| | [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL | |
guytou74 Camping-cariste
| Sujet: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 25.03.16 14:40 | |
J'ai une question un petit peu bête mais.....
- Est-il possible de remplir une bombonne de GPL dans les lieus de remplissage ?
Ma question ne porte pas sur la qualité du gaz (Butane ou Propane) mais juste sur la faisabilité. Le GPL étant un mélange Butane + Propane on peu bien mettre ce que l'on veut. J'ai tous les embouts Européen.
Merci de vos réponses et bonne fin de journée.
Guy
Age : 76 Inscrit le : 26/11/2005 Messages : 23103 Ville/Région : Périgord Blanc
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 25.03.16 14:56 | |
| Bonjour Guy Non ce n'est pas une question bête puisque je l'ai déjà posé avant toi et voici la réponse que j'avais eu - Citation :
- distran
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Installation bouteille GPL Sam 20 Fév 2016 - 8:03 Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce message Voir l'adresse IP du posteur ................................................................................................................... @claude91 a écrit: peut être de faire remplir ces bouteilles avec du propane au Maroc .................................................................................................................... Surement pas ! la pression n'est pas la même. D'ailleurs, il n'existe pas de bouteille Alu ou fibre pour du propane.
Pour la fixer avec une sangle métal, il existe au rayon "cheminée" des GSB des collier réglable de grand diamètre.
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 25.03.16 15:22 | |
| Re, Oui Claude, je n'ai pas trouvé ce post. Toutefois dans la réponse, je ne comprends pas tout surtout lorsque l'on parle de pression, il me semblait que le problème de pression était réglé par le détendeur mais il semble que ce ne soit pas aussi simple. De plus, les bombonnes de GPL limitent leur remplissage à 80 % des possibilités je ne vois vraiment pas l'impossibilité de les remplir de Butane ou de Propane. Attendons d'autres avis. Guy Ps (les Smileys ne marchent plus...)
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 25.03.16 15:27 | |
| Re Le sujet est dans la rubrique " nos véhicules , aménagement , réparation ICIMa Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 25.03.16 16:15 | |
| Re,
Merci Claude pour le lien.
Pour ma part, j'ai mon camion depuis 1 ans et demi et je n'ai utilisé que du GPL. J'ai utilisé environ 110 kg de gaz ( je dis Kg pas litre afin de pouvoir comparer avec les bouteilles de propane faisant 13 Kg) soit environ 9 bouteilles et je n'ai aucun problème de "charbonnage" dans la cheminée du frigo, le cul des casseroles ne noircit pas et la flamme est belle bleue. Du côté du chauffage il fonctionne parfaitement. La bombonne de GPL est fixée avec les attaches d'origines du camion et se remplit en ouvrant la porte gaz. Le détenteur est d'origine un 30 Mb. Je viens par sécurité de changer l'élément filtrant du filtre Borel qui était aussi propre que le neuf. L'avantage premier de cette bombonne à 219€ livrée en 48 heures est de ne pas avoir à porter ni manipuler de lourdes bouteilles, ensuite, grâce au manomètre, de pouvoir remplir sans attendre d'être à vide. Pour l'économie, ce sera plus long avant d'avoir un réel retour sur investissement.
Maintenant j'aimerai d'autres avis concernant le remplissage au Maroc avec du Butane ou du Propane.
Attendons,
Bonne fin de journée. https://2img.net/u/3414/34/99/28/smiles/734820.gif
Guy
| | | iDan A définir
Inscrit le : 03/01/2017 Messages : 18 Ville/Région : Esneux
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 03.01.17 13:41 | |
| Bonjour, si j'ai bien compris, c'est que je ne comprends rien ! Il y a-t'il du GPL au Maroc ? Merci iDan | |
Age : 70 Inscrit le : 19/10/2015 Messages : 13642 Ville/Région : Saint Beauzély 12620 Aveyron
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 03.01.17 13:48 | |
| Bonjour Non Idan, pas de GPL au maroc, en Espagne oui. Mac Louis 738G Quad TGB 1000 GPS Tom Tom Go Camper | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 03.01.17 13:49 | |
| - iDan a écrit:
- Bonjour, si j'ai bien compris, c'est que je ne comprends rien ! Il y a-t'il du GPL au Maroc ?
Merci iDan Salut iDan, Au Maroc le GPL est complètement inconnu il n'y a que du butane ou du propane. La seule solution consiste à faire un dernier remplissage en Espagne avant de traverser le détroit. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 03.01.17 13:52 | |
| Bonjour guytou74, Nous on a voulu l'année dernière essayer de faire remplir une bouteille de butane vide par du propane à Meknès, pas possible, je suis d'accord avec toi en Europe on ne se sert que du gpl et aucun problème, ça fonctionne, pas de problème de combustion, et plus économique. Mac Louis 738G Quad TGB 1000 GPS Tom Tom Go Camper | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 03.01.17 14:41 | |
| Bonjour, Bonjour Patounet12, En effet, moi aussi l'année dernière, je me suis vu refuser le remplissage de ma bombonne de GPL. J'ai donc acheté une bouteille de butane, puis une seconde. Aucune différence de combustion que ce soit Propane, GPL ou Butane certainement grâce au détendeur 30 Mbar. Avec tous mes meilleurs voeux. Guy | |
| | | iDan A définir
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 03.01.17 15:57 | |
| | | dédé et josy Camping-cariste
Inscrit le : 14/11/2010 Messages : 147 Ville/Région : perpignan
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 10.01.17 9:23 | |
| Bonjour..ou peut on remplir du GPL en Espagne .j ai vu a Los barios quel est le prix s il vous plait.merci et bonne journée a tous | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 10.01.17 9:59 | |
| Bonjour, En général les stations REPSOL distribuent du GPL. Le réseau est assez dense mais souvent fermé la nuit ou le dimanche si la distribution est en libre service. En Juin dernier à Marbella le litre était à 0.629€ et en avril à Amposta il était à 0.601€. Bon voyage et bon Maroc. Guy | |
| | | alain1952 MEMBRE CREATEUR CAMPING CARISTE
Age : 71 Inscrit le : 14/12/2005 Messages : 129 Ville/Région : PEYRUIS 04
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 10.01.17 10:39 | |
| salut a tous idem station repsol et si tu a pas le bon embout pour remplir demande a la caisse en général il te le prête. | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL 10.01.17 11:32 | |
| - dédé et josy a écrit:
- ou peut on remplir du GPL en Espagne .j ai vu a Los barios quel est le prix
Bonjour dédé et josy J'ai fait remplir ma bouteille a los barios dimanche dernier vers 19 h la dame m'a prêté un embout le prix je ne me souviens pas entre 0,6 et 0,7 le Litres Par contre les poi's de mon GPS me donnait 2 stations la premiere a 3 km de chez GUT la deuxième a 5 km La première n'existe pas , je me suis pas décourager et la seconde était la bonne c'est sur l'autovia qui remonte vers Cadix Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [Maroc/Le gaz] Remplir bombonne de GPL | |
