| | [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques | |
+4lio aramis72160 jeanlouis Domi-Michel 8 participants | Auteur | Message |
Domi-Michel Camping-cariste
![Domi-Michel](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/4280-28.jpg)
Inscrit le : 22/08/2011 Messages : 18 Ville/Région : 81 TARN
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 23.07.18 23:13 | |
| Bonjour, sur mes suspensions Dunlop j'ai un tuyau qui c'est légèrement percé au frottement. Ma question ?? quelqu'un pourrait me dire si cela se répare et comment ? la section du tuyau doit faire 5 mm env. Merci de votre aider. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | jeanlouis Camping-cariste
![jeanlouis](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/8829-55.jpg)
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.07.18 8:28 | |
| Bonjour, Pour ton probleme,il existe des raccords rapides pour tuyaux d'air. Il suffit de couper ,le tuyaux sur la partie abimée et de relier les deux extrémités du tuyaux à l'aide du raccord rapide. Raccords de différent diamétre,que l'on peut trouver chez des fournisseurs de pièces véhicules. pour exemple voir : https://www.diproclean.com/raccord-double-egal-6mm-rapide-xml-472_483_327_396-1961. => Lien cassé
Surtout bien mesurer le diamètre du tuyau avec un pied à coulisse. Cordialement jean louis | |
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.07.18 8:46 | |
| re bonjour, Apparement le lien ne fonctionne pas un autre essai https://www.diproclean.com/raccord-double-egal-6mm-rapide-xml-472_483_327_396-1961.html______________________________ En effet, dans le message précédent, il manque un "morceau" de l'adresse du lien (la fin : "html") Merci de l'avoir rectifié toi-même. ![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 2014-188](https://i.servimg.com/u/f58/13/61/58/79/2014-188.jpg) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | aramis72160 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![aramis72160](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/8614-83.jpg)
Age : 72 Inscrit le : 03/11/2014 Messages : 1086 Ville/Région : le mans
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.07.18 21:50 | |
| bonsoir pose la question chez amireseau. j'avais un tuyau trop court et il me l'on fournis.il vende peu etre des raccords attention au diamétre car pas trouvé dans le commerce ni sur la toile . cordialement | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | lio MODERATEUR
![lio](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/2289-23.jpg)
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 25.07.18 7:56 | |
J'ai monté la suspension Dunlop, acheté par correspondance chez amis réseau.
J'ai protégé les tuyaux avec de la gaine électrique.
Germaine devrait en effet pouvoir te dépanner. Mais je pense que les fournisseurs de pièces automobile pour professionnels devraient avoir ce que tu recherches. Amicalement.lio.![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 2020-l10](https://i.servimg.com/u/f93/20/05/25/84/2020-l10.jpg) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Chamois Camping-cariste
![Chamois](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1472-38.jpg)
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | | ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | lio MODERATEUR
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 25.07.18 8:56 | |
| Re,
Germaine Simon est la personne responsable de Amis réseau.
Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone pour la commande, des conseils, et pour le remplacement d’un manomètre qui fuyait. Amicalement.lio.![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 2020-l10](https://i.servimg.com/u/f93/20/05/25/84/2020-l10.jpg) | |
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 25.07.18 9:06 | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Domi-Michel Camping-cariste
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 12.08.18 11:36 | |
| Bonjour les amis, en effet j'ai contacté Germaine qui m'a offert la solution car il s'agissait d'un défaut du tuyau, ce dernier étant sur toute sa longueur dans une gaine d’électricien cannelée de 20 mm. Elle m'a même fait parvenir le mini catalogue avec toutes les pièces détachées de chez Dunlop pour les coussins, bravo Germaine, très professionnelle. merci de vos conseils et bonnes vacances. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | boblebasque Camping-cariste
Inscrit le : 09/12/2018 Messages : 16 Ville/Région : USTARITZ
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 16.12.18 7:50 | |
| Bonjour tu peux trouver soit du tuyau de remplacement soit des raccord sur le site de wish pas cher mais 3 semaine de livraison | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | riton33 Camping-cariste
Inscrit le : 04/01/2017 Messages : 37 Ville/Région : gironde
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.12.18 15:22 | |
| bonjour, le plus simple est d'aller chez un pro du poids lourds, ce sont des raccords air, soit en cuivre mais la il est impossible de le récupérer, ou en plastique,(interdit pour le freinage) très simple à sortir.toute fois je suis à la retraite et j'ai des raccords cuivres qui me reste, j'ai trois dimensions, donc je peux en faire profiter . | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | pierrot 14 Camping-cariste
![pierrot 14](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/8924-68.jpg)
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.12.18 16:14 | |
Raccord rapide automatique legris pour tube rilsan
www.Legris.fr | |
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.12.18 16:27 | |
| a mon avis ces raccords ne tiennent pas la pression, je pense que pour l'utilisation de tuyaux eau qui sont sur certain camping car, il faut des raccords diam 6. | |
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.12.18 16:38 | |
Tu plaisante ou quoi j'étais dans l'application des gaz à haute pression raccord utilisable jusqu'a une pression de 15 bars voir plus je les utilisais couramment , jonctions,coudes,tes, Tube 4x6 6x8 8x10 10x12 ect ect ....
Très fiable utilisés egalement dans le domaine poids lourds sur la partie pneumatique | |
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.12.18 16:59 | |
| je suis désolé mais avec ce genre de raccord sur le freinage tu ne passera pas aux mines, il est obligatoire d'avoir des raccords cuivre , je peux te le certifier, j'avais une entreprise de terrassement et c'est moi qui passait les camions , aux mines, mais avant je les faisaient vérifier au freinage sur les rouleaux, et ils m"ont toujours informé pas de raccord de ce genre. | |
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques 24.12.18 17:06 | |
| Qu'es ce qui te parle de freinage d'accord pour le freinage je te parle de la partie pneumatique pour les suspensions ou tout autres accessoires pneumatique et non sur le freinage | |
![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques ![[INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | [INFOS Techniques] fuite tuyau suspensions pneumatiques | |
