Age : 73 Inscrit le : 13/10/2015 Messages : 3726 Ville/Région : Jura
Sujet: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 12:51
je recherche des renseignements sur les auvents gonflables, car le mien qui est est normal commence à se faire vieux et il va être temps de le changer, donc si vous en avez-un merci de me renseigner
kalet24 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
Inscrit le : 05/01/2010 Messages : 1471 Ville/Région : Thiviers Périgord vert
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 14:44
On en a vu plusieurs de la marque Kampa à Erkounte. Des amis emballés par ce modèle. Facile à monter. On pose cette semaine le store à Bordeaux et on va commander ce modèle. Faire attention à la hauteur du store.
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 16:21
Merci Kalet, après plusieurs recherches on à trouvé
l' AUVENT GONFLABLE PAMPEO - SUMMERLINE de chez Narbonne ACC qui ma l'air pas trop mal, donc à voir.
aurgot33 COMITE de GESTION du FORUM
Age : 75 Inscrit le : 08/06/2014 Messages : 5277 Ville/Région : Torrevieja Espagne
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 17:34
Bonjour Claude, regarde ici:Spécialiste Equipement Camping - Site Officiel Ludospace.comAnnonce·www.ludospace.com/Pourquoi cette annonce ?
Et ici :Camping-car-plus.com • Accessoires & Equipements pour ...www.camping-car-plus.com
moins cher que Narbonne
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 17:43
Merci francis, mais ils n'ont pas cet article...
bigot marcel Camping-cariste
Age : 76 Inscrit le : 05/11/2012 Messages : 471 Ville/Région : coucy le chateau 02
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 18:04
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 18:17
Je vais chez Narbonne à Bordeaux jeudi je vais regarder lmleur modèle. Comme je connais le Kampa je pourrai comparer. En espérant qu il y en aura un de monter.
Manuel72 COMITE de GESTION du FORUM
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 19:10
Bonjour Claude
J'ai le Kampa Motor Rally air pro 390 et j'en tout à fait satisfait. C'est un vrai régale pour l'installer.
J'ai coller un rail sous le store pour fixer le double jonc avec le raccordement en plastique blanc. Donc le double se met sur le rail fixer au CC et la pièce raccordement à double fente ce met entre e auvent et le double jonc.
Je n'ai pas voulu fixer le auvent directement sur le store pour 2 raisons. La 1er cela fait du poids dur le store et la deuxième, quant il il y a trop de soleil je peux mettre mon store par dessus ce qui me met à l'ombre.
Maintenant je le gonfle directement sans le fixer au CC et à deux on le présente au CC et avec un petit escabeau je le fixe au CC.
A l'intérieur je met une bâche plastic que je remonte les bords à l'intérieur du auvent ce qui me permet d'avoir toujours l'intérieur sec et dessus je met mon tapis de sol.
Avec ce type de auvent tu peut le décrocher du CC et le laisser sur place.
Rail pour fixer le double jonc: https://www.h2r-equipements.com/auvent-sas-arriere-pour-fourgon-amenage/12988-kampa-rail-de-montage.html?gclid=CjwKCAjwz6_8BRBkEiwA3p02VfELEIgMgYaKtE7dI8f5AJVEGMX6CUD5SLvADGrVnqFM1x_6CQtMoxoC8GYQAvD_BwE
syracus11 et lyno 28 aiment ce message
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 20:00
Merci Manuel, je compte prendre cette marque Kampa.je n ai pas tout compris sur la fixation sous le store, mais un truc à la fois. Le store va être monté cette semaine sur le nouveau ccar je regarderai quand même le modèle chez Narbonne mais pas eu de bons échos pour l instant. Bonne soirée
Colette
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 21:03
Bonjour Collette
Le rail que je t'ai mis en lien est coller sous le store, le mien est coller 5 cm en dessous de la longueur du store soit 4m.
Je te met une image sur laquelle j'ai fais des annotations
syracus11 aime ce message
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 21:14
Re Coucou
Voici une image dont il y a une rail sous le store pour le double jonc
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Dim 18 Oct 2020 - 23:21
Colette
Pas de bon écho c'est à dire ??
Merci pour tes explications et croquis. Comme je te disais le store va être monté je dois donc faire attetion qu il soit monté bien à l extérieur de la porte cellule ouverte ? 4m Il faut donc laisser une hauteur libre entre la porte et le store pour pouvoir coller le rail + jonc ?? Quelle hauteur ?stp tu dis 5 cm sous le store + la hauteur du rail = ???
Pour Claude Une remarque d une personne qui a celui de Narbonne et quand il a vu le Kampa il a trouvé qu il était mieux !!!! Il trouvait que les fenêtres du toit faisaient passer le soleil .....quand ça chauffe au Maroc.
Chacun fait comme il veut. Le système présenté par Manuel m a l air bien. Maintenant je ne suis pas une pro alors je me renseigne. Bonne journée à tous.
Lors de ton installation du store tu leur explique qu'il doit te laissé de la place entre le store et la porte pour que tu puisse ouvrir celle ci ans toucher le auvent avec le haut de la porte.
J'ai choisi celui avec la fermeture complète car en demi saison lors qu'il fait un plus froid tu peu refermer un peu la toile de fond pour éviter les courant d'air qui vient de dessous le CC, car il il y aussi celui qui n'as pas de fermeture de fond.
Ne fixe pas le auvent sur le store car avec le poids tu risque de l'abimer et de le dérégler.
Je te met un lien avec le montage sur le store et tu verra que la personne avec la manivelle aide le store à se mettre en place.
https://www.youtube.com/watch?v=O_QuMsDkNbI
Une chose que j'ai oublié de dire par apport à la dimension du auvent. Regarde la distance entre la porte de cellule et la porte de la soute, car si le coté passe au milieu de ta porte de soute cela va te compliqué l'accès.
Bon avec tout cela je ne vais pas me précipiter, je vais bien regarder qualité et prix et surtout en voir monté pour mieux me rendre compte. On part le 15 novembre, donc peu de temps pour prendre une bonne décision, alors on va encore garder l'ancien pour ce prochain voyage.
Avec le mien actuel (qui n'est pas gonflable) la porte de ma soute se trouve condamnée , alors je sors ce dont j'ai besoin et je passe par l'autre porte, c'est une question d'habitude et j'aurai toujours ce problème même avec un nouvel auvent.
Je prends conseils aussi !!! Auprès de mon pote Bernard qui a un 330 et que j ai vu et apprécié à Erkounte. Avec cette dimension il ne condamne pas l ouverture de la soute mais l ouverture de la fenêtre arrière/chambre. Bien centré , au-delà de la porte soute et de l autre côté porte cellule ouverte en vérifiant la hauteur. Je regarde sur le site où 3 copains ont acheté.
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Mar 3 Nov 2020 - 14:31
Bonjour, après ta visite à Narbonne à tu des renseignements par cet auvent ??
Sujet: Re: [INFOS Techniques] Auvents gonflables Mar 3 Nov 2020 - 16:57
Oui j ai comparé attentivement les 2 marques. Mon choix se porte sur la marque Kampa sans hésitation. J attends le modèle 2021 disponible en décembre. Amicalement
