-25%
749.99 € 999.99 €
 [INFOS Techniques] Batterie cellule et panneau solaire
[INFOS Techniques] Batterie cellule et panneau solaire Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Batterie cellule et panneau solaire   [INFOS Techniques] Batterie cellule et panneau solaire Icon_minitime20.11.16 18:09
Je dispose sur mon camping car Pilote d'un panneau solaire 120 watts et d'une batterie basique d'origine de 105ah avec entretien.
Par rapport à la batterie agm que j'avais sur le précèdent il semblerait que ce type de batterie basique supporte moins les décharges et rende l'âme plus rapidement même si on évite comme il est recommandé les décharges de plus de 50% de la capacité ( d'ailleurs ce n'est pas toujours facile de savoir si on est à 50% de la capacité restante).
J'envisage de remplacer la batterie d'origine de 105ah par une batterie d'une plus grande capacité AGM par exemple de 160 watts mais je ne sais pas jusqu'à quelle capacité je peux aller pour que le panneau solaire de 120 watts assure une recharge suffisante.
 Je précise que l'installation d'origine passe par le bloc électrique.
L'autre solution est de mettre 2 batteries identiques du même fournisseur et achetées en même temps (par exemple 2 de 80 watts) mais cela revient plus cher  et se pose le même problème à  savoir si le panneau solaire est suffisant...
Merci de me faire part de vos expériences et surtout de vos conseils.
» [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie
» [INFOS Techniques] BATTERIE PANNEAU SOLAIRE
» [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire
» [INFOS Techniques] Montage panneau solaire
» [INFOS Techniques] batterie de cellule
