Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA
Michèle et Christian
Ville/Région : savoie
Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA Empty
MessageSujet: Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA   Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA Icon_minitime27.08.14 8:06
J'ai acheté l'an dernier un régulateur Stavol Goldsource 220/200VA ,je l'ai instalé à demeure dans le CC,après une surtension (prise grillée sur la rallonge) il émet des ronronnements,au Maroc continuellement,mais en France  peu (surement a cause du courant qui est plus régulier en France).
Mes questions:
Quelle peut être la cause de ce ronronnement et quel est le moyen d'y remédier?
Est ce un régulateur à servomoteur? aucune infos à ce sujet!!!!
Je fais confiance à toutes les bonnes "âmes",pour me renseigner,car sur ce forum,il y a toujours la solution, il suffit de demander.
Merci d'avance.
bedoin38
bedoin38
MessageSujet: Re: Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA   Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA Icon_minitime27.08.14 12:21
Bonjour Michel et Christian
Tu es sur du 200VA ???.
Michel-31
Michel-31
Masculin Inscrit le : 03/07/2014
Ville/Région : Sud
MessageSujet: Re: Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA   Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA Icon_minitime27.08.14 14:34
Bonjour tous,
Il s'agit très probablement d'un régulateur 2000 VA,
Et, à priori, si le ronronnement est apparu après un souci électrique, il est probable qu'un Condensateur  de filtrage ait rendu l'âme et laisse passer le 50 Hertz, une photo de l’intérieur de la bestiole pourrait nous éclairer plus avant,
Bonne bidouille
Michel 31
MessageSujet: Re: Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA   Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA Icon_minitime27.08.14 14:40
Bonjour Michel,
Je vais prendre la photo,et je la mettrai demain car le CC n'est pas à mon domicile.
Michel-31
Michel-31
Ville/Région : Sud
MessageSujet: Re: Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA   Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA Icon_minitime27.08.14 14:47
De rien, c'est toujours un plaisir d'essayer de dépanner un colistier dans la misère,
Si possible, essaye de faire un plan large et une ou deux photos plus rapprochées, et on essaiera de solutionner le problème
Bonne bidouille
Michel ( encore un !)
MessageSujet: Re: Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA   Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA Icon_minitime28.08.14 12:35
Bonjour Michel,je suis allé cherché le régulateur,et je l'ai désossé,je n'ai pas vu de trace de court circuit ou autre souci,c'est propre et net.Par contre en démontant quelques vis étaient desserrées ,je pense que le bruit venait de là.
Je n'ai pas réussi a envoyer une photo.
En attendant je te remercie de tes conseils
Michel-31
Michel-31
Ville/Région : Sud
MessageSujet: Re: Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA   Problème sur régulateur Stavol Goldsource 220/200VA Icon_minitime28.08.14 14:58
Bonjour Michèle ( ou Christian)
Excellente réaction, c'est très exactement la manip que j'allais te demander de faire !
Il faut savoir que bien souvent, suite à un assemblage un poil,,,,,,olé , olé, le serrage des enTrefers des transfos on tendance à se desserrer avec les vibrations dues au 50 Herz
Bien joué !
Tu auras appris quelque chose aujourd'hui
Bonne bidouille
Michel 31
» probléme regulateur
» probleme avec mon regulateur v mark 2000mva
» régulateur de tension 220V
» [INFOS Techniques] renseignement régulateur
