Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 [INFOS Techniques] caméra de recul
5 participants
Benabar
Ville/Région : Pamiers
[INFOS Techniques] caméra de recul Empty
MessageSujet: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime11.11.19 18:29
j'ai acheté une caméra de recul mais je ne sais trop comment la placer surtout pour trouer et pas faire de bêtises, est ce que par le troisième feu stop ça pourrait passer y a t il déjà un trou??
merci
l hirondelle de tiznit
Masculin Inscrit le : 19/04/2017
Ville/Région : Finistere
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 6:31
Je crois que tu as la bonne idée. Sur presque tous les camping-cars, la camera est à coté du stop central, en dessus ou en dessous. le câble passe dans le vide derrière le panneau arrière et ressort dans le par choc puis chemine sous le plancher.
Bon courage et bonne journée.
[INFOS Techniques] caméra de recul Logo-211
Féminin Age : 80
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 10:17
Ce site est une mine d'infos pour bricoleurs
https://www.campingcar-bricoloisirs.net/camera_recul.html
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 11:02
Bonjour Benabar
Perso j'ai voulu éviter de passer le câble sous le CC
J'ai poser la camera juste au dessus du feux stop
j'ai percé et refait l'étanchéité avec du mastic sikaflex 221
j'ai fait courir le câble a travers les placards et sous le tapis de sol en cabine
c'est assez long mais sur que le câble ne sera pas arraché
[INFOS Techniques] caméra de recul Signat14
Benabar
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 11:07
merci beaucoup je vais m'y atteler
Benabar
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 11:10
claude91 a écrit:
Bonjour Benabar
je pense que je vais faire comme toi passer à l’intérieur, as tu mis un passe câble ou passe fil ou direct? as tu boulonné ?
Manuel72
Manuel72
Masculin Inscrit le : 18/02/2018
Ville/Région : Sarthe
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 11:14
Concernant ta caméra est filaire ou bluetooth. Ton camping car est il encore sous garantie pour l'étanchéité. Moi même j'ai installer une 2 ème caméra bluetooth avec le GPS que j'ai fixé au niveau de la plaque et cela fonctionne très bien. Faut savoir que si ton CC est encore sous garantie étanchéité et que tu fait un trou tu perd ta garantie même si la fuite ne vient pas de là. J'en n'est eu l'expérience.
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 11:23
je viens de regarder
pour le cable de camera j'ai mis un passe fil en plus du mastic
Pour le cable télé j'ai passer directement
Ce qui est important c'est de faire une petite boucle pour la goutte d'eau afin que le câble rentre dans la paroi en venant du bas
Cela évite l'infiltration
Benabar
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 11:26
elle est filaire et mon CC n'est plus sous garantie, je vais regarder au niveau de la plaque merci beaucoup
Benabar
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime12.11.19 11:27
merci beaucoup je vais m'y pencher!!!
Benabar
MessageSujet: Re: [INFOS Techniques] caméra de recul   [INFOS Techniques] caméra de recul Icon_minitime13.11.19 17:51
en effet très intéressant complet presque trop pour un novice merci
» [INFOS Techniques] Caméra de recul.
» [INFOS Techniques] camera de recul
» [INFOS Techniques] camera de recul choix ?
»  [INFOS Techniques] Camera de recul, fonctionnement
» [INFOS Techniques] Caméra tableau de bord
