| | [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire | |
baladeur74 Camping-cariste
Inscrit le : 11/12/2016 Messages : 25 Ville/Région : Le Puy en Velay
| Sujet: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 26.12.16 23:49 | |
| Bonjour, Je suis au Maroc (beaucoup grâce à vous) et dans un camping (Camping Bakanou vers Tifnit) des marocains m'ont proposé de poser un (ou des) panneau solaire supplémentaire. Apparemment de confiance puisque j'étais assisté de deux camping caristes qui viennent depuis dix ans qui connaissent bien ces marocains et qui ont fait eux même poser ces panneaux sur leur camping car. Je me suis donc penché sur la question et je suis allé voir du côté de ma batterie qui jusqu'à présent se recharge vaillamment avec un panneau solaire de 75w Je ne connais pas trop les capacités ni les possbilités de mon matériel de stockage électrique qui jusqu'à présent ne m'a pas trop embêté. Je ne suis pas trop gourmands
Ma batterie : Varta LFD90 12V 90 Ah (c20) 77 Ah (c5) RC 174 Min CCA (en) 800A MCA 100A 930 090 080 B91 2
. En regardant sur internet j'ai juste vu que c'était une batterie à décharge lente mais ça ne me parle pas Dites moi ce que je peux faire avec ça et quelle serait ma configuration idéale Merci pour vos lumières (c'est le cas de le dire) | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 27.12.16 8:25 | |
Ta configuration me parait homogène.
Si tu fais rajouter un panneau tu n'auras pas de quoi stoker l'électricité produite.
Il faudrait soit 2 batteries cellule ( à décharge lente appelées aussi stationnaire), soit une grosse (160 Ampères).
Si tu as assez de courant, bien que ton autonomie me semble un peu juste, reste comme ça.
Si les Marocain te proposent de te vendre d'autres batteries vérifie bien qu'elles soient à décharge lente. Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 27.12.16 9:43 | |
Vu les tarifs en France, je ne ferais pas monter un panneau au Maroc. 100 w dans les 120 € en France. De plus ta batterie est juste pour de la réserve. Si tu dois monter une 2eme batterie, fait attention car si l'une est ancienne et l'autre neuve, tu risqueras de claquer la neuve rapidement. a toi de voir !!! | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 27.12.16 10:18 | |
| Merci, C'est à peu près ce que je pensais mais je connais pas assez le sujet et malgré un peu de lecture, je n'arrive pas à intégrer ces notions basiques d'électricité (puissance, voltage, ampèrage) En effet un peu juste parfois mais je sais que l'échange de batterie serait judicieux pour une plus costaud. Je pensais dans un premier temps à une 140A Si je pose une telle batterie, quel puissance de panneau sera nécessaire pour la maintenir en forme ? Et dans ce cas je réexaminerai la pose de panneau supplémentaire …. en France. Il me proposait 2000 dirhams pour 100w (à marchander bien sûr) ça démarrai un peu haut pour un marchandage et si je peu l'avoir moins cher en France …. évidement ! Je vais continuer à m'instruire sur le forum | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 27.12.16 10:29 | |
Pour la puissance de la batterie il faut avoir les dimensions de l'emplacement, en principe il est prévu pour des 100 Ah. Avec une 100 Ah et un 120 w en panneau c'est pas mal suivant ton utilisation (TV durée journalière, si ton éclairage est en leds...) Nous avec 100 AH semi stationnaire et 100 w en panneau pas de problème (pas de tv au Maroc et très peu en France) Par contre il faut nettoyer souvent son panneau car sinon pas de rendement. (idem que vos lunettes poussiéreuses devant les yeux).
Pour le prix il est en Fr sur camping-car-plus.com de 152 € le kit 100 w complet à poser. Ce n'est pas du tout compliqué à faire soit même! Produit neuf et garantie.(puissance et SAV) | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 27.12.16 10:35 | |
| Oui, je viens de jeter un œil aux batteries 140Ah elles sont trop grosses. Si tu me dis 100 ah ça devrait suffire je vais attendre de revenir en France pour m'équiper. Merci pour les tuyaux je continue mon petit tour et je te tiens au courant (héhé !!!!) | |
Age : 70 Inscrit le : 19/10/2015 Messages : 13833 Ville/Région : Saint Beauzély 12620 Aveyron
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 27.12.16 23:20 | |
| Bonsoir Je confirme, pas intéressant au Maroc, Patrick a dégoté 2 panneaux solaires neufs de 100 w , vers castres pour 140€, plus le petit matériel pour monter tout cela lui même, environ le tout pour 200€ il les a monté lui même. L'année dernière on s'était renseigné sur Tiznit mais trop cher Mac Louis 738G Quad TGB 1000 GPS Tom Tom Go Camper | |
| | | lio MODERATEUR
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 28.12.16 8:44 | |
Dans les prix cités, il faut tenir compte du régulateur de charge qui doit avoir une puissance sufisante sinon c'est la cata.
Pour un panneau de 120w soit le régulateur doit être de 120w mini.
Soit I= P/U=> 120/12= 10 ampères Amicalement.lio. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire 28.12.16 20:00 | |
| Merci pour les infos que je garde évidement précieusement pour usage à mon retour. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] Batterie et panneau solaire | |
