| probleme avec mon regulateur v mark 2000mva | |
lucalexelod Camping-cariste
Inscrit le : 24/12/2009 Messages : 134 Ville/Région : marseille 13009
| Sujet: probleme avec mon regulateur v mark 2000mva 02.04.15 21:59 | |
| Bonsoir, ce soir le courant dans mon cc s est arrete net apres controle c est mon regulateur qui affiche un H j aimerai savoir si l un d entre vous a eu ce pb et si une solution autre que son remplacement existe amicalement
Dernière édition par phile le 02.04.15 22:06, édité 1 fois (Raison : Toujours laisser un espace avant et après l ' émoticone . Phile) | |
| | | phile MODERATEUR
| Sujet: Re: probleme avec mon regulateur v mark 2000mva 02.04.15 22:08 | |
| Bonsoir , pas de fusible à l'arrière du boitier ou un bouton " reset " ??? Amicalement Phile | |
| Sujet: Re: probleme avec mon regulateur v mark 2000mva 02.04.15 22:11 | |
| Bonsoir fusible OK PAS DE BOUTON RESET . Enfin je n en ai vu aucun amities | |
| Sujet: Re: probleme avec mon regulateur v mark 2000mva 05.04.15 12:34 | |
| Bonjouŕ, probleme resolu la carte n ayant aucun flash,ni condo gonfle signe de foutu,j ai pense qu un relais pouvait etre colle! ce sont ces petits boitiers verts........ Une grande claque apres une demie journee de repos et C est reparti il semblerait que ce soit une grosse surtension qui l aurait derange c est reparti depuis deux jours .........RAS AMICALEMENT | |
| | | phile MODERATEUR
| Sujet: Re: probleme avec mon regulateur v mark 2000mva 05.04.15 12:57 | |
| Bonjour , allez ! merci de nous tenir au courant Bonne chose de faite ! Bonne fête de Pâques . Amicalement Phile | |
| Sujet: Re: probleme avec mon regulateur v mark 2000mva 05.04.15 15:46 | |
| Bonjour, Tout est bien qui fini bien, il arrive parfois que les contacts du relais charbonnent et se colles, suite à une surtension alors la "claque technique" peut être un dépannage provisoire le mieux serait bien sur de faire changer le relais Bonne soirée | |
| Sujet: Re: probleme avec mon regulateur v mark 2000mva | |
