| [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) | |
+7l'occitan dede17 Mevla03 GAINETON du 63 PtitVoyageur touareg jeanclaude84 11 participants |
jeanclaude84 Caravanier
![Caravanier Caravanier](https://i.servimg.com/u/f46/13/61/58/79/carava12.jpg)
Age : 75 Inscrit le : 10/01/2010 Messages : 204 Ville/Région : Maubec 84
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 09.04.15 18:52 | |
| bonsoir à tous
je suis en panne de robinet sur mon cc HYmer le robinet en lui même est solide mais le micro contacteur qui permet d'avoir l'eau est fichu. il faudrait le remplacer mais VOILA je ne sais pas où le trouver car il est spécial c'est ce qu'on appelle (d'après un pro que j'ai rencontré) un " SWITCH alors avez vous entendu parler de cette chose et OU me le procurer car changer le robinet cela relève de l'impossible; merci de vos idées
jean claude | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
touareg Administrateur
![touareg](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1-88.jpg)
Age : 82 Inscrit le : 01/09/2005 Messages : 24189 Ville/Région : Dussac Périgord vert
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 09.04.15 19:04 | |
| bonsoir jean Claude tu es ou en France ou au Maroc actuellement ???
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 09.04.15 19:15 | |
| bonsoir TOUAREG
je suis en France depuis hier mais ce robinet est tombé en panne plusieurs fois depuis notre départ pour le Maroc; j'ai réussi avec des amis à souder les fils mais maintenant il faut vraiment que je procède au remplacement du micro contacteur. | |
PtitVoyageur Camping-cariste
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 09.04.15 20:09 | |
| Bonsoir à tous, jeanclaude84,
En attendant le changement du micro contact (ou du robinet complet…), voici, si tu ne la connais pas, une façon de te dépanner en ouvrant simultanément le robinet défaillant et un autre robinet dont le micro est en bon état ( ce deuxième robinet doit être ouvert pour juste entendre le déclic). L'eau devrait couler normalement au robinet défaillant. Nous avons fonctionné comme cela quelques temps lors d'une panne du mélangeur douche. Cordialement, Jacques | |
GAINETON du 63 Camping-cariste
![GAINETON du 63](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1690-23.jpg)
Age : 74 Inscrit le : 09/01/2009 Messages : 161 Ville/Région : puy de dome
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 09.04.15 20:54 | |
| bonsoir, je viens de faire changer mon robinet de la cuisine, ( chez Notin a Feurs) j'avais rencontré le méme probléme l'année derniere, la réparation du contacteur a tenue 6 mois. la solution d'ouvrir un autre robinet est effectivement une solution de dépannage provisoire. bonne soirée a tous
hymer integral de 2011 | |
Mevla03 Camping-cariste
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 09.04.15 22:03 | |
| Bonsoir Nous avons du aussi changer notre robinet de cuisine ( chez Notin à Feurs. ...coïncidence! )pour un problème différent ( fuite), impossible de réparer vu le nombre de joints et tous différents. Trigano à Agadir nous a proposé un gros robinet de cuisine Roca Nous avons été considérablement gênés par ce souci pendant notre sejour au Maroc ,suppression de ce robinet et blocage des arrivées d'eau assez bas sinon, impossible d'utiliser les autres arrivées ( douche, lavabo, wc) sans aggraver la fuite.Bien sur aucune utilisation de l'évier! Annie ![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Logo-f10](https://i.servimg.com/u/f38/13/61/58/79/logo-f10.gif) | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 10.04.15 14:59 | |
| bonjour
merci à tous pour vos idées et solutions de dépannage. je suis de retour chez moi et je voudrais vraiment trouver ce microcontacteur pour sauver ce robinet.car le changer veut dire démonter la moitié de la cuisine alors vous comprendrez que si je peux éviter!!!!
amicalement jean claude | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 10.04.15 15:56 | |
| Bonjour à tous, jeanclaude84,
Le micro est dans le corps de robinet/mélangeur. Il faut démonter la partie supérieure du robinet, (généralement, une vis centrale sous un cache en plastique) enlever le levier de manœuvre en faisant attention parce que c'est précisément juste sous ce dôme qu'est positionné le micro en question. C'est le mouvement lever/baisser du levier qui actionne la toute petite commande du micro. Bon courage. Jacques | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 11.04.15 10:59 | |
| bonjour et merci à Ptitvoyageur pour sa réponse
je connais l'endroit où se trouve ce micro interrupteur sur le robinet mais ce que je voudrais connaitre c'est où l'acheter.ils sont fabriqués en Chine mais où se trouvent-ils dans notre chère FRANCE? si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue. merci à tous jeanclaude | |
dede17 Caravanier
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 11.04.15 12:54 | |
| - jeanclaude84 a écrit:
- si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue.
Bonjour, En général quand on cherche des pièces détachées de robinet ou d'autres choses le mieux c'est de demander au fabricant ou à défaut à celui qui l'a vendu, en principe il est le mieux placé pour savoir. A défaut pour ce cas démonter la pièce et aller voir chez un spécialiste en contacteur Electrique | |
l'occitan Camping-cariste
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 11.04.15 19:54 | |
Moteur de recherche: mitigeur camping avec contacteur
Va voir: http://www.equipement-camping-car.com/robinet-contacteur-camping-car-caravane/
http://www.h2r-equipements.com/douches-robinets-de-camping-car/1261-reich-robinet-mitigeur-contacteur.html | |
B DEFOSSEZ MEMBRE d'HONNEUR du FORUM
![B DEFOSSEZ](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/6022-69.jpg)
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 12.04.15 16:49 | |
| Bonjour ,,ce n'est quand même pas compliqué de taper microswitch sur Google et tu n'as que l'embarras du choix !!!ça vaut entre un et 3 euros B DEFOSSEZ | |
![achille67](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/1420-32.jpg)
Age : 72 Inscrit le : 06/10/2008 Messages : 1121 Ville/Région : Sélestat-Alsace
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 12.04.15 18:15 | |
| Salut jeanclaude84, J'ai eu le même souci avec mon micro contacteur, je peux te dire que ça arrive assez souvent, les concessionnaires sont au courant. Le mien en a toujours quelques un en stock donc je te conseil d'en voir un près de chez toi, il en a surement en réserve aussi. J'ai également essayé de faire des soudures mais elles ne résistent pas longtemps aux manipulations du robinet. | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 12.04.15 19:49 | |
| bonsoir Achille67
merci de ta réponse. j'ai effectivement contacté HYMER;j'attends une réponse. sur internet,il y a des centaines de modèles vendus en quantité parfois par milliers mais ce n'est pas le contacteur que je cherche. j'ai effectivement déjà effectué une soudure mais pas très fiable
EHoui; il ne suffit pas de taper micro contacteurs sur google pour trouver son bonheur!!! pour répondre à DEFOSSEZ
bonne soirée Jeanclaude84 | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 12.04.15 20:08 | |
| Bonjour ,il faut juste chercher ....un peu Salutations | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 10:10 | |
| bonjour
juste pour répondre que depuis mon retour en France ,je cherche tout azimut ce type de microcontacteur et que je ne l'ai pas trouvé même sur les sites internet. Et pourtant ce n'est pas faute de faire des recherches et si je m'adresse au Forum c'est aussi dans l'espoir que un membre a peut être déjà été confronté à cette difficulté et m'aidera ; c'est bien un des but du forum. Et pour aider aussi d'autres campings caristes!!!!!
merci et bonne journée | |
dede17 Caravanier
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 10:20 | |
| Bonjour, Tu devrais mettre une photo on pourrait peut être ainsi mieux te renseigner, c'est juste une suggestion bien sur | |
aldo35 Administrateur
![aldo35](https://2img.net/u/3414/34/99/28/avatars/2455-87.png)
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 10:28 | |
| Bonsoir jeanclaude84, Oui bien sur, tu as parfaitement raison, l'entraide entre membre est bien l'un des but de notre forum, je ne doute pas que quelqu'un trouve une solution pour résoudre ton problème. As tu accès à ce micro contacteur, si oui peut être qu'une photo pourrait nous aider dans la recherche de la solution. bonne journée
Oupss!!! Dede à aussi pensé à la photo. | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 10:55 | |
| Bonjour ,,,je les commande là ,,j'ai toujours trouvé le bon modèle
http://www.selectronic.fr/selectronic_catalogsearch/results/?q=MICROSWITCH
B DEFOSSEZ | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 11:01 | |
| Re ,,apres il y a ceci
https://www.google.fr/search?q=MICRO+MICRO+SWITCH&biw=1280&bih=855&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=34QrVfeDJeeC7gb9k4DQDQ&ved=0CD4Q7Ak&dpr=1 | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 12:01 | |
| re bonjour
Question : comment faire pour vous joindre une photo? je ne l'ai encore jamais fait sur le forum
merci
jean claude | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 12:09 | |
| RE Pour insérer une photo dans tes messages regarde ICIGeneviève (chamois) nous dit tout. Bonne journée | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 12:52 | |
| .re bonjour J'essaie l'envoi de photos Si cela fonctionne et que quelqu'un reconnait la "CHOSE"..... Dans tous les cas MERCI ![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Img_4614](https://i.servimg.com/u/f19/15/13/92/41/img_4614.jpg) ean claude84 | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 12:57 | |
| ]re bonjour je tente une autre photo SWITCH de 13x 13 x5 mm d'épaisseur ![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Img_4615](https://i.servimg.com/u/f19/15/13/92/41/img_4615.jpg) e tente une autre photo | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) 13.04.15 13:57 | |
| Re Jeanclaude84, J'ai regroupé tes deux photos dans ta demande d'aide. Une question, je pense que tu as vérifié à l'aide d'un contrôleur que ton contacteur est bien HS et que la panne nne se trouve pas ailleurs . Bon courage, bonne fin de journée. | |
![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) ![[INFOS Trechniques] j'ai besoin d'aide..... (microcontacteur robinet) Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
