-67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ (nouveaux clients / ...
4.99 € 14.99 €
 [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz
PtitVoyageur
Mickey122
BIBI66
allegro
Rolex49
17 participants
[INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 10:45
Ce matin quand j’ai ouvert le CC il faisait que 6° dedans, le chauffage restait en veille
j’ai essayé la plaque de cuisson idem
J’ai regardé la jauge de ma bouteille de GPL ; elle est sur Zéro alors qu’il y a deux jours j’avais 17 litres
Soit j’ai une fuite quelque part , soit c’est ma bouteille qui est congelé (elle est bien recouverte de givre ) y compris la jauge.
J'ai basculer l'inverseur sur ma bouteille de Propane , cela refonctionne .
Je voulais aller à la station pour essayer de faire le plein de GPL pour comprendre ce qui ce passe
manque de chance il commence à tomber une pluie verglaçante , il fait moins 4 dehors .
Je pensais prendre la route vers le Maroc ce matin mais vu la météo glaciale et un problème de chauffage non résolu je vais devoir attendre un peu .
Pleure
[INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Signat14
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 11:15
Je pense que c'est la bouteille qui gèle, décompression liquide gaz.
Récupère ta bouteille et met la devant une source de chaleur.
Pour le GPL, s'il est de l'été il est plus riche en butane que propane, inverse hiver.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 11:19
Merci a toi l'occitan
Oui mon dernier plein date de la mi septembre a Gruissan , région ou il faisait encore très bon a l'époque
J'ai enrober la bouteille dans un karimat ( matelas de randonnée )
Je vais attendre jusqu’à demain pour voir ce que ça donne .
Ce que je trouve bizarre c'est que la jauge soit tombé à zéro ???
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 11:21
Bonjour Claude
Je ne crois pas que le GPL gèle ???? mais c'est c'est peu être le circuit qui est gelé.
Soit prudent tu n'est pas à quelques jours près.
Amitiés à vous deux
[INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Signat24Fait de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité  [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  50_nie17 [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  9_logo18
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 11:36
Bonjour et merci Michel
Des que j'ai ouvert le robinet de la bouteille de propane et basculé l'inverseur tout est redevenu normal donc ce serait en sorti de bouteille qu'il y aurait un problème
La solution de l'occitan serait la bonne sauf que j’hésite a démonter l'installation
Autre solution pouvoir rentrer le CC dans un garage chauffé mais j'en ai pas la possibilité non plus .
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 11:46
Bonjour Claude ,
Si ta bouteille propane fonctionne et celle de GPL
est givrée .... c'est peut être cette dernière qui fuit
et donne ce givre ? je pense que tu devrais inspecter
ton installation au niveau de la bouteille GPL .
Peux tu la sortir ou est elle fixe ? si tu peux , tu la rentres
pour qu'elle "se réchauffe" et voir le niveau de remplissage ;
Tu commences bien l'année !
Mais c'est plus facile de bricoler chez soi que sur la route .
Bonne chance
[INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  2016-p12
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 12:05
Merci Phile
Bricoler dehors vu la météo c'est pas folichon que ce soit dans son jardin ou ailleurs sur bord de route ou dans un camping .
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 12:17
Essaye avec un convecteur soufflant en direction de la bouteille.
Va voir :
http://www.opale-evasion.com/questions/comment-utiliser-le-gpl-dans-un-camping-car.
PAS DE PANIQUE!!
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 12:41
Re
J'ai pas de convecteur soufflant , juste un décapeur thermique .
J'y est pensé mais j’hésite à chauffer une bouteille de gaz en aluminium
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 12:57
Bonjour à tous !
Bon, Claude, tu commences bien l'année... !! [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Mur1
J'ai trouvé ceci...
[INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  2017-010
Il semblerait que les proportions du mélange soient très importantes en cas de froid...
Je me demande ?
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 12:59
C'est vrai que le GPL change de proportion (propane/butane) selon les saisons et les pays.
Comme indiqué dans le lien ci-dessous il faut savoir que le propane peut se gazéifier jusqu'à -42°c,
et que par contre, le gaz butane se gazéifie seulement à partir de +2°c.
Que ce passe t'il quand la température descend sous 0° ou encore moins, dans une bouteille de GPL?
Seule la proportion de propane continue de ce gazéifier jusqu'à épuisement de celle-ci alors que la proportion de butane reste inerte dans la bouteille
sans produire de gaz, ce qui peut faire croire à une panne puisqu'il reste encore du gaz liquide dans la bouteille alors celui-ci tout simplement ne se gazéifie pas.
Ma conclusion pour le problème de Claude est que tout simplement que, vu les températures actuelles la réserve de propane a été consommé par le chauffage
et seule subsiste la proportion de butane qui elle, ne plus se gazéifier avec ces basses températures.
(je te parie qu'en mettant la bouteille dans un lieu plus clément la gazéification reprendra ce qui prouvera la seule présence résiduelle de gaz butane).
Le lien >>>  http://aide.butagaz.fr/contenu/gaz-en-bouteille/regles-d-utilisation-d-une-bouteille/le-gaz-peut-il-geler/
Rolex49
Ville/Région : Bienne, Suisse
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 13:28
Salut Claude 91
Il n'y a rien à bricoler, ta bouteille n'arrive plus a produire assez de gazeux, c'est pourquoi elle gèle,
Il y a trop de consommation, la seule chose à faire la réchauffer avec un sèche-cheveux,
la pression va automatiquement augmenter.
Cordialement, Rolex49
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 14:04
Bonjour Claude,
Je crois que les réponses qui t'on été apportés sont les bonnes.
Je suis étonné que tu prennes ta bouteille GPL au Maroc dans la mesure ou tu sais que tu ne pourras pas la faire remplir.
Pour ma part, après avoir hésité, je dois le dire. Je prend une propane et une Marocaine qui ne me servira qu'en secours.
J’essayerais de faire remplir le propane dés que je pourrais.
lio.
[INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  2020-l10
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 15:40
Bonjour Claude
Pas de chance mais ça doit pas être bien grave.
Nous prenons la bouteille espagnole et 2 propane pour partir, nous laissons le GPL à la maison
[INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Amical_004[INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Chanta10
allegro
allegro
Masculin Inscrit le : 06/12/2014
Ville/Région : sisteron / 04200
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 16:28
Bien le bonjour . Bonjour, bienvenue !
Claude , la "jauge" ne serait elle pas qu'une indication de pression ?
Cordialement . JPaul
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 16:34
Re bonsoir
Merci a vous tous pour vos conseils avisés
je viens de déposer ma bouteille de GPL
Elle est vraiment vide ( 7 kg ) elle est vendu neuve pour 6 kg à vide , donc il ne reste pratiquement rien .
Maintenant j'en ai le cœur net .
Je suis surpris qu'elle soit déjà vide
J'ai fait deux stations toutes les deux fermé aujourd'hui et ne délivre du GPL uniquement en présence de personnel .
La question que je me pose est , consomme t'on plus de volume de GPL que de propane pour la même énergie ??
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 17:59
Claude le GPL ce n'est rien d'autre qu'un mélange de butane/propane et par les températures qui courent si on a pas de réchauffeur de bouteille (si si ça existe) regarde >>> https://www.google.fr/search?q=r%C3%A9chauffeur+bouteille+de+gaz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=GTVpWLiyKqqA8QfWspqIBA
c'est le propane qui est consommé et le butane reste inerte comme je l'ai expliqué plus haut. C'est peut être normal que ta bouteille qui était déjà entamée soit
vide maintenant avec le froid qu'il fait la chaudière tourne pas mal même avec le thermostat reduit.
Tu peux tranquillement partir et faire le plein de GPL en Espagne et tu verras qu'avec des température plus clémentes tout va fonctionner.
Bon voyage
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime01.01.17 21:42
Encore Merci à vous tous qui m'avez répondu
Demain je remonte ma bouteille de GPL ensuite je fais le plein et si pas de neige départ mercredi
je referais un plein en Espagne avant de traverser
Donc yapluska comme dirait Émile
En espérant n'avoir pas d'autre soucis de suite car depuis une dizaine de jours j'ai cumulé, mais bon c'est la vie .
Super
BIBI66
BIBI66
Féminin Inscrit le : 26/12/2011
Ville/Région : Canet en Roussillon
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime02.01.17 8:17
Le report de départ n'est pas très important
Tu auras moins d'avance sur nous !!
J'espère que tout va aller ....
A bientôt
Bizzz de Bibi
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime02.01.17 9:23
Nous risquons de nous retrouver sur le haut du maroc peut être car pour nous départ vendredi
Mickey122
Mickey122
Masculin Age : 83
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime02.01.17 12:41
Bonjour Claude,
 Tu as vraiment reçu les bons conseils même s’ils sont divergents.
Donc, bon départ et bon Maroc.
Mickey122.
PtitVoyageur
Masculin Inscrit le : 10/10/2010
Ville/Région : Aquitaine
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime02.01.17 18:46
Bonsoir à tous,
Claude,
Tout à été dit et bien dit sur ton problème.
Toutefois, si tu es sur d'avoir eu 17 litres de GPL la veille, il est surprenant que cela se soit consommé en 24 heures au ralenti. Si une fuite est présente, tu devrais t'en rendre compte avec une diminution rapide de ta bouteille de propane. Autre solution plus rapide, c'est de fermer les consommateurs (chauffage, frigo,…) pendant une heure, puis de rouvrir la bouteille rapidement en écoutant au niveau du détendeur ; si tu y entend un bruit bref de circulation de gaz, c'est que les tuyaux se sont vidés entre temps, ce qui n'est pas normal dans un délai aussi court.
D'autre part, il ne faut pas protéger la bouteille avec une couverture ou autre matière isolante ; le gaz en se détendant produit du froid, et en procédant ainsi, on concentre ce froid au lieu de le dissiper, d'où accentuation du phénomène de givrage. A l'expérience, le GPL givre vers -6/7°, et ce d'autant plus rapidement que le débit est important.
Il faut également éviter de compléter par 'biberonnages' successifs car, par temps froid, le propane étant consommé en priorité le mélange s'enrichit progressivement en butane. Privilégier les pleins complets.
Bonne recherche et bon voyage vers le Sud.
Amicalement,
Jacques
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime02.01.17 20:01
Une fuite de gaz, cela fait une odeur, tu pourras vérifier si odeur avec de  l'eau mélangée avec produit vaisselle moussant.
17 l soit 7,5 kg de gaz, cela ne part pas rapidement sans odeur....
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime02.01.17 20:04
Bonsoir a tous
J'ai fait le plein ce matin et pris la route aussitôt
Je suis a Souillac ce soir
Affaire résolu ou à suivre suivant ce qui va ce passer
Merci à vous tous.
Ville/Région : Aude
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz    [INFOS Techniques] Probleme de chauffage gaz  Icon_minitime02.01.17 20:06
bonsoir et bonne route,
il fait meilleur dans le sud en température !!
» [INFOS Techniques] Panne de chauffage
» [INFOS Techniques] chauffage Alde
» [INFOS Techniques] chauffage webasto
» [INFOS Techniques] Chauffage alde
