| | suspention pneumatique sur CC | |
+4vascon Paroze Chamois Mickey122 8 participants | Auteur | Message |
Mickey122 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![Mickey122](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1695-5.jpg)
Age : 83 Inscrit le : 10/01/2009 Messages : 1626 Ville/Région : Genève et Pays de Gex
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: suspention pneumatique sur CC 11.02.10 17:03 | |
| Bonjour à tous, Ce matin j'ai posé une question * mécanique * mais je n'ai pas dû faire le bon choix de rubrique, alors je recommence. Pour Valentin ( notre CC chéri) je suis sur le point de commander un ensemble suspension pneumatique Dunlop, à mon avis cela doit valoir le coût et le coup de le monter sur l'essieu arrière. J'ai toutes les données en correspondance avec mon véhicule et le système. Quelqu'un à t'il déjà monté un système similaire ou en avoir connaissance en résultat ou fiabilité. Merci de vos réponses. amicalement. Mickey122. ![camping car](/users/3414/34/99/28/smiles/2094450220.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Chamois Camping-cariste
![Chamois](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1472-38.jpg)
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 11.02.10 21:21 | |
| Salut Mickey.
Sur notre précédent CC, Alibaba (ma moitié) avait monté un système de supension pneumatique (Narbonne Access) car ce véhicule n'avait pas de chassis ALKO. Prendre les virages un peu serrés et autres rond-points nous stressait à chaque fois...
L'efficacité est indéniable. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Paroze Camping-cariste
![Paroze](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/2086-26.jpg)
Inscrit le : 12/07/2009 Messages : 116 Ville/Région : Pau 64000
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Suspension pneumatique 12.02.10 12:54 | |
J'ai réaliser deux montages complet de suspension pneumatique, pas de gros problème, c'est de la mécanique simple. Il faut surtout bien régler votre répartiteur de freinage des roues arrière. En charge pret au départ il faut que votre camping car se trouve a l'horizontale,jouer sur réglage de la pression des boudins Bon courrage
Salutations | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | vascon Camping-cariste
![vascon](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1032-74.jpg)
Age : 81 Inscrit le : 24/02/2008 Messages : 324 Ville/Région : Midi Pyrénées
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 12.02.10 14:20 | |
| MICKEY122 BONJOUR,
Efficacité et fiabilité SUPER ! a conseiller sans modération.
cordialement,
Pierre (Vascon) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Mickey122 MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 15.02.10 20:36 | |
| Bonsoir, Chamois, Alibaba,Paroze et Vascon de vos réponses, j'étais convaincu du système mais il m'intéressait de connaitre l'avis d'utilisateurs, j'ai donc commandé et reçu le nécessaire je n'ai plus qu'à effectuer le montage. Encore merci . Bonne soirée. ASmicalement. Mickey122. ![camping car](/users/3414/34/99/28/smiles/2094450220.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | caribou MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 15.02.10 20:39 | |
| je trouve qu'ils ne manquent pas d'air !! | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Sailor MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![Sailor](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1819-98.jpg)
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 16.02.10 13:56 | |
| Bonjour, Quelqu'un peut-il indiquer la pression maximale admissible sur ces "ballons" ? Merci d'avance. Sailor | |
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 16.02.10 14:08 | |
| Salut Sailor.
Alibaba me dit que 1,5 kg, c'est déjà trop... il faut entre 1 et 1,5 kg maxi. (marque FIRESTONE / acheté chez Narb Access) Mais à l'emploi, on comprend vite quelle pression, il faut choisir !!! | |
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 18.02.10 21:16 | |
| - Sailor a écrit:
- Bonjour,
Sailor Bonsoir Sailor, Pour ce qui est du système Dunlop: Pression maximum 7,0 bars et minimum 0,5 bars. La hauteur des coussins gonflés 13,5 centimètres ce qui peut engendrer une pression différente à droite et gauche et qui doit être maintenue sur la route. En espérant avoir répondu selon ta demande. Amicalement. Mickey122. | |
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 18.02.10 22:30 | |
| Bonsoir Mickey, Merci de l'info. J'ai ces coussins sur mon CC mais je n'ai plus la documentation... J'ignorai qu'il fallait un minimum de 0,5 bar. C'est à surveiller car j'ai remarqué que ces dispositifs perdaient de leur pression au fil des mois. Oui, la pression peut être différente à droite et à gauche, donc coup d'oeil à l'arrière nécessaire lors du (re)gonflage pour que la cellule soit horizontale ! Cela équilibre la différence de charge d'un côté ou de l'autre du CC et c'est précieux. As-tu opté pour le compresseur embarqué ? Moi je ne l'ai pas. Merci aussi à Alibaba qui m'a répondu en MP par l'intermédiaire de notre amie Chamois. :) Cordialement. Sailor | |
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 19.02.10 20:09 | |
| - Sailor a écrit:
- Bonsoir Mickey,
Merci aussi à Alibaba qui m'a répondu en MP par l'intermédiaire de notre amie Chamois. :) Cordialement. Sailor Bonsoir Sailor, Non je n'ai pas pris le compresseur (+ 225 €)ni la réserve d'air ce qui aurai de beaucoup augmenté le cout J'ai déjà un compresseur -booster que j'utiliserai, sinon avec la prévision d'un flexible assez long il est possible de refaire la pression dans les stations service. il est indispensable d'avoir les manomètres de contrôle des pressions car les boudins se comportent comme les pneus , perte de pression donc de hauteur, confort et sécurité. Amicalement. Mickey122. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | alsaco57 Camping-cariste
![alsaco57](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/2104-75.jpg)
Age : 71 Inscrit le : 22/07/2009 Messages : 196 Ville/Région : lorraine et belgique
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Suspension FIRESTONE 09.05.13 12:37 | |
| Bonjour à tous,
J'ai bien envie de faire monter ce système sur mon 726 G plus que je vais avoir dans 1 mois normalement Il faut un bon cric pour soulever l'arrière ? Au niveau assurance et conformité pas de problème ?
Merci à vous
Jean-marc ( franco-belge ) | |
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re suspension pneumatique 09.05.13 17:27 | |
| Bonjour à tous
Le coût du montage chez narbonne accessoires est cher ?
Je vais avoir mon IXEO 726 G plus le 15 juin et en plus il a été rabaissé par avoir une meilleur tenue de route
Kiss from Belgium
Josqs et J-Marc
L'alsacien-Belge | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | s150 RESIDENT au MAROC
![RESIDENT au MAROC RESIDENT au MAROC](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default3.gif)
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC 09.05.13 17:36 | |
| Bonsoir les frites dans la choucroute , c'est compatible ? bon ,je sort pas sur la tête ! lol ![Rigole !](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) | |
![suspention pneumatique sur CC Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: suspention pneumatique sur CC ![suspention pneumatique sur CC Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | suspention pneumatique sur CC | |
