 [INFOS Techniques] PILE LITHIUM ET BOOSTER redarc
nani73
Masculin Inscrit le : 11/10/2011
Ville/Région : savoie
[INFOS Techniques] PILE LITHIUM  ET  BOOSTER  redarc  Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] PILE LITHIUM ET BOOSTER redarc    [INFOS Techniques] PILE LITHIUM  ET  BOOSTER  redarc  Icon_minitime03.04.22 17:21
Bonjour ,
J'ai  fait  installer un  booster redarc bcdc 1240 ..Il  y  avait  une  batterie  gel 90AH
Moteur  en  route  tension batterie 14,3  volt , idem moteur  arrété  et  220v  raccordé .
J'ai  ensuite mis 2  batteries  liontron de  100 AH..
Sur  redarc j'ai  relié  les 2  fils orange et  vert comme  préconisé pour  batterie  lithium..
Mon  chargeur  est identique  position  batterie  gel ..
Tension batterie avec  moteur  en  route  ou  avec  220 V  raccordé :  13,7  Volt.
Cela  semble  faible  par  rapport  à  la   tension  de  charge  preconisée  pour  batterie  lithium..
QQu'un  a  du  lithium ? quelle tension  de  charge?
QQu'un  a  un  redarc?
Merci  d'avance de  vos  réponses  , Bon  dimanche ..
cdlt  jean denis  nani
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] PILE LITHIUM ET BOOSTER redarc    [INFOS Techniques] PILE LITHIUM  ET  BOOSTER  redarc  Icon_minitime12.04.22 10:06
bonjour Jean denis
la j'avoue que je suis nul dans tout ça
trop compliqué pour moi
mais il doit bien avoir sur ce forum quelqu'un de pro la dedans
alors il faut aider jean denis
[INFOS Techniques] PILE LITHIUM  ET  BOOSTER  redarc  2017-t10
nani73 aime ce message
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] PILE LITHIUM ET BOOSTER redarc    [INFOS Techniques] PILE LITHIUM  ET  BOOSTER  redarc  Icon_minitime12.04.22 10:29
D'une manière générale une batterie prend le courant dont elle a besoin.
Plus elle a de besoin plus elle "tire" de courant .
En exagérant si elle prenait 0 cela pourrait signifier qu'elle est chargée à bloc (ou morte).
Je n'ai pas l'expérience de ton montage. Mais lorsque je teste mes batteries en charge avec une pince ampèremétrique, si j'ai si j'ai 2 d'un coté et 10 de l'autre je sais quelle est celle qui ne va pas.
lio.
[INFOS Techniques] PILE LITHIUM  ET  BOOSTER  redarc  2020-l10
nani73
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] PILE LITHIUM ET BOOSTER redarc    [INFOS Techniques] PILE LITHIUM  ET  BOOSTER  redarc  Icon_minitime12.04.22 12:42
Merci...tout marche maintenant...bonne journée
» [INFOS Techniques] pile EZA
» [INFOS Techniques] Pile à combustible
» [INFOS techniques] Pile à Combustible
» [INFOS Techniques] Probleme pile EZA et convertisseur.
» [INFOS Techniques] Groupe électrogène ou pile Efoy ?
