-25%
749.99 € 999.99 €
 qui peut m'aider ? problème de frigo
Invitée 2
juana34
8 participants
juana34
Féminin Inscrit le : 27/03/2009
Ville/Région : herault
qui peut m'aider ? problème de frigo Empty
MessageSujet: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime07.10.10 12:31
j'ai un petit souci (petit , j'espère !!!) avec mon frigo
quand je veux le mettre en fonction gaz le bruleur s'allume bien mais le briquet ne s'arrête pas donc méfiance !!
la marque du frigo est : Tomatic si quelqu'un connait
par avance merci
juana
Bonsoir Juana,
J'ai déplacé ton sujet dans une rubrique plus appropriée. J'espère que tu pourras te dépanner tout seul.
Modérateur/Albert
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime07.10.10 19:56
excuse moi
mais ce que tu appelles le briquet c'est le piezzo l'allumage !!
où te trouves tu ???
qui peut m'aider ? problème de frigo 2017-t10
juana34
MessageSujet: qui peut m'aider    qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime07.10.10 20:44
bonsoir emile
je suis a Salé quelques jours chez des amis
oui c'est le piezzo l'allumage que j'appelle le briquet : apres que le bruleur soit allumé il continue a faire son clic clic sans arret .
si j'arrive pas à mettre en marche ce frigo correctement je devrais faire appel a quelqu'un ici , oui , mais a qui ? voila mon probleme car j'ai l'impression que quand nous posons la question autour de nous ,personne ne sait vraiment nous diriger
j'attends encore un peu peut etre que quelqu'un ou toi meme saura m'aider , si non j'aviserai
merci
juana
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime07.10.10 21:37
si je comprends bien tu as un allumage semi automatique
cela m'arrive de temps en temps,
essai d'appuyer plus longtemps
cela provient sans doute du thermocouple qui est long a réagir
qui peut m'aider ? problème de frigo Signat14
Invitée 2
Féminin Inscrit le : 12/12/2006
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime07.10.10 21:50
Bonsoir Juana
Nous avons eu le même problème, vérifie les cosses en bas de la carte électronique , c'était un mauvais contact.
alain015
Masculin Inscrit le : 06/11/2007
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime08.10.10 0:32
Bonsoir Juana34,
Nous avons eu un problème de frigo l'hiver dernier, et nous avons été dépannés à Agadir "Atlantica Parc" et "Atlantica d'Imourane". Le même réparateur a aussi un atelier à Tiznit.
Il y a aussi un réparateur à Agadir même.
alain trt
alain trt
Masculin Inscrit le : 12/08/2010
Ville/Région : 91090
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime09.10.10 16:58
Bonjour juana 34
Tu as peu être un problème de fuite électrique ou de thermocouple comme dit claude91
retire la grille extérieure basse pour avoir accès au piezzo et regarde ce qui se passe lorsque tu fais allumer le frigo au gaz.
Logiquement l'allumage de la flamme devrait entrainer l'arrêt du piezzo
Il arrive que le thermo couple soit déréglé il doit être positionné à 5 mm du bout du piezzo et environ au 2/3 de la flamme vers le haut.
Il doit avoir ses deux cosses bien serrées. nettoie tout ça, retire remets les cosses avec un coup de WD 40 !
suit le fil qui alimente le piezzo ( souvent il n' y a qu'un fil, l'autre étant la masse) et regarde s'il est bien connecté ou s'il n'est pas abimé. nettoie les connexions, les cosses... si besoin.
Bon courage,
Et tiens nous au courant de la suite!!
http://atrt.free.fr
juana34
MessageSujet: probleme de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime12.10.10 12:31
:97p: ça ne marche toujours pas
nous avons tout nettoye et rien rien , desesperement rien
donc voila une autre petite question car nous avons vu que le gaz n'arrivait pas :la carte électronique joue t'elle un role dans l'arrivée du gaz ? si oui c'est que ma carte est morte
De toute façon j'ai decidé de ne pas stresser (1 fois n'est pas coutume ) et si nous n'arrivons pas a reparer nous meme nous irons a agadir vu que c'est notre etape dans les prochains jours
Il ne fait pas une grande chaleur on peut donc s'en passer et en reflechissant bien ce manque de conservation pour les aliments va me donner l'occasion de me faire inviter au resto !!!pas bien pensé ça ?? Rire
trève de plaisanterie ce n'est quand meme pas drole d'etre sans frigo mais faut pas que ça gache nos vacances
je vous remercie pour votre aide , c'est sympa
juana
alain trt
alain trt
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime12.10.10 13:28
c'est difficile de te suivre et aussi de t'apporter de l'aide
dans ton premier message, tu écris:"
et dans le dernier tu écris:
On ne parle pas de la même chose et le fait que le gaz n'arrive pas peut venir de plusieurs causes, mais pas grand rapport avec le dysfonctionnement du piezzo !!
De plus, c'est normal que le piezzo ne s'arrète pas si le gaz n'arrive pas !!
Pour le gaz, as tu essayé avec des bouteilles différentes ? fonctionnes tu au butane ou au propane ?
Les autres équipements au gaz marchent correctement j'imagine ? ( chauffage, chauffe eau, plaque de cuisson, four ....)
As tu changé de bouteilles au Maroc ? Depuis quand as tu ce problème de gaz qui n'arrive pas ?
As tu modifié ou changé ( ou fait changer) qlq chose qui puisse avoir une influence sur ce problème ?
Merci de nous donner plus de précisions pour qu'on puisse t'aider.....
http://atrt.free.fr
caribou
Masculin Inscrit le : 05/12/2007
Ville/Région : montauban
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime12.10.10 13:45
si le gaz n'arrive pas le piezzo continue de fonctionner
rien de plus normal !!
donc le gaz ne s'allume pas !!
alain trt
alain trt
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime12.10.10 13:48
Exactement !!
On peut dire que c'est PARCEQUE le gaz n'arrive pas, qu'il continue de fonctionner!!!
http://atrt.free.fr
juana34
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime12.10.10 14:35
je comprends tres bien que vous n'arriviez pas a me suivre
l'autre jour le bruleur s'etait allumé mais le piezzo continuer a fonctionner c'est le pourquoi je vous avais pose la question ,car il me semblait bien que ce n'etait pas normal
ensuite , apres nettoyage comme vous m'avez indiqué , nous avons vu que le gaz n'arrivait pas alors que les feux de la gaziniere fonctionnent normalement
nous utilisons toujours les memes bouteilles de gaz depuis que nous avons le cc .du butane
me suis je bien expliqué ? j'espere que oui . ne vous cassez pas la tete , malgré toute votre bonne volonté vous ne pouvez pas tout resoudre . en tout cas vous etes plusieurs a avoir essayé , ça me fait chaud au coeur , merci beaucoup
juana
alain trt
alain trt
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime12.10.10 16:28
Ok !
il est possible que la pression ne soit simplement pas suffisante pour le frigo Tu devrais essayer avec une bouteille neuve. Il peut aussi y avoir un encrassement par corps gras dans la liaison bouteille bruleur de frigo ou sortie du gaz au bruleur
fait d'abord un essai avec une bouteille pleine !!
http://atrt.free.fr
Quinta55
Masculin Inscrit le : 13/02/2011
Ville/Région : villemolaque 66300
MessageSujet: Re: qui peut m'aider ? problème de frigo   qui peut m'aider ? problème de frigo Icon_minitime07.03.11 18:57
Bonjours,
dans mon CC j'ai deux arrivées de gaz qui se trouvent sous évier l'une alimente la plaque chauffante pour la cuisiner l'autre alimente le frigo et la chaudière pour le chauffage. regarde qu'une de tes arrivées ne soit pas fermée par inadvertance!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
camping car camping car
» Probleme frigo
» Problème sur frigo TETHFORD
» [INFOS Techniques] PROBLEME SUR FRIGO THETFORD
» problème frigo Dométic
» Problème frigo DOMETIC
