| | Besoin d explications sur le poids du vehicule | |
charly12 Camping-cariste
Inscrit le : 24/07/2014 Messages : 19 Ville/Région : millau
| Sujet: Besoin d explications sur le poids du vehicule 05.10.15 18:10 | |
| bonsoir a tous , au secours dans les différents poids autorisés pour mon véhicule. je suis sur Rapido 791 FF et je possède un attelage . Que puis je tracter comme remorque ou véhicule sachant que je n ai pas le permis poids lourd ma carte grise indique F1: 3500 , F2: 3500 et F3: 5500 G :3130 et G1: 3055 j ai bien vu et lu les explications de Jeff34 mais c est encore un vrai pour moi.. merci d avance pour vos explications et encore bonne soirée a toutes et a tous | |
| | | corsaire MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 80 Inscrit le : 30/03/2008 Messages : 1277 Ville/Région : Tiznit Maroc
| Sujet: Re: Besoin d explications sur le poids du vehicule 05.10.15 20:04 | |
| Bonsoir Déjà pour tracter une remorque jusqu’à 750 kg ta besoin de rien ? Tu marque que tu n'a pas ton permis poids lourd ça c'est une chose , mais pour tracter de plus de 750 kg il te faut le D1E ou BE ,oui avec les nouvelles lois pas facile de ci retrouvé
sur ta carte grise 3500 c'est le poids maxi de ton c car que tu ne doit pas dépasser ( enfin ,ont est tous un peu au dessus) F3 c'est ton c car de 3500 + ta remorque 5500 un exemple pour un c car de 5 T qui à un poids à vide de 3 T 851 ta une charge utile de 1 T 149 jusque là pas de problème tu met une remorque autorisé à 1 T 300, sont poids à vide 300kg la voiture 840 kg soit
1 T 145 tu peux y mettre dedans encore 155 kg donc 5 T+ 1 T 300 tu est en surcharge il te faut diminuer la charge utile du c car de 300 kg = 849 kg Tu remet tout cela sur papier avec un schéma pour mieux comprendre , si tu veux je te le ferai en MP Bonne soiré avec mes amitiés Antoine | |
| Sujet: Re: Besoin d explications sur le poids du vehicule 05.10.15 23:50 | |
| Bonsoir tout le monde ! @ charlie12 : si tu ne possèdes que le permis B, tu ne peux tracter que 750 kg. Si tu possèdes le permis B96, tu peux tracter 4250 - 3500 = 750 kg (donc pas de différence) Si tu possèdes le C1E, tu peux tracter 5500 - 3500 = 2000 kg
F1 et F2 : poids total en charge de ton CC (3500 kg) F3 : poids total maximum du CC + remorque (3500 kg + 2000 kg) G : poids à vide de ton CC avec un conducteur de 75 kg G1 : poids à vide de ton CC sans conducteur Le chargement maximum du CC lui-même (qu'il est interdit de dépasser sous peine d'une amende pour surcharge) est de F1 - G1 = pour ton cas 445 kg (sans le conducteur!).
Il faut également savoir que le poids G1 est fourni avec une marge d'erreur autorisée de 5%. C'est-à-dire que le camping-car peut peser à vide jusqu'à 3207,75 kg sans que l'on puisse s'en plaindre... Cordialement. | |
| Sujet: Re: Besoin d explications sur le poids du vehicule 06.10.15 11:16 | |
| bonjour et à Jacques 76 et à Corsaire de vos réponses rapides et très complètes. Je pense avoir compris . il me reste plus qu a trouver une remorque de 750kg max et de soulager un peu le camping car. et bonne journée a tous | |
| | | meumeuche Camping-cariste
Inscrit le : 19/08/2010 Messages : 158 Ville/Région : vosges
| Sujet: Re: Besoin d explications sur le poids du vehicule 07.10.15 8:58 | |
| Bonjour, un vrai livre ton permis Antoine !!! a bientôt | |
| Sujet: Re: Besoin d explications sur le poids du vehicule | |
