-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 [INFOS Techniques] Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30
Bichon
Ville/Région : Maine et Loire
[INFOS Techniques]  Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30 Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30   [INFOS Techniques]  Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30 Icon_minitime20.02.20 12:34
J'ai un régulateur mppt Victron 100/30 qui alimente 2 batterie cellules (maxi 14,40 V) mais pas la batterie camion.
Lorsque je reste trop longtemps sans rouler et sans électricité, la batterie camion se décharge.
La tension de 14,40 V n'est elle pas trop forte pour brancher la batterie camion sur le régulateur ?
Avez-vous des solutions ?
Merci d'avance.
Patrick
georgeys
georgeys
Ville/Région : Béziers
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30   [INFOS Techniques]  Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30 Icon_minitime20.02.20 17:07
Bonjour Bichon,
Il existe un système qui permet lorsque tes batteries de cellule sont chargées de dériver le courant vers la batterie du porteur et la recharge. J'avais ce système sur mon ancien camping car acheté d'occasion.
Je pense que des membres plus aguerris que moi pourront te donner la solution.
Jean-Claude & Josiane
[INFOS Techniques]  Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30 Signat10
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30   [INFOS Techniques]  Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30 Icon_minitime20.02.20 17:27
Bonsoir Bichon
Ce que tu envisage de faire est tout a fait possible mais ton Régulateur - bien qu'il soit haut de gamme - n'est pas adapté
Pour recharger sans surchauffe ta batterie moteur il faut un régulateur comportant 2 sorties donc une spécifique pour batterie de démarrage .
C'est ce que j'ai depuis plus de 15 ans sur mon CC
C'est un modèle qui ressemble a CELUI CI
[INFOS Techniques]  Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30 Signat14
Bichon
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30   [INFOS Techniques]  Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30 Icon_minitime20.02.20 20:11
Merci de vos réponses.
C'est effectivement dommage que ce régulateur mppt Victron 100/30 (vendu 250 euros !) n'ait pas une sortie spécifique pour la batterie de démarrage ...
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30   [INFOS Techniques]  Branchement batterie camion avec régulateur mppt Victron 100/30 Icon_minitime20.02.20 20:26
Perso j'achèterais un Duo qui vaut entre 60 et 80 euro et revendrais celui que tu as sur le bon coin ou le marketplace
» Regulateur mppt Victron pour panneaux solaires
» [INFOS Techniques] Batterie
» [INFOS Techniques] batterie auxiliaire
» [INFOS Techniques...] Batterie et déviateur
» [INFOS Techniques] batterie cellule
