| | [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie | |
friocaldo Camping-cariste
![friocaldo](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/8109-25.jpg)
Age : 71 Inscrit le : 01/04/2014 Messages : 186 Ville/Région : Lozère 48
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie 19.06.19 8:20 | |
| Bonjour J'ai un panneau solaire 120w et une batterie 100a Y a t-il un quelconque avantage à mettre un 2ème panneau solaire 120w Merci d'avance JF | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | l'occitan Camping-cariste
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie 19.06.19 9:37 | |
Tout dépend de ton utilisation, si tu as une forte conso dans la journée oui sinon pas très utile. C'est la batterie qui garde la charge, si tu as besoin de beaucoup d'énergie la nuit il vaut mieux investir dans une 2eme batterie. Ne pas oublier de nettoyer le panneau très régulièrement avec de l'eau et éponge et chiffon, cela peut éviter d'avoir un rendement de 20 à 50 %. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | friocaldo Camping-cariste
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie 20.06.19 11:39 | |
| Bonjour C'est bien ce que je pensais Merci l'Occitan pour la réponse JF | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Claude24 Administrateur
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie 20.06.19 14:59 | |
| Bonjour à tous Totalement d'accord avec l'occitan
Ça ne sert pas a grand chose d'augmenter le diamètre du tuyau sans augmenter la capacité du réservoir ( dans le cas présent la batterie) Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude ![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Signat14](https://i.servimg.com/u/f81/20/00/62/03/signat14.jpg) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | cantalovan Voyageur en Fourgon Aménagé
![Voyageur en Fourgon Aménagé Voyageur en Fourgon Aménagé](https://i.servimg.com/u/f46/13/61/58/79/fa11.jpg)
![cantalovan](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/12454-28.jpg)
Age : 71 Inscrit le : 11/08/2019 Messages : 156 Ville/Région : BOISGERVILLY 35 Bretagne
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie 14.09.19 21:25 | |
| Bonjour, Ton panneau solaire va te donner au mieux 7 Ah. Si tu comme moins pas besoin d'augmenter les panneaux. Mieux vaut mettre une batterie plus grosse du type 150 A. Attention au couplage de batterie ! Il faut mettre deux batterie neuves sinon il y a un risque de déversement de l'une dans l'autre. Bien mettre des batteries de service et non de démarrage qui s'useront plus vite. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | valefrance1 Camping-cariste
![valefrance1](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/12183-10.png)
Inscrit le : 21/02/2019 Messages : 13 Ville/Région : SAINT QUINTIN SUR SIOULE 63
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie 29.09.19 16:55 | |
| Bonjour, je désire changer ma batterie cellule, actuellement une 100ah et j'aimerai doubler cette capacités, j'ai 2 solution soit mettre 2 batteries de 100ah ou une de 200, quelle solutions est la plus favorable ? pour info, n'ayant qu'une place restreinte à l'origine la seconde batterie sera ds un coffre à l'opposé (environ 2m de l'actuelle) de même que la batterie de 200ha qui ne rentre pas dans l'espace actuel mes questions, est il possible de juste rallonger les câbles existant pour mettre qu'une batterie ? pour conclure je ne veux pas dépasser 200ah car j'ai une pile Efoy Merci pour vos conseils Cordialement François | |
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie 29.09.19 17:27 | |
| Bonjour, Si tu mets une plus grosse batterie avec 2 mètres de câbles en plus; il faut juste faire attention à la dimension des fils. Je te conseille de mettre au minimum du 25 mm2. Il vaut mieux éviter le couplage a cette distance. Cordialement | |
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie 29.09.19 17:28 | |
![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie ![[INFOS Techniques] panneau solaire et batterie Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | [INFOS Techniques] panneau solaire et batterie | |
