| [INFOS Techniques] batterie auxiliaire | |
+3J momoye 11 brunopath jpfrene 7 participants | Auteur | Message |
jpfrene MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 82 Inscrit le : 01/05/2006 Messages : 498 Ville/Région : Balme de Sillingy 74330
| Sujet: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 15:18 | |
| bonjour, question "idiote" , j'ai un problème de recharge de ma batterie auxiliaire es ce que le 220 la recharge , quand je roule es quelle se recharge merci | |
| | | brunopath Voyageur en 4 X 4
Inscrit le : 29/08/2011 Messages : 253 Ville/Région : istres
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 15:23 | |
| perso, ma batterie auxiliaire se recharge par les panneaux photovoltaïques, ou un transfo en branchant en extérieur ou par l'alternateur du véhicule, mais pas tous les véhicules donc.. | |
| | | J momoye 11 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Age : 72 Inscrit le : 08/10/2006 Messages : 2016 Ville/Région : Carcassonne. (L'Aude).
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 15:36 | |
| Bonjour La ou les batteries cellule se rechargent à l'arrêt par le ou les panneaux solaires, en roulant et bien sûr branchées sur le 220V. Bonne journée Dussac 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Maroc, 2019, 2020 ,2021, 2022, 2023, 2024. CAMPING-CAR PILOTE G740C SENSATION 2017 GPS GARMIN DRIVE SMART 61 SCOOTER KYMCO 125 | |
| | | JEAN MARIE EDOUARD Voyageur en 4 X 4
Age : 75 Inscrit le : 20/04/2017 Messages : 350 Ville/Région : TRETS FRANCE
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 17:17 | |
| Bonjour, tu peux adapter un coupleur séparateur. Quand la batterie moteur est chargée, l'alternateur charge la batterie auxiliaire en roulant. Bon complément du panneau solaire. A+ JM | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 17:23 | |
| bon merci hier soir plus de puissance la télé c'est éteinte, le panneau de contrôle disait : affichage charge de la batterie orange continue ce qui veut dire batterie déchargée , la dessus j'ai roulé tout le matin , de plus il y a du soleil et étant sur un camping j'ai de l'électricité , maintenant à cette heure mon affichage me dis : vert continue donc en charge , j'attend que le vert clignote ce qui voudra dire que ma batterie sera chargé , donc normalement il faut attendre pour savoir si ma batterie sera pleine charge , c'est bien ça ?? | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 17:38 | |
| Bonjour a tous
Attention , si l'on a pas de Régulateur de tension , dans certain campings ou la tension tombe en dessous de 210 volts le chargeur du CC se met en sécurité et ne charge plus la batterie Cela m'est arrivé plusieurs fois , des que je mettais le régulateur en service la charge repartais .
Je pense que c'est cela qui t'ai arrivé JP. Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 18:49 | |
| on fait quoi dans ce cas là !!!! | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 18:54 | |
| Re
as tu un régulateur de tension ?? si oui le mettre en service pour avoir du 220 V
Si avec du vrai 220 V ta batterie de cellule ne charge toujours pas c'est le chargeur du CC qui est en panne Ma Chaine YoutubeAmicalement Claude | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 20.02.18 19:25 | |
| Bonjour tout le monde ! @ jpfrene : en fait, il se peut également que ce soit ta batterie cellule qui ait rendu l'âme et qui ne tienne plus la charge. Cela m'est déjà arrivé... Cordialement. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 21.02.18 8:26 | |
| bonjour hier soir j'ai pu regarder la télé environ 4 heures mais elle était encore en charge , le voyant vert ne clignotait pas | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 21.02.18 8:28 | |
| - claude91 a écrit:
- Re
Si avec du vrai 220 V ta batterie de cellule ne charge toujours pas c'est le chargeur du CC qui est en panne si sa charge avec le 220 | |
| | | Manuel72 COMITE de GESTION du FORUM
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 21.02.18 17:29 | |
| Bonjour Quel âge à la batterie et voir si c'est une acide ou AGM Regarde les niveaux de la batterie si c'est une acide si elle ne tient pas la charge. Regarde les cosses de la batterie, j'avais eu des soucis de charge batterie et cela venait des cosses mal serrée | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 21.02.18 17:39 | |
| aucune date aucune facture sinon pas de bouchon pour vérifié la marque : inov tech AGM POWER LINE | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire 21.02.18 18:28 | |
Donc c'est une batterie AGM sans entretien. Si tu as à un voltmètre , mesure le voltage de ta batterie en fin de journée avant d'utiliser le courant. Si elle est entre 13.6 et 13.8 V c'est qu'elle prend bien la charge et que ta batterie est bien charger et de faire un contrôle un moment après pour voir si elle tient bien la charge. | |
| Sujet: Re: [INFOS Techniques] batterie auxiliaire | |
