cordialement,
Antoine
rene 47
rene 47
MessageSujet: Batteries cellules, mes deboirs   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime12.09.14 11:31
Après insistance , j'ai pu faire changer les 2 batteries , profitant que le CC était encore sous garantie. Maintenant , je les surveille de prés. Dès multiples voitures et fourgons que j'ai pu posséder, c'est bien la 1° fois que je constate ce  phénomène.
Cordialement René
Tonio12
Tonio12
MessageSujet: Re: Niveau d'eau dans les batteries   Niveau d'eau dans les batteries Icon_minitime12.09.14 13:00
Bonjour René,
Il s'agissait bien de deux batteries défectueuses puisque le concessionnaire te les a changées sans rien toucher d'autre : c'est rare comme incident mais pourquoi pas ! ... sauf s'il s'agit de 2 batteries mises en parallèle et de type ou puissance différente .
Surveille-les bien car il peut y avoir "un loup" caché !!!
Cordialement,
Antoine
» [INFOS Techniques] Mesure fiable du niveau de gaz dans vos bouteilles butane ou propane 13 kgs
» [INFOS Techniques...] Batterie et déviateur
» Question sur les panneaux solaires
» batterie de cc
