| [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 | |
tintinjura A définir
Inscrit le : 03/01/2012 Messages : 198 Ville/Région : CH 2800 Delémont
| Sujet: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 29.08.15 11:13 | |
| Bonjour, Depuis deux ans, je capte les chaînes TV sur Astra 1 grâce à une parabole automatique installée par NA, à satisfaction. En voyage sur la côte atlantique depuis deux semaines, j'ai eu la désagréable surprise, d'abord d'une panne de 24 heures puis d'une panne totale depuis 5 jours. Appelé, un technicien spécialisé m'a dit que l'antenne se pointait non plus sur Astra 1 mais sur Astra 2 ! Et qu'il ne pouvait pas remédier au problème ! Quelqu'un aurait-il eu le même problème et le cas échéant quelle solution a-t-on trouvé pour y remédier ? Par avance, merci de vos réponses. Tintinjura | |
| | | Papou 19 Camping-cariste
Age : 75 Inscrit le : 14/09/2012 Messages : 253 Ville/Région : 19520 Mansac
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 29.08.15 12:13 | |
| Bonjour.
J'ai eu le même problème,et nous sommes beaucoup dans ce cas , suite au renseignement pris auprès d'ALDEN, cela viens des fréquences qui nous étaient affectées et qui maintenant sont destinées aux Espagnoles. Afin de résoudre ce problème j'ai envoyé mon téléviseur chez Alden afin qu'il le reprogramme. La manip peut se faire également chez ton concessionnaire si ce dernier possède le boitier nécessaire pour faire cette nouvelle mise à jour ( te renseigner auprès de ton fournisseur pour voir si il a bien reçu le boitier). l'intervention se fait en 5 ou 10 Mn.
Papou 19 Amicalement Papou19 Burstner I730; | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 29.08.15 15:48 | |
| Merci Papou de ta réponse circonstanciée; dès mon retour, je prendrai contact avec NA de ma région afin de faire le nécessaire. | |
| | | vascon Camping-cariste
Age : 81 Inscrit le : 24/02/2008 Messages : 324 Ville/Région : Midi Pyrénées
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 07.11.15 20:34 | |
| Bonsoir à tous, Après quelques mois d'absence, j'ai le plaisir de revenir auprès de vous et bénéficier, si possible, des bons conseils. Je viens de changer mon antenne satellite manuelle par une automatique. Le problème que je rencontre est celui du branchement. iL me faut brancher un fil + après contact ! Comment puis-je faire et où le trouver pour le connecter ? Je possède un chausson flash 1 de 2008 sur porteur Transit Ford. Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 07.11.15 21:42 | |
Si c'est après contact tu l'auras sur la prise 12v allume cigare, facile et sans toucher au câblage. Attention sur mon Ford une prise avant contact et l'autre après sur le tableau de bord coté passager. Vérification avec un GPS.... Il suffit de poser une prise de dérivation à serrage (pincement) avec une pince classique | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 07.11.15 21:58 | |
| Bonsoir l'Occitan, Je te remercie mais le problème est que mes prises allume cigare fonctionnent sans la mise de contact. Alors que le branchement pour la parabole automatique doit se faire sur un branchement + après contact, afin que la parabole se replie automatiquement au démarrage. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 07.11.15 22:01 | |
Tu dois aussi avoir la possibilité sur le poste radio qui est pris après contact , c'est la cas du mien. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 08.11.15 11:26 | |
| Merci encore, Cette solution m'obligerait a tirer un cable qui traverserait la presque totalité de ma cellule pour l'amener dans la penderie ou se trouvent : le démodulateur, le système de commande parabole, et branchement du TV. S'y trouvent également, le transformateur,tableau de distribution central 12 volts, le chargeur batteries et l'arrivée alimentation 220 volts. N'y a t'il pas, a ce niveau, une possibilité de branchement ? IL n'y a aucune gaine technique de prévue allant du moteur au fond de la cellule. S'il n'y a aucune alternative, je mettrai un "pense bête" sur la tableau de bord pour bien penser a rabattre manuellement l'antenne avant déplacement. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 08.11.15 13:11 | |
Avec notre antenne TNT, nous posons un pense bête de 15 sur 10 cm sur le compteur, et cela depuis 15 ans. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 08.11.15 16:37 | |
| Bonsoir, Sur ton réfrigérateur tu dois avoir l'alimentation qui vient du moteur, (alternateur) c'est un +12v après contact, il te faut simplement une cosse pour le repiquage du 12v, tu en trouveras en grande surface. ce serait plus facile que de tirer un câble depuis le tableau de bord. Bonne soirée. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 08.11.15 20:14 | |
| Merci Aldo 35 pour ton info ! | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Parabole automatique et satellite Astra 1 | |
