-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 Régulateur de tension
2 participants
syllabe
syllabe
Masculin Inscrit le : 27/09/2014
Régulateur de tension Empty
MessageSujet: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitime29.09.14 20:26
Bonjour Tonio12,
Merci pour les vœux de bienvenue et se sera un plaisir et un honneur de vous serrer la main…. ici ou ailleurs Bonjour, bienvenue ! .
Pour entrer dans le vif du sujet, je te dirai que la tension électrique peut effectivement varier mais c’est vraiment exceptionnel et uniquement dans les petits patelins. Ainsi, pour être tout à fait tranquille sur ce plan, le régulateur de tension est une précaution importante, à ne pas négliger Oui
Par ailleurs et pour optimiser son installation électrique au maximum, sur le plan de la sécurité et de l’autonomie, j’ai récemment découvert l’appareil qui suit en te laissant le soin d’apprécier son utilité pour ton cas précis.
Un fabricant propose un appareil (Power Service Gold) que je qualifierai de ‘‘global’’ au sens où il est possible d’y raccorder toutes les sources d’énergie disponible sur les « maisons roulantes » à savoir l’alternateur, le(s) panneau(x) solaire(s), le secteur et les batteries qu’ils maintient dans un état de chargement optimal. Il permet ainsi un gain de place et de poids et rend inutile le régulateur et le chargeur de batteries ; d’où également, des économies substantielles sur les équipements et le câblage électrique. Cet appareil gère ces sources d’énergies et optimise la charge des batteries. A 320 €, il invite à la réflexion !! Y a un PB....
Pour de plus amples explications, il sied de consulter le lien suivant :
http://www.campingcarsaccessoires.com/power-service-gold-30a-p-m-a-70a-ref-pwsgold30-casier-nr,fr,4,PWSGOLD30.cfm
Concernant l’aménagement de mon fourgon, je ne manquerai pas de solliciter votre expertise Super .
Cordiales salutations.
Said.
Régulateur de tension C:\Users\Ana\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002
Message n'ayant aucun rapport avec la présentation
il a été déplacé dans une rubrique plus appropriée, merci de votre compréhension
Régulateur de tension Bonne_15
http://www.al-ala.org
Tonio12
Tonio12
Masculin Inscrit le : 25/07/2014
Ville/Région : Millau
MessageSujet: Re: Régulateur de tension   Régulateur de tension Icon_minitime29.09.14 20:44
Bonsoir Saïd,
Merci pour ton info,
Mais je suis déjà équipé d'un coupleur/séparateur 3 batteries (celle du fourgon + 2 batteries auxiliaires de 130Ah) qui prend en charge aussi le panneau solaire, le chargeur de batterie 220V et pour une somme divisée de moitié et aussi d'un encombrement plus adapté .
Ce coupleur/séparateur est chez INOVTECH réf:480721 12V 70A 300Ah distribué en France par Narbonne Accessoires et cerise sur le gâteau, il fonctionne très bien (pour l'instant!) .
Cordialement,
Antoine
» Régulateur de TENSION
» stabilisateur de tension
» [Maroc/Electricité] régulateur de tension
» [INFOS Techniques] renseignement régulateur
» regulateur de tension 220 v
