-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 [info techniques] dépose climatisation
[info techniques] dépose climatisation Empty
MessageSujet: [info techniques] dépose climatisation   [info techniques] dépose climatisation Icon_minitimeLun 13 Juin 2022 - 7:23
Bonjour à toutes et tous,,,
je dépose notre vieille clim de la maison,est-ce qu'un connaisseur peut me conseiller pour ne pas faire de bétise pour débrancher les tuyaux de gaz,danger ou pas!!!elle ne refroidi plus du tout peut-être gaz épuisé??
Merci de vos réponses..
B DEFOSSEZ
B DEFOSSEZ
MessageSujet: Re: [info techniques] dépose climatisation   [info techniques] dépose climatisation Icon_minitimeLun 13 Juin 2022 - 9:40
Bonjour Didier  , pourquoi ne pas la faire recharger ?  De toutes façons pas de risque à debrancher les tuyaux si c'est vide , mettre des gants et ne pas respirer ,il peut rester un peu de gaz
B DEFOSSEZ
Didier84 aime ce message
MessageSujet: Re: [info techniques] dépose climatisation   [info techniques] dépose climatisation Icon_minitimeLun 13 Juin 2022 - 9:57
Re,
merci de ta réponse,je ne la fait pas recharger pour: elle a presque 20 ans,,,les isolants sont dégradés,,nous venons d'en acheter une neuve..Je suis tes conseils,gants,eloignement des raccords..
MessageSujet: Re: [info techniques] dépose climatisation   [info techniques] dépose climatisation Icon_minitimeLun 13 Juin 2022 - 10:08
Bonjour Didier
effectivement comme le dit Bernard il est possible qu'une micro fuite ai vider le circuit
Dans ce cas il est possible de la faire recharger par un spécialiste qui mettra un colorant pour détecter la fuite
une fois la fuite détecter il faut vider le circuit
pour cela cette VIDEO explique dans le détail comment procéder
après tu pourras changer soit la tuyauterie soit le Split suivant d’où vient la fuite
La par contre il faut vraiment en être sur ce n'est pas parce que cela ne fait plus de froid que c'est complément vide
Attention de ne pas prendre de Gaz dans les yeux ou sur la peau , c'est brûlure au deuxième degrés assuré
Édit suite a ta réponse
Si tu viens d'en acheter une neuve laisse l'installateur la déposer dans les règles de l'art
Sinon tu vas avoir des problème avec la déchetterie de proximité
Le recyclage de ces appareils est très encadré et dangereux
le gaz ne doit pas partir dans l’atmosphère
[info techniques] dépose climatisation Signat14
MessageSujet: Re: [info techniques] dépose climatisation   [info techniques] dépose climatisation Icon_minitimeLun 13 Juin 2022 - 10:16
Si ta clim a 20 ans elle était équipé de gaz R22
voici quelques info ICI
MessageSujet: Re: [info techniques] dépose climatisation   [info techniques] dépose climatisation Icon_minitimeLun 13 Juin 2022 - 10:55
Re,
merci,Claude, de ces précisions,je constate qu'il faut être très prudent avec cette manipulation..
MessageSujet: Re: [info techniques] dépose climatisation   [info techniques] dépose climatisation Icon_minitimeLun 13 Juin 2022 - 11:18
Re
il y a deux choses
1-  effectivement il faut être très prudent ,
au tout début de la clim dans le matériel ferroviaire dans les années 80 j'ai vu des collègues partir sur la civière des pompiers a cause d'imprudence ou et surtout de manque d'information
a L’époque le gaz c’était du R11 encore plus dangereux
2- Pour déposer une clim tout seul dans son coin il faut se renseigner ou trouver une déchetterie spécialisé pour retraiter le matériel
Normalement cela doit etre fait par des frigoriste ayant reçu une certification
ensuite cela doit être traité a part par des techniciens possédant une formation de frigoriste
tant pour leur propre sécurité que pour la couche d'ozone qui protège notre planète
C'est la dispersion de R11 et R22 qui l'avait percé au niveau des pôles
Didier84 et BALOU65 aiment ce message
MessageSujet: Re: [info techniques] dépose climatisation   [info techniques] dépose climatisation Icon_minitimeLun 13 Juin 2022 - 11:27
Avec les anciens gaz R11 et R22 il arrivait souvent que des bouchons d'impureté se forment dans les tuyaux et cela laissait penser qu'il n'y avait plus de gaz
c'est la que des accidents arrivait
» [INFOS Techniques] Climatiseur/Climatisation
» [INFOS Techniques] Climatisation portable
» [INFOS Techniques] [climatisation cellule
» [INFOS Techniques] Climatisation en panne
» [INFOS Techniques] Problème de climatisation sur Fiat
