Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 [INFOS Techniques] chauffage webasto
5 participants
ricardo
ricardo
Ville/Région : st Marceld'ardèche rhone alpes
[INFOS Techniques] chauffage webasto  Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime29.03.19 13:10
Bonjour , sur mon challenger ,j'ai un chauffage webasto , j'ai de l'eau chaude ,mais plus de chauffage ,quand je le mets sur chauffage , il ne démarre pas ,le voyant vert est allumé ,donc pas d’anomalie, quand je met le bouton sur off , la par contre il souffle de l'air (froid ) pendant 3 mn, avant de s’arrêté
Voila si vous avez une solution ,je suis preneur !!
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime03.04.19 15:49
Bonjour à tous !
Personne pour venir en aide à notre ami sans chauffage ?
D'avance, merci pour lui. Super content !
ricardo
ricardo
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime03.04.19 17:40
Merci CHAMOIS ,ca fait une semaine que je guète jours ,et nuits une réponse !!!! Pas Bon, erreur Pas Bon, erreur
je suis au bord du suicide  Pleure Pleure Pleure
Je dois etre le seul a qui ca est arrivé !!!!!
dakure
dakure
Masculin Inscrit le : 14/01/2011
Ville/Région : 25 haut doubs
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime05.04.19 8:41
Hello, tu n'as rien sur la revue technique qui accompagne normalement chaque matériel?
C'est quelle modèle, il date de quand, il était monté d'origine?
dodo26
dodo26
Ville/Région : Drôme Crest
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime05.04.19 10:31
Le Webasto, c'est complexe. Regarde tout d'abord si la batterie est suffisamment chargée; mets le moteur en route puis le chauffage.
Normal qu'il souffle de l'air froid à l'extinction, c'est pour refroidir l'ensemble avant l'arrêt.
Par contre si c'est un problème de bougie d'allumage encrassée, là c'est affaire de spécialiste. Il faut démonter, ouvrir, changer une pièce à 3 francs 6 sous (quelques dirhams) et remonter. Beaucoup de main d’œuvre, alors profite du séjour au Maroc pour le faire.
Voilà, voisin ardéchois. C'est malheureusement tout ce que peux te dire. Je me demande ?
Dominique
francis73
Masculin Inscrit le : 02/04/2019
Ville/Région : SAVOIE
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime06.04.19 17:47
Pour commencer:
- est-ce que tu entends le "tic-tic" de la pompe quand tu mets le chauffage en marche? Si non elle est peut être débranchée ou le connecteur oxydé.
si oui,
-si la durite est transparente, est-ce que tu vois le gas-oil avancer?
Si non,
- tu n'as peut-être pas assez de carburant dans le réservoir? Si tu pompes dans le réservoir par un tube plongeur il ne vas pas jusqu'au fond pour ne pas te mettre en panne sèche.
- si tu prends le carburant sur une durite (retour injecteurs par exemple), vérifier qu'elle soit bien en place, pas pincée ou autre anomalie.
Si tout est OK de ce côté, alors oui il va falloir regarder le chauffage par lui même. Mais avant toute chose comme l'a dit dodo 26 essayer avec le moteur tournant pour avoir une bonne charge de la batterie. Le démarrage du WEBASTO demande beaucoup d'intensité.
Francis
ricardo
ricardo
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime10.04.19 22:02
Merci de vos réponses
bien entendu que j'ai essayer de démarrer mon webasto ,moteur allumé et sur 220 v  ...rien
pas de tic tic de la pompe
moitié de carburant dans le réservoir
la seule chose qui marche c'est que quand je le remet sur off ,il souffle de l'air froid comme quand il marchait !!
en ce qui concerne la durite s'il y avait un problème quelconque je n'aurais pas d'eau chaude  [INFOS Techniques] chauffage webasto  Mur1 [INFOS Techniques] chauffage webasto  Mur1 [INFOS Techniques] chauffage webasto  Mur1
je précise a DAKURE monté d'origine  2010
francis73
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime11.04.19 8:14
Bonjour Ricardo,
Alors là c'est une énigme. Comment peux-tu avoir l'eau chaude alors que la pompe ne fonctionne pas????
Désolé mais là ça dépasse mes maigres connaissances théoriques de ce matériel.
Bonne chance pour la suite
Francis
dakure
dakure
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime11.04.19 9:39
Bien étrange...
Pas mieux que Francis73, c'est bizarre comme situation!!! Y a un PB....
Tu entends le tic tic de la pompe quand la production d'eau chaude est en route?
Peut être un problème de connexion sur le tableau de commande...
De 2010, il aurait sans doute besoin d'un bon nettoyage si pas effectué depuis sa mise en service.
francis73
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] chauffage webasto    [INFOS Techniques] chauffage webasto  Icon_minitime11.04.19 10:34
Re bonjour,
Est-ce que par hasard il n'y aurait pas 2 fusibles distincts? Un pour l'eau chaude et un pour le chauffage? Comme les 2 fonctions ont l'air séparées, on ne sait jamais Je me demande ?
Francis
» [INFOS Techniques] chauffage webasto
» [INFOS Techniques] dépannage chauffage Webasto
»  [INFOS Techniques] réparateur installateur webasto et eberspacher
» [INFOS Techniques] chauffage Alde
» [INFOS Techniques]] Chauffage et eau chaude GPL
