Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 Utilisation gaz butane
jerico
fifi1966
s150
TITITE
12 participants
TITITE
Féminin Inscrit le : 31/10/2008
Ville/Région : limoges
Utilisation gaz butane Empty
MessageSujet: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 13:59
Préparant un voyage ua Maroc j'envisage d'utiliser le gaz butane
Un camping-cariste  dont le véhicule est équipé d'un DOMETIC  8505 me dit que lorsqu'il avait basculé le sien sur butane in s'était immédiatement encrassé ,générait  des dépots noirs et des odeurs de gaz
Qu'en est-il exactement? Qu'elles sont les précautions à prendre pour utiliser le butane à la place du propane ?
Quelqu'un a-t-il déja utilisé ce type de frigo DOMETIC 8505 avec du butane?
Merci à tous pour votre aide
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 14:28
depuis que je vais au maroc, j'utilise le butane Marocain sans aucun probléme, il faut dire que j'utilise des filtres  "BOREL", tu trouveras des renseignements ICI
Pour le gaz butane, regarde LA
bonne lecture
Utilisation gaz butane Signat15
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 15:22
Bonjout TITITE.
Oh... que oui, une seule année, et on ne nous y reprendra pas tellement, c'est désagréable.....  Colere
Et pourtant, nous avons un filtre BOREL !!!!
Le filtre retient les impuretés(quand il y en a) mais ce n'est pas ça le PB.
Le souci, c'est une histoire de détendeur.
Sur cette question, va voir ce sujet : http://maroc-camping-car.forumactif.com/t9875-filtre-haute-pression-pour-butane-ou-propane?highlight=butane+propane
Tu y trouveras notamment, ceci :
Chamois a écrit:
Très franchement, pepito, je pense que le filtre dont tu parles n'a rien avoir dans l'histoire.
Nous avons, sur notre CC (2008), le dispositif SecuMotion et un tel filtre. Tant que nous avons consommé du propane, nous n'avons eu aucun problème.
En 2010, faute de pouvoir se procurer du propane au Maroc, nous avons consommé du butane.
Au bout des deux mois de notre séjour les ennuis ont commencé : cheminée du frigo encrassée, mauvaises odeurs dans la cellule et dehors, le frigo produisant un froid très "relatif"...
Alibaba a dû démonter et nettoyer cette cheminée envahie d'une poudre noire très fine... Par contre, le filtre, lui, était nickel !!!
A savoir :
Un détendeur placé à la sortie de la bouteille alimente un gicleur.
Pour le butane (C4H10), le détendeur doit avoir, pour que la combustion du carbone soit totale, une pression de sortie de 28 mbar et un détendeur de propane (C3H8), une pression de sortie de 37 mbar.
Le gaz "détendu" est ensuite envoyé vers le brûleur par le biais d'un gicleur. Ce gicleur est le même (même diamètre) que ce soit pour le propane ou  pour le butane.
C'est donc le détendeur qui est ici le responsable de nos problèmes.
Un détendeur de 30mbar, par exemple, utilisé pour du butane fournit trop de gaz donc trop d'hydrocarbure : le mélange oxygène / hydrocarbure est trop riche en carbone d'où une combustion incomplète avec formation de monoxyde de carbone (CO) toxique, de résidus noirs de carbone non brûlé... qui encrassent la cheminée du frigo... (et qui noircissent les casseroles!!!)
Une cuisinière, par exemple, peut fonctionner tant avec du propane qu'avec du butane, sans que vous deviez adapter les gicleurs. Donc, si vous utilisez du gaz butane, en combinaison avec un détendeur de propane d'une pression de sortie de 37 mbar, vous envoyez une trop grande quantité de gaz et d'hydrocarbures vers le brûleur et la combustion ne se fait pas correctement. Vous le remarquerez aux extrémités jaunes des flammes et aux traces noires sur les casseroles !!!!.
Il faudrait donc veiller  à toujours utiliser le détendeur correspondant au gaz utilisé.
Or, dans nos CC, nous utilisons le même détendeur, probablement intermédiaire entre les deux.[/color]
Remarque : Manifestement, il n'y a pas de règle générale : pour les uns, aucun souci, pour les autres, c'est la galère assurée. Colere
Seule solution, essayer.........
Et... Inch Allah !!!!
s150
Ville/Région : Salé (Maroc)
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 16:03
concernant ce problème j'avais déjà donner une réponse fiable : un détendeur réglable !
un exemple ICI
bonne journée
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 16:08
Oh... que oui, une seule année, et on ne nous y reprendra pas tellement, c'est désagréable.....  Utilisation gaz butane 3012701166
Exactement la même chose pour moi
Utilisation gaz butane Signat14
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 16:18
un exemple ICI
Oui.... sauf que, à usage industriel !!!!!
En outre, les réglages proposés (de 50 à 200 mbar) ne peuvent être utilisés dans notre cas (28 et 37 mbar)
Mais, ils existent peut-être ailleurs... Je me demande ?
TITITE
MessageSujet: détendeur   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 16:28
un exemple ICI
bonne journée
Merci pour l'info
Je suis allé sur le lien et constate que le détendeur est réglable de 50 à 200 ;nous il nous faut autour de 30 ? ? ? ? ?
s150
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 19:11
c'est juste "un exemple"
j'ai acheter le mien en Italie pour 25€ et aucun soucis que ce soit butane ou propane
bonne fin d'après midi
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 19:18
Juste une question Denis : c'est facile a régler de manière précise ce détendeur Inerrogation Inerrogation
Après avoir investi dans un filtre Borel pour rien je ne voudrais pas recommencer une seconde fois
s150
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 19:38
de manière précis ! ! !  non , en fait pour le régler je me sert du bruleur de la plaque de cuisson je tourne la mollette du détendeur jusqu'au moment ou la flamme me parait correct (les première fois , je noircissait les casseroles )
il existe des modèles avec un cadran ,ça doit être plus précis que le mien
Depuis 30 ans jamais de souci avec le gaz mais , un détendeur pour le butane et un autre pour le propane!
fifi1966
fifi1966
Masculin Inscrit le : 16/11/2012
Ville/Région : Perpignan
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 20:25
Je revient de dusseldorf , sur la foire il y avait un vendeur avec un tres grand choix d accessoire pour le gaz.
J ai acheter le mien 18 euros reglable de 25 a 50
Le site WYNEN GAS je vous mrt le lien direct sur la bonne page.
http://www.wynengas.de/pages/d/produkte/treffer_ab/15/hauptgruppe/campinggas/obergruppe/reglerusaumbau.html?PHPSESSID=0eff05b8a4da1f81e58d8eb7ad498ec4
Philippe
jerico
Ville/Région : grossoeuvre
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 20:41
J'ai déjà exposé mon problème d'encrassement de cheminée avec la solution qui va bien mais mon message doit être perdu dans le labyrinthe des réponses
J'ai un détendeur 30 mb ,avec un filtre borel avec le butane marocain j 'avais un encrassement important ,il fallait  ramoner la cheminée tous les 5 jours
J'ai monté un détendeur 28 mb ,même problème ,donc ça ne vient pas de celui du 30mb
La solution je l'ai trouvée en déposant la spirale qui se trouve dans la cheminée
Depuis 4 ans plus de problème et je ne consomme pas plus de gaz comme certains le prétendent
Certain ont des problèmes d'autres non,allez savoir pourquoi
Voila mon expérience
JERICO
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime10.10.13 21:08
J'avais aussi essayé de retirer la spirale et n'avais pas eu d'amélioration
va savoir Inerrogation
hoppe
hoppe
Masculin Inscrit le : 24/09/2008
Ville/Région : Belgium (6010)
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime18.10.13 23:10
Nous avons toujours eu des problèmes d’encrassement de la cheminée du réfrigérateur avec le souci que le brûleur et la cheminée étaient inaccessibles par les grilles extérieures.
Le fabricant de notre camping-car a pris à sa charge l’agrandissement de la grille inférieure pour donner la possibilité d’un entretien sans devoir retirer le frigo.
Le filtre Borel n’a rien changé à l’encrassement de la cheminée malgré l’enlèvement de la spirale.
Depuis un an nous avons installé un filtre à gaz Truma avec cartouche filtrante remplaçable faisant suite au filtre Borel. Maintenant (nous croisons les doigts) plus de problème.
A l’entretien des filtres, le Borel est propre tandis que le Truma se remplit partiellement d’huile.
HOPPE
http://voyageur001.blog4ever.com/blog/index-266323.html
TITITE
MessageSujet: Montage filtre BOREL   Utilisation gaz butane Icon_minitime19.10.13 8:53
HOPPE
ATTENTION au sens de montage des filtres BOREL :pour récupérer l'huile la cuve doit être vers le bas
Utilisation gaz butane 364988687
gilbert :le papy
gilbert :le papy
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime19.10.13 10:02
bonjours
le problème des odeurs et de l'encrassement : regarder ou est le haut de la cheminée , souvent entre les deux grilles ,( je parle de frigo congélateur),car sur les petits frigo vous pouvez constater que la cheminée  est fixée a la grille , or sur les grand , les constructeurs se cassent pas la tête et le haut de la cheminée est entre les deux ,de ce fait les fumées restent en partis derrière le frigo et si votre camping car est mal isolé  ( comme beaucoup ) les fumées vont aussi a l’intérieur ,avec le propane il n'y a pas les odeurs , tandis que le butane est plus odorant ( surtout le butane Marocain ) , donc il faut rallonger cette cheminée jusqu’à la grille du haut ,meilleur tirage moins d'encrassement , et surtout enlever la spirale a l’intérieur de la cheminée  qui est utile que si vous allez au ski ou il fait très froid ,de plus comme la cheminée monte pas en haut elle réchauffe le frigo , il y a un an avant la modification  j'ai demander sur le forum un avis car mon congélateur au maxi était a -15° , depuis même cette été mon congèle est a -23° et le frigo entre 2°et 4°
voila je n'ai rien inventé ,j'ai copié sur le camping car d'une personne très sympas au Maroc
    Embarassé...    encore deux mois a attendre le départ
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Refrigérateur et gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime19.10.13 10:29
Je ne vais pas m'étendre sur la qualité des gaz au Maroc comme en France.
Une constatation sur des années de pratiques et de dépannages sur les CC de mes voisins d'emplacement Marocains, en France et Portugal.
- Les Domotic ont un mauvais fonctionnement au butane et au GPL (petite flamme) et conso de gaz moindre que l'autre marque.
- Les Thetford  fonctionne bien au GPL et au butane, grosse flamme et conso supérieure en gaz.
Avec filtre et sans filtre c'est pareil.
TITITE
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime19.10.13 11:35
Tout à fait d'accord avec toi :possesseur de frigo DOMETIC évitez autant que faire se peu le butane par contre les filtres permettent de se prémunir de la mauvaise qualité du gaz au Maroc
Jacques 76
Jacques 76
MessageSujet: Re: Utilisation gaz butane   Utilisation gaz butane Icon_minitime19.10.13 16:06
Bonjour tout le monde !
A titre d'information, sur mon camping car  l'évacuation des gaz brûlés du réfrigérateur (grand modèle) se fait par une cheminée placée sur le toit. Je pense que ce montage, qui me semble plus performant qu'une évacuation latérale, est possible sur tout type de réfrigérateur.
https://instagram.com/jacquesrosnowski?utm_source=qr&igshid=
» Utilisation
» GAZ :utilisation
» Utilisation du forum : retrouver ses messages
» [ESPAGNE] itinérance Free
» début d'année encore meilleur
Découverte du Maroc en camping-car :: Les campings du MAROC :: Les services proposés par les campings-
