| | [INFOS Techniques] Contrôle de pression. | |
JEF MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 78 Inscrit le : 20/11/2006 Messages : 1302 Ville/Région : 57160
| Sujet: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. 07.08.16 20:34 | |
| Bonsoir ,
Pour avoir récemment éclaté un pneu arriere ,sans dommage, sur une voie rapide ,je me pose la question de savoir si intérêt à poser des capteurs de température et de pression ?
Si quelqu'un parmi vous utile ce type d'accessoire, pouvez vous me donner vos impressions d utilisateur et la marque utilisée.
Vous remerciant par avance ,
Jean François. | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. 07.08.16 21:02 | |
| Bonsoir Jean François,
J'ai eu un incident semblable : ce n'est pas le pneu qui a éclaté mais la bande de roulement qui c'est décolée, arrachée. Après un arrêt d'urgence j'ai entendu et vu le pneu qui était sur la toile se dégonfler.
La cause était le vieillissement du pneu (7 ans).
On parle souvent de pneu éclaté mais ce n'est pas toujours le bon terme.
Évidement je ne met pas en doute ton vécu.
Mais si cela était le cas des capteurs n'y feraient pas grand chose.
Mais pour la question que tu pose je sais qu'il existe des capteurs pour signaler une baisse de pression (crevaison ?) mais je n'ai pas connaissance de capteur de température.
Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. 07.08.16 22:29 | |
| Bonsoir , je suis équipé d'un Tiremoni , 6 mesures en roulant , 4 pour les pneus et 2 pour la pression de la suspension ,ça contrôle aussi la température des pneus ,enfin des valves il y a possibilité de programmer des seuils hauts et bas pour l'ensemble , je ne sais pas si ça peut éviter un éclatement mais c'est assez sensible pour signaler une baisse ou augmentation de pression , je pense qu'avant d'éclater un pneu doit changer de comportement soit augmentation de température ou modification de pression B DEFOSSEZ | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. 08.08.16 8:05 | |
| Bonjour ,
Merci à vous deux pour ces informations. Le système Tiremoni semble performant , je suis plongé dans la doc . Encore Merci à vous deux. Amicalement Jean François | |
| | | sudiste Camping-cariste
Inscrit le : 17/12/2011 Messages : 274 Ville/Région : le sud
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. 17.08.16 19:05 | |
| bonsoir, le tiremoni 240 ou 260 ont 6 point de mesure, peut -on les mettre sur un CC et les 2 derniers sur une remorque ?? merci pour la réponse | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. 18.08.16 10:42 | |
| Bonjour Sudiste ,
Le 240 est vendu avec 4 capteurs et le 260 avec 6. Je viens de commander le 240 avec amplificateur radio. Je pense qu'avec le 260 tu peux utiliser 2 capteurs pour la remorque. Te faire confirmer par mail en utilisant le formulaire ,sur leur site.
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. 18.08.16 12:32 | |
| bonjour Jeff,
merci pour ta réponse, mais pourquoi avoir commandé l'ampli ?
sur le site ils disent distance supérieure a 3.5m et nos cc sont je pense dans les 3.5m entre tableau de bord et essieu arrière.... quand pense tu ? | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. 18.08.16 13:02 | |
| Bonjour Sudiste ,
J'ai entre 4m et 4,50m entre le pneu arrière et le tableau de bord. Avec une remorque la question ne se pose plus .
Jean François; | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Contrôle de pression. | |
